抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
以下说明只是针对三菱FX系列PLC和步进电机的操作说明及案例,其他系列或者PLC略有不同之处,如有疑问,欢迎大家留言讨论。
本次采用的硬件
PLC:FX3SA-14MT-CM
步进驱动器:雷赛DM2282-24
步进电机:雷赛57CM26
接线
驱动器接线
首先我们通过查阅驱动器手册发现此驱动器可以接受NPN和PNP两种型号的脉冲,我们接的是三菱PLC,所以要选NPN接法,也就是共阳极接法。
由于本驱动器使用的是-24V的型号,所以无需串电阻,实际接线如下:
电机动力接线如下
驱动器设置:
驱动器侧需要设定的参数有工作电流以及细分。(注意有些驱动器需要调整24/5V信号输入,使用前先手动切换,防止驱动器烧毁)
    电流设定工作(动态)电流设定
DM2282(V3.0)驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下:
    细分设定(默认每转脉冲为 400)
PLC程序编写
原点回归
原点回归有两个指令,分别是:
DSZR(FNC 150):带DOG搜索的原点回归
这个指令可以自动搜索近点狗(近原点)位置,碰到近点信号后减速至爬行速度,再碰到原点停止。如果没有碰到近点信号,直接碰到限位后会反转再次搜索DOG信号。
ZRN(FNC 156):原点回归
    直接以指定方向进行原点回归。
点动
点动可以使用PLSV指令实现,指令使能时运行,OFF时停止。
定位
定位分为绝对定位和相对定位。
绝对定位使用当前原点为坐标系,移动到对应位置。
相对定位以当前位置为坐标系零点,进行指定脉冲的移动。
最后:本文仅介绍基本的几个指令,还有其他的定位指令,可以查询FX系列定位手册。
