导线自动化剥皮设备,核心在于解决“送线精度”与“切剥无损”之间的矛盾。优秀的机械设计不仅要实现自动剥皮,更要通过巧妙的结构确保在高速作业下不伤及内部导体(铜芯/铝芯),并能适应PVC、铁氟龙、硅胶等多种绝缘材料。
️ 核心机械结构与功能模块
柔性送线与校直系统
皮带式送线机构:为了应对精细线材或表面易损伤的线材,建议采用双皮带对压的送线方式。相比传统滚轮,皮带能大幅增加与线材的接触面积,在提供足够拉力的同时显著减小压强,避免在线皮表面留下压痕。
恒张力与校直:在送线前端设计带有缓冲储线块的自动送线架,配合张力调节机构,确保线材在高速输送中保持恒张力。同时,设置多级校直轮组,消除线材本身的弯曲应力,保证进入剥皮工位的线材绝对平直。
高精度切剥执行机构
双刀组协同设计:为了应对复杂的剥皮工艺(如多层剥皮、阶梯剥皮),机械结构上可配置两套独立的刀具系统。一套采用高精度旋转刀头,对线缆护套进行360度环绕切割,精准切断屏蔽层或较硬的外皮;另一套采用V型或直刃刀组,负责纵向切开及半剥(只切开不剥离)。
微米级进给控制:刀架的进刀深度直接决定是否会切伤芯线。设计时应采用伺服电机驱动精密丝杠(或凸轮机构),实现微米级的进给控制(分辨率可达0.005mm)。同时,刀座应采用模块化快换设计,方便针对不同线径快速更换适配的刀片。
拉剥与排废料系统
差速拉剥机构:切割完成后,需要通过机械拉力将绝缘层从导体上剥离。设计双夹爪差速机构,主夹爪固定线材,副夹爪(或剥皮夹爪)夹住已切开的线皮快速后退,利用拉拔力扯断绝缘层。对于较紧的线皮,可采用先划线劈开、再拉剥的策略以减小阻力。
自动排废:在剥皮工位附近设计负压吸附口或集废盒,及时吸走或收集剥落的绝缘碎屑,防止碎屑缠绕在刀具或线材上影响后续加工。
运动控制与自动化集成
多轴伺服同步控制:设备通常采用“PLC + 多轴伺服驱动器”的架构。X轴控制送线长度,Y轴控制刀架进刀深度,Z轴控制旋转切削或夹爪动作。三轴(或多轴)的精密同步是保证剥线长度公差(通常需控制在±0.15mm以内)的关键。
智能传感与检测:
测力反馈:在刀架上集成微型测力传感器,实时监测切削负载。一旦负载异常(如遇到线材偏心或刀具磨损),系统自动微调进刀量或停机报警。
视觉/光纤检测:对于高压电缆或屏蔽线,可引入视觉传感器监测半导电层剥切状态,或使用光纤传感器检测线径变化,触发自适应参数修正。
高性能的导线自动化剥皮设备,机械设计必须围绕“恒张力柔性送线”与“伺服精密切剥”两大核心展开。通过皮带送线保护线表,利用旋转刀与V型刀的复合结构应对多层绝缘,再配合伺服系统的微米级进刀,即可完美解决“剥得净、不伤芯、效率高”的工艺痛点。
