TYPE-C光纤摆盘机属于精密非标自动化设备,其机械设计核心在于解决微小、异形零件的精准排列与无损搬运。这类设备通常集成了机械结构、气动执行、伺服定位、机器视觉以及PLC逻辑控制等多学科技术。
️ 核心机械模块设计
1. 初级供料与整列单元
  柔性振动盘/直线送料器:针对Type-C接头或光纤插芯等微小零件(部分直径仅0.4mm左右),采用柔性振动盘配合高精度治具板。通过差异化的振动算法,让零件以正确的姿态(如识别杯口方向、锥度等特征)落入定位孔或导向槽中。
  定制治具:治具板的加工精度通常极高(可达0.001mm),通过专用卡槽或定位孔实现零件的快速阵列排布。
2. 抓取与放置执行单元
  多自由度机械手:常采用四轴SCARA机器人或三轴直角坐标机械手结构。负责将整列好的零件从供料区抓取,经过旋转、平移后精准放置到托盘(Tray盘)或吸塑盒中。
  传动系统:多采用“伺服电机 + 滚珠丝杠/同步带”的传动方式,配合标准件(如THK直线导轨、HIWIN滚珠丝杠),确保运动的高刚性与高动态响应。
3. 托盘输送与定位平台
  柔性可调式托盘输送:包含真空吸附、伺服夹紧及零点定位销等结构。
  高精度定位:摆盘治具通常采用“3+2基准定位原则”(三点确定平面 + 两销孔定位),确保托盘在反复装夹中的重复定位精度优于±0.05mm,保证摆盘整齐划一。
4. 视觉定位与检测单元(CCD)
  虽然属于电控范畴,但在机械设计上需预留高分辨率工业相机与LED环形光源的安装位置。视觉系统负责实时捕捉零件的正反面、倾斜角度等细微姿态偏差,并引导机械手进行精准抓取,同时剔除不良品。
关键设计考量与规范
  面向制造与装配(DFMA):
  钣金外壳设计需严格遵循折弯半径、最小孔距、拉伸深度等加工工艺约束;传动链需进行严格的扭矩校核与临界转速分析。
  材料与表面处理:
  壳体常选用6061-T6铝合金(进行阳极氧化处理),导向轴选用SUS304不锈钢,耐磨滑块选用POM材质。关键部位需标注表面粗糙度链及GD&T几何公差(如位置度、同轴度、平行度等)。
  极高的精度要求:
  针对精密连接器制造,机械结构需满足严苛的形位公差。例如:摆盘吸嘴的垂直度需控制在0.02mm/m,托盘定位销的圆柱度需达到0.005mm,伺服平台的平面度需控制在0.01mm/300mm以内。
  柔性换产设计:
  现代摆盘机强调模块化设计。通过更换治具板或调用预设参数,设备需能快速适配不同规格(如JEDEC标准的TRAY盘)和不同型号(如Type-C、BTB、FPC等)的产品,换产时间通常需压缩在5-10分钟内。
️ 安全与控制系统集成
在机械布局时,需合理集成安全装置,如紧急停止开关(E-Stop)、光电保护装置(形成无形保护屏障)以及压力敏感装置等,确保在发生异常时能立即停机,保障人员与设备安全。整机通常由PLC(如三菱、西门子)或工控机作为主控,通过EtherCAT等总线通信协调各轴伺服驱动器与IO模块。
