(2)检查各项参数设置是否与原有系统显示一致,检查是否有与总PLC通讯异常的机组,如有通讯异常机组需先解决通讯异常机组情况。
(3)检查各分机组运行状态正常,总调机组给定先给定一个与分机组机组电流有差异的值,例如分机组当前给定为70KA,那总调机组给定至70.2KA。
(4)将一台分机组切换至给定总调状态,观察分机组给定是否改由之前的70KA给定改变为总调下传的70.2KA给定。
(5)逐一将各机组分调给定切换至总调给定,观察总调给定的下发是否正常。
(6)当7台机组测试总调给定功能正常无误时,可进入大闭环投入步骤。
(7)将大闭环的闭环给定框输入数值为当前的系列电流。
(8
)将大闭环旋钮切换至闭环模式,此时观察监控系统界面大闭环运行指示灯是否亮起。(9)如出现异常问题,迅速将大闭环旋钮切换至开环模式,将总调给定恢复至原有给定值。
(10)如步骤8无任何异常后,则进行下一步,大闭环自动补电流测试。
(11)将1#机组设置为分调按钮,同时缓慢降低1#机组给定,观察2-7#机组是否会同步增加给定输出。
(12)步骤11执行完毕后,同步增加1#机组给定,观察2-7#机组是否会同步减少给定输出。
(14)检查系统参数设置页面控制电流上限设定,此上下限应该比JM820里面设置的上下限要低,例如JM820里面控制电流上限值设置为15A,此设置值应该设置为14A。下限值设置为3A较为合适。
(14)将1#机组继续增加控制电流(降档),直到控制电流大于系统参数里面的控制电流上限值。
(15)观察2#-7#机组电流设置值,此时大闭环应该由减机组给定切换至减去实际电流给定。此时2#-7#电流给定应为(总电流给定-1#机组实际电流)/6
(16)上述过程测试正常后,可继续将2#机组切换至分调,此时处于大闭环的机组数据为5,系统应该停止大闭环运行,观察大闭环指示灯。大闭环指示灯应该熄灭。
(17)将2#-7#机组逐一测试步骤11-步骤16。
(18)测试完毕后,此时大闭环功能正常。测试有载联调功能
(19)将1#机组设置为有载联调,其余机组设置为有载分调
(20)点击总PLC界面的有载总升、有载总降界面,看1#机组的有载开关是否执行下发命令。
(21)1#机组功能正常后,同理执行2#-7#机组,至此大闭环调试完毕。
(22)大闭环调试完毕后,可与综自系统进行联调,此时将机组切换至分调位置,让综自系统进行联调机组给定,和总调大闭环给定。此时在我公司上位机上面观察数据,是否正常。
(23)如综自给定正常后,则大闭环调试完毕,配合综自系统完善测试工作。
注意:大闭环的调试过程中频繁涉及电流给定等操作,此时应该随时注意总调机组给定这个数值。由于机组给定由单调转至电流总调时执行的就是这个数值。如在测试的过程中发现任何异常,迅速观察各机组给定数值(推荐短时间内先拍照保存异常现场),并迅速将大闭环旋钮切换至开环,并手动输入总调机组给定数值以保持生产电流的恒定。
