本文适用产品类型号: 变频器恒压供水是一种利用变频器控制水泵电机转速,以实现恒定水压的供水系统。在供水管网中用水量发生变化时,变频恒压供水系统的出口压力保持不变,以满足用户的需求。 对变频器的基础操作不太熟悉的同学,可以看下之前的文章
功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力达到5公斤,变频器以低速运行20S以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。 本次涉及的参数有PID反馈分配(59.00):这里选择PID反馈端子,这里使用的压力表是模拟量的,所以我们选择模拟量。 PID反馈标定系数(59.04):这里表示压力表的输出,设置成1,表示对应过程值0-100的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为50即可。 设置为2,那么反馈值0-10公斤对应过程值0-50的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为25即可。 PID反馈标定系数(59.05) 内部PID给定(59.11):参考59.04,两者是互相对应的。 接线参考: 设置步骤: 1,ATV310只有一个模拟量输入端子AI1作为PID反馈,因此设置给定通道1为集成导航按钮,设置通道配置为分离模式。 2,设置PID反馈为模拟量端子,PID反馈标定系数为1,内部PID给定设置为是,内部PID给定值为50%,表示目标压力为5公斤。 3,设置当压力达到5公斤,变频器以低频运行20S之后,变频器休眠。 4,当压力降到3公斤以下,变频器被唤醒。 先把LI1与+24导通让变频器运行。 现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50HZ; 当压力≥5公斤变频器输出从50HZ下降到0HZ;变频器以低速0Hz运行20秒以上变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。 注意事项:参数59.11设置的是目标压力值的百分比,由于目前的多数远传压力表,内部串有电阻,5公斤压力时反馈不一定是50%,在调试过程中需要根据实际情况调整59.11的值。
本文资料来源于施耐德官网
