关注+星标公众号,不错过精彩内容 转自 | Mculover666 1. 知识点回顾 队列(queue)是一种只能在一端插入元素、在另一端删除元素的数据结构,遵循先入先出(FIFO)的规则。 环形队列(ring queue)可以方便的重复利用这段内存空间,同样遵循先入先出(FIFO)的规则。 优先级队列(prio queue)不遵循FIFO,而是根据元素的优先级进行出队,优先级最高的先出队。 「本文的所有内容都是基于这两个数据结构」,TencentOS-tiny中环形队列和优先级队列的实现和使用示例请阅读文章: 2. 消息队列 2.1. 什么是消息队列 消息队列,Message Queue,顾名思义包含两部分:消息+队列,或者可以理解为消息的队列。 ① 消息是什么? 两个不同的任务之间传递数据时,这个数据就称之为消息,这个消息可以是一个整型值,浮点值,甚至一个结构体,一个指针……所以,在使用不同的RTOS的消息队列时,「一定要注意传递的是值还是该值的地址」。 传递值的缺点是值的长度有大有小,导致整个消息队列的长度有大有小。 一个指针的长度是固定的4字节,传递值的时候,无论值是什么类型,只传递该值的地址。 传递地址当然也有缺陷,当动态任务task1中定义了一个局部变量,然后把该局部变量的地址传给了task2,随即task1因为某种原因被销毁,内存回收,导致指向该局部变量的指针变为野指针,非常危险,不过不用慌,小问题,在编程的时候注意避免即可。 「在TencentOS-tiny中,消息队列中传递的消息指的是地址,邮箱队列传递的消息是值」。 ② 队列是什么? 消息队列如果底层使用环形队列存储消息,则成为消息队列,遵循:先送入的消息先被取出。 消息队列如果底层使用优先级队列存储消息,则成为优先级消息队列,遵循:优先级最高的消息最先被取出。 「在TencentOS-tiny中,这两种消息队列都有,下面一一讲述。」 ③ pend-post机制 无论是什么队列,都存在两种情况:当队列满了的时候,元素再入队会发生错误;当队列为空的时候,元素出队同样会发生错误。 这种问题可以巧妙的在队列基础之上用pend-post机制解决,即等待-释放机制。 当队列「满了」的时候,前来入队的task1可以选择pend一段时间或者永久等待,「一旦有元素被task2出队」,调用post释放一个信号,「唤醒等待中的task1」。 同样,当队列「空了」的时候,前来出队的task1可以选择pend一段时间或者永久等待,「一旦有元素被task2入队」,调用post释放一个信号,「唤醒等待中的task1」。 是不是很巧妙? 接下来上源码!上Demo!一看便知~ 2.2. 消息队列的实现 TencentOS-tiny中消息队列的实现在 tos_message_queue.h和tos_message_queue.c中。 typedef struct k_message_queue_st { knl_obj_t knl_obj; pend_obj_t pend_obj; k_ring_q_t ring_q;} k_msg_q_t;一个pend_obj对象用来实现pend-post机制,一个ring_q环形队列用来存储消息。 是不是和我讲述的没错?学透了之后,其实一切都没有那么神秘的~ 再来看看从消息队列中获取消息的API实现: __API__ k_err_t tos_msg_q_pend(k_msg_q_t *msg_q, void **msg_ptr, k_tick_t timeout){ //省略了部分源码 TOS_CPU_INT_DISABLE(); if (tos_ring_q_dequeue(&msg_q->ring_q, msg_ptr, K_NULL) == K_ERR_NONE) { TOS_CPU_INT_ENABLE(); return K_ERR_NONE; } pend_task_block(k_curr_task, &msg_q->pend_obj, timeout); TOS_CPU_INT_ENABLE(); knl_sched(); return err;}向消息队列中存放消息的API实现如下: __STATIC__ k_err_t msg_q_do_post(k_msg_q_t *msg_q, void *msg_ptr, opt_post_t opt){ //省略了部分源码 TOS_CPU_INT_DISABLE(); if (pend_is_nopending(&msg_q->pend_obj)) { err = tos_ring_q_enqueue(&msg_q->ring_q, &msg_ptr, sizeof(void*)); if (err != K_ERR_NONE) { TOS_CPU_INT_ENABLE(); return err; } TOS_CPU_INT_ENABLE(); return K_ERR_NONE; } if (opt == OPT_POST_ONE) { msg_q_task_recv(TOS_LIST_FIRST_ENTRY(&msg_q->pend_obj.list, k_task_t, pend_list), msg_ptr); } else { // OPT_POST_ALL TOS_LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(task, tmp, k_task_t, pend_list, &msg_q->pend_obj.list) { msg_q_task_recv(task, msg_ptr); } } TOS_CPU_INT_ENABLE(); knl_sched(); return K_ERR_NONE;}从源码中可以看到,如果opt标志为 OPT_POST_ONE,表示唤醒一个,则唤醒该消息队列等待列表上任务优先级最高的那个;如果opt标志为 OPT_POST_ALL,则全部唤醒。 2.3. 消息队列的使用示例 #define MESSAGE_MAX 10uint8_t msg_pool[MESSAGE_MAX * sizeof(void *)];k_msg_q_t msg_q;void entry_task_receiver(void *arg){ k_err_t err; void *msg_received; while (K_TRUE) { err = tos_msg_q_pend(&msg_q, &msg_received, TOS_TIME_FOREVER); if (err == K_ERR_NONE) { printf("receiver: msg incoming[%s]\n", (char *)msg_received); } }}void entry_task_sender(void *arg){ char *msg_prio_0 = "msg 0 without priority"; char *msg_prio_1 = "msg 1 without priority"; char *msg_prio_2 = "msg 2 without priority"; printf("sender: post