FB 179 FB_PLS_microScan3
该数据块用于显示设备中扫描仪(PLS Sick 微型扫描3)的具体操作。
该数据块通常会随自己的背景数据块一起被调用。
Ver | BOOL | 互锁 |
K40K | BOOL | 检查接通启动 |
Maske | 字节 | 关闭路径掩码位 4..8 仅可用于专业设备 |
ST_PLS_microScan3_Safe_E | ST_PLS_microScan3_Safe_E | Sick 微型扫描 3 的输入端 UDT |
诊断 | 字节 | 诊断信息 |
VkStoe_In | BOOL | 连锁故障 |
工作方式
该数据块传递扫描仪(Sick微型扫描3)的操作报告和显示内容,用于在可视化中进行显示(细节图)。
如果扫描仪设置为手动重置,则还可以根据细节图手动重置通道。自动重置是扫描仪参数化中默认设置。
此外还为“FB_微型处理3_情形”处理了传输结构。
用sivarc自动生成按钮和页面
FB 180 FB_PLS_microScan3_Fall 该数据块用于授权设备中扫描仪( PLS Sick 微型扫描 3)。
ST_PLS_microScan3 | ST_PLS_microScan3 | 传输结构 FB_PLS_微型扫描 3 --》 FB_PLS_微型扫描 3_情形 |
FallNr | BOOL | 应检查的监控情形编号 |
Frg | BOOL | 启用 |
FreigabeK | BOOL | 检查启用 |
Maske | 字节 | 在监控情形中必须检查的输出路径位 4..7 只能在专业设备上使用 |
Cfg | WORD | 组态字 |
如果激活了相应的功能,则数据块分为 3 个部分:点击橙色部分将跳至 TIA 端口中的 PLC 程序。
点击蓝色部分将跳至电子计划。
点击中间将显示扫描仪细节图。
可自动打开生成的画面。
注意:编程时注意要将两个功能块的DB块名称要保持一致,不然生成SIVARC画面时,会报错找不到画面。
