文末有55个实战案例资料
导读:在我们使用触摸屏与PLC连接时,往往需要很多按钮或者指示灯来实现可视化功能,那么对于西门子触摸屏如果要实现按钮的自复位功能,每个按钮都要重复关联变量就比较麻烦。
如下图所示:我们要制作一个自复位按钮,那么要在“按钮”的事件中关联“置位位”和“复位位”功能,那如果有多个按钮,每次都这样关联,就非常麻烦!
那么,我们可以使用以下方法来解决这个重复性问题:
(1)首先,将“按钮”元素拖拽到画面中,然后选择“创建面板”
(2)定义其类型名称为“自复位按钮”,点击“确定”
(3)在弹出的窗口中,选择“按钮”,然后在事件中关联事件“置位位”和“复位位”。但是在这里不关联变量。
(4)在窗口“属性”菜单中,添加动态属性。名称为“自复位按钮”(自己取名字就行),然后数据类型选择为“BOOL”。
这个就相当于是我们加了一个中间变量,我们只需要对这个中间变量操作即可!
(5)在按钮"属性"中,将按下和释放的事件关联到“自复位按钮”
(6)可以将一些需要的参数拖拽到动态属性中,比如字体大小、填充等等。
(7)点击发行版本即可
(8)名称自己定义
(9)在项目库中找到刚刚发行的版本,然后拖拽到触摸屏上
(10)在按钮的“接口”中,关联需要操作的变量即可!
(11)仿真测试
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527
往期推荐