a message 2 without priority\n"); tos_msg_q_post(&msg_q, msg_prio_2); printf("sender: post a message 1 without priority\n"); tos_msg_q_post(&msg_q, msg_prio_1); printf("sender: post a message 0 without priority\n"); tos_msg_q_post(&msg_q, msg_prio_0);}执行结果如下: TencentOS-tiny Port on STM32L431RCT6 By Mculover666sender: post a message 2 without prioritysender: post a message 1 without prioritysender: post a message 0 without priorityreceiver: msg incoming[msg 2 without priority]receiver: msg incoming[msg 1 without priority]receiver: msg incoming[msg 0 without priority]3. 优先级消息队列 3.1. 优先级消息队列的实现 实现和消息队列类似,通过在优先级队列的基础上加上pend-post机制来实现。 TencentOS-tiny中优先级消息队列的实现在tos_priority_message_queue.h和tos_priority_message_queue.c中。 typedef struct k_priority_message_queue_st { knl_obj_t knl_obj; pend_obj_t pend_obj; void *prio_q_mgr_array; k_prio_q_t prio_q;} k_prio_msg_q_t;其中pend_obj用于挂载等待该优先级消息队列的任务,prio_q和prio_q_mgr_array合起来实现优先级队列。 消息入队和消息出队的API实现与消息队列的实现思想一模一样,这里不再讲解。 3.2. 优先级消息队列的使用示例 #define MESSAGE_MAX 10uint8_t msg_pool[MESSAGE_MAX * sizeof(void *)];k_prio_msg_q_t prio_msg_q;void entry_task_receiver(void *arg){ k_err_t err; void *msg_received; while (K_TRUE) { err = tos_prio_msg_q_pend(&prio_msg_q, &msg_received, TOS_TIME_FOREVER); if (err == K_ERR_NONE) { printf("receiver: msg incoming[%s]\n", (char *)msg_received); } }}void entry_task_sender(void *arg){ char *msg_prio_0 = "msg with priority 0"; char *msg_prio_1 = "msg with priority 1"; char *msg_prio_2 = "msg with priority 2"; printf("sender: post a message with priority 2\n"); tos_prio_msg_q_post(&prio_msg_q, msg_prio_2, 2); printf("sender: post a message with priority 1\n"); tos_prio_msg_q_post(&prio_msg_q, msg_prio_1, 1); printf("sender: post a message with priority 0\n"); tos_prio_msg_q_post(&prio_msg_q, msg_prio_0, 0);}运行结果如下: TencentOS-tiny Port on STM32L431RCT6 By Mculover666sender: post a message with priority 2sender: post a message with priority 1sender: post a message with priority 0receiver: msg incoming[msg with priority 0]receiver: msg incoming[msg with priority 1]receiver: msg incoming[msg with priority 2]❝将第2节的结果和第3节的结果对比,就会发现同样的消息发送顺序,因为使用不同的消息队列,任务获取到的消息顺序截然不同。 ❞4. 邮箱队列 4.1. 不同之处 消息队列和邮箱队列的不同之处,在于底层队列每个元素类型不一样,看一眼源码便知。 消息队列传递的消息是地址,所以在初始化消息队列的时候,环形队列中每个元素都是空指针类型: __API__ k_err_t tos_msg_q_create(k_msg_q_t *msg_q, void *pool, size_t msg_cnt){ //部分源码省略 //重点:队列中每个元素类型大小是sizeof(void*) err = tos_ring_q_create(&msg_q->ring_q, pool, msg_cnt, sizeof(void *)); if (err != K_ERR_NONE) { return err; } return K_ERR_NONE;}而邮箱队列传递的是值,所以在初始化底层用到的环形队列时,每个元素的大小是由用户指定的: __API__ k_err_t tos_mail_q_create(k_mail_q_t *mail_q, void *pool, size_t mail_cnt, size_t mail_size){ //省略了部分源码 //重点:每个元素的大小是mail_size,由用户传入参数指定 err = tos_ring_q_create(&mail_q->ring_q, pool, mail_cnt, mail_size); if (err != K_ERR_NONE) { return err; } return K_ERR_NONE;}4.2. 邮箱队列的实现 这有什么好实现的~一个环形队列+pend-post对象即可。 TencentOS-tiny中邮箱队列的实现在tos_mail_queue.h和tos_mail_queue.c中。 typedef struct k_mail_queue_st { knl_obj_t knl_obj; pend_obj_t pend_obj; k_ring_q_t ring_q;} k_mail_q_t;是不是没什么区别~至于操作的API,更没啥区别,不写了,划水划水。 