TYPE-C 套壳组装机,是一项典型的非标自动化设备开发任务。该设备的主要功能是将 Type-C 连接器的左右屏蔽壳(铁壳)或上下盖,精准地组装到焊接好线材的端子模组上,并完成铆压固定。
1. 设备整体布局与供料系统
设备通常采用机座+控制面板+多工位转盘/直线输送的布局形式。
振动盘供料:左右两侧的屏蔽壳(或上下盖)分别通过独立的振动盘进行自动排序和供料 。
轨道输送:振动盘连接精密的直振轨道,将屏蔽壳按统一方向输送至取料位置 。
人工/自动放线:Type-C 数据线(已焊接端子的半成品)通常由人工放入专用治具,或通过机械手自动抓取到组装工位 。
2. 核心取料与搬运机构
这是设备机械设计的核心,要求极高的重复定位精度。
旋转取料机械手:在输送轨道的末端设置旋转气缸驱动的取料机械手。机械手上开有与屏蔽壳外形匹配的取料槽。
顶升与夹取配合:轨道末端设有顶升气缸,将屏蔽壳顶入机械手的取料槽中;机械手旋转一定角度(如90度或180度)后,由移栽气缸将其搬运至铆压工位上方 。
CCD视觉检测(选配):在取料或组装前,可引入 CCD 相机对屏蔽壳的 PIN 针、卡勾及尺寸进行光学检测,自动剔除不良品 。
3. 组装与铆压机构
同步合拢机构:针对左右对扣式的屏蔽壳,设计一种同步合拢机构。例如,通过一个主气缸驱动 T 型滑块,利用连杆机构带动左右两侧的移动架同时向中心滑动,将左右屏蔽壳精准推合并拢 。
下压与铆压:合拢后的屏蔽壳由下压气缸固定位置,随后铆压头下行,对铁壳的特定卡位进行物理铆压,使其与内部线材端子紧密结合。优质的设备通常要求铆压牢固度达到 20kg 以上 。
4. 检测与下料系统
电测工位:组装完成后,设备可集成电测装置。通过探针接触 Type-C 端子,自动检测是否存在短路、断路等电气故障 。
自动下料:合格品由下料机械手或推料气缸移送至成品收集轨道/料盒;不良品则被自动剔除至废料区 。
柔性接触设计:在挤压杆、移动架与屏蔽壳的接触面上,建议使用柔性材质(如工程塑料或橡胶垫),防止在高速组装过程中刮花屏蔽壳的电镀层 。
防呆与兼容:振动盘和轨道设计需具备极强的防卡料能力。如果设备需要兼容多种规格的 Type-C(如全功能、仅充电等),模具和治具需采用快换式设计。
故障报警:人机界面(HMI)应实时监控各气缸、电机的状态,发生卡料或气压不足时,能准确提示故障位置,方便快速维护 。