4.3. 邮箱队列的使用示例 #define MAIL_MAX 10typedef struct mail_st { char *message; int payload;} mail_t;uint8_t mail_pool[MAIL_MAX * sizeof(mail_t)];k_mail_q_t mail_q;void entry_task_receiver_higher_prio(void *arg){ k_err_t err; mail_t mail; size_t mail_size; while (K_TRUE) { err = tos_mail_q_pend(&mail_q, &mail, &mail_size, TOS_TIME_FOREVER); if (err == K_ERR_NONE) { TOS_ASSERT(mail_size == sizeof(mail_t)); printf("higher: msg incoming[%s], payload[%d]\n", mail.message, mail.payload); } }}void entry_task_receiver_lower_prio(void *arg){ k_err_t err; mail_t mail; size_t mail_size; while (K_TRUE) { err = tos_mail_q_pend(&mail_q, &mail, &mail_size, TOS_TIME_FOREVER); if (err == K_ERR_NONE) { TOS_ASSERT(mail_size == sizeof(mail_t)); printf("lower: msg incoming[%s], payload[%d]\n", mail.message, mail.payload); } }}void entry_task_sender(void *arg){ int i = 1; mail_t mail; while (K_TRUE) { if (i == 2) { printf("sender: send a mail to one receiver, and shoud be the highest priority one\n"); mail.message = "1st time post"; mail.payload = 1; tos_mail_q_post(&mail_q, &mail, sizeof(mail_t)); } if (i == 3) { printf("sender: send a message to all recevier\n"); mail.message = "2nd time post"; mail.payload = 2; tos_mail_q_post_all(&mail_q, &mail, sizeof(mail_t)); } if (i == 4) { printf("sender: send a message to one receiver, and shoud be the highest priority one\n"); mail.message = "3rd time post"; mail.payload = 3; tos_mail_q_post(&mail_q, &mail, sizeof(mail_t)); } if (i == 5) { printf("sender: send a message to all recevier\n"); mail.message = "4th time post"; mail.payload = 4; tos_mail_q_post_all(&mail_q, &mail, sizeof(mail_t)); } tos_task_delay(1000); ++i; }}运行结果为: TencentOS-tiny Port on STM32L431RCT6 By Mculover666sender: send a mail to one receiver, and shoud be the highest priority onehigher: msg incoming[1st time post], payload[1]sender: send a message to all recevierhigher: msg incoming[2nd time post], payload[2]lower: msg incoming[2nd time post], payload[2]sender: send a message to one receiver, and shoud be the highest priority onehigher: msg incoming[3rd time post], payload[3]sender: send a message to all recevierhigher: msg incoming[4th time post], payload[4]lower: msg incoming[4th time post], payload[4]❝此示例主要演示了两点:1. 如何使用邮箱队列直接传递值;2. 唤醒一个等待任务和唤醒所有等待任务的区别。 ❞5. 优先级邮箱队列 看到这里,这个不能再讲了吧~ TencentOS-tiny中实现在tos_priority_mail_queue.c 和tos_priority_mail_queue.h中。 可以自己尝试根据前面的demo,编写出一个使用优先级邮箱队列的demo,测试高优先级的邮件是否会被先收到,然后将结果与第4节的实验结果进行对比。 越到文末我越浪,划水已经不能满足了,博主要去摸鱼~ 6. 总结 按照惯例,对本文所讲的内容进行一个总结。 本文主要讲述了用于任务间通信的一些内核对象,主要有四个:消息队列和优先级消息队列,邮箱队列和优先级邮箱队列。 接下来列出一些重要的点: ① 「在使用RTOS中的一些用于任务间通信的量时,要注意传递的是值还是地址。TencentOS-tiny中消息队列传输的是地址,而邮箱队列传递的是值。」 ② 「消息队列和邮箱队列基于环形队列实现,遵循FIFO规则;而优先级消息队列和优先级邮箱队列基于优先级队列实现,遵循按照元素优先级取出的规则。」 最后来回答题目中的问题:任务间通信为什么不使用全局变量? ① 无论是消息队列还是邮箱队列,都是利用了全局变量可以被随意访问的特性,所以使用时都会被定义为全局变量。 ② 普通全局变量可用于一些简单的任务间通信场合。 ③ 相较于普通全局变量,加入队列机制可以存储多个消息,加入pend-post机制可以拥有任务等待和唤醒的机制,用于解决队列已满或队列为空的问题。 ------------ END ------------ 推荐阅读: 欢迎关注我的公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。 欢迎关注我的视频号: 点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
