关注+星标公众号,不错过精彩内容 转自 | Mculover666 引言 笔者接触嵌入式领域软件开发以来,几乎用的都是 ARM Cortex M 内核系列的微控制器。感谢C语言编译器的存在,让我不用接触汇编即可进行开发,但是彷佛也错过了一些风景,没有领域到编译器之美和CPU之美,所以决定周末无聊的休息时间通过寻找资料、动手实验、得出结论的方法来探索 ARM CPU 架构的美妙,以及C语言编译器的奥秘。(因为我个人实在是不赞同学校中微机原理类课程的教学方法)。 一、浮点数的存储 浮点数按照 IEEE 754 标准存储在计算机中,ARM浮点环境是遵循 「IEEE 754-1985」 标准实现的。 IEEE 754 标准规定浮点数的存储格式有三个域,如图: sign:符号位,0表示正数、1表示负数; exponent:二进制小数的指数值编码; fraction:二进制小数的有效值编码; 具体的编码规则过多,本文重点不在此,不再展开,感兴趣可以阅读我之前的文章:浮点数在计算机中的存储 —— IEEE 754标准[1](可点击阅读原文查看)。 二、浮点支持软件库fplib 1. fplib介绍 ARM Cortex-M处理器中计算浮点数的方式有软件和硬件两种。 对于不带 FPU 的处理器,ARM提供了一个「浮点支持软件库」用于计算浮点数:fplib。 fplib提供的 API 以__aeabi开头,比如: __aeabi_fadd:计算两个float型浮点数(float占4个字节,32位) __aeabi_dadd:计算两个double型浮点数(double占8个字节,64位) __aeabi_f2d:float型转为double型 __aeabi_d2f:double型转为float型 除此之外,fplib库还提供取余、开方等非常多的浮点数操作函数,如有兴趣可以查阅文末我列出的参考文档[2]。 2. 测试代码与优化等级 编写如下测试代码: float a = 5.625;float b = 5.625;float res_add, res_sub, res_mul, res_div;res_add = a + b;res_sub = a - b;res_mul = a * b;res_div = a / b;printf("res_add = %f\r\n", res_add);printf("res_sub = %f\r\n", res_sub);printf("res_mul = %f\r\n", res_mul);printf("res_div = %f\r\n", res_div);❝使用这段测试代码,「编译器优化等级推荐设置为-O0」,否则聪明的编译器会直接将结果计算出来编译到程序中,我们就没法研究了。 ❞3. armcc测试结果 这节我们验证是否ARM使用 fplib 库来计算浮点数,在设置中关闭FPU: 使用MDK编译之后,进入调试模式查看反汇编结果。 在反汇编中可以看到,变量a是float类型,所以编译器分配了一个寄存器用于存储值: 查看0x080031C4处的值,小端存储模式下(低位在低地址),变量a的值是0x40B40000,存储方式符合IEEE 754标准。 再来看看浮点数运算操作的反汇编结果,果然调用fplib库提供的函数完成浮点数的操作:这里还有一个有趣的小细节,在反汇编中可以看到「使用 %f 占位符打印浮点数时,printf是按照double型传参的」: 4. arm-none-eabi-gcc测试结果 使用STM32CubeMX生成makeifle工程,修改makeifle中的等级为-O0,设置为软件浮点计算:另外还需要注意,默认gcc编译时不支持printf打印浮点数,需要在 makefile 中手动加入以下链接选项: LDFLAGS += -u _printf_float编译完成之后进行反汇编(注意文件名): arm-none-eabi-objdump -s -d build/usart1-fpu-test.elf > build/usart1-fpu-test.dis同样,在反汇编文件中即可找到浮点计算代码: 三、使用 ARM FPU 加速浮点计算 1. ARM FPU的魅力 FPU(Floating Point Unit,浮点单元)是ARM内核中的硬件外设,用于硬件计算浮点数,要想使用FPU计算浮点数,需要程序和编译器配合。 在程序中使能/开启FPU硬件外设,「使 FPU 硬件可以正常工作」; 在编译器中设置使用FPU,编译器会将所有浮点计算的代码都编译为「使用FPU操作指令完成」。 目前Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M33、Cortex-M35P、Cortex-M55处理器中都具备FPU硬件。 在上一节中我们使用fplib软件库来计算浮点数,但是fplib终归还是软件方式,每个计算函数的实现都是通过很多的指令去完成计算,并且最终的程序中还会把函数链接进可执行程序,导致程序体积变大。 「ARM FPU的魅力在于,浮点计算可以通过简单的FPU操作指令去完成,相比之下,不仅计算快,也不会增大程序体积。」 2. 如何使能FPU硬件 ARM Cortex - M4内核中将 FPU 作为协处理器设计的,所以通过设置协处理器访问控制(CPACR,Co-processor access control register)来控制是否使能FPU。 复位之后CP11=0、CP10=0,默认禁止访问FPU,因为这是Cortex-M内核的外设,寄存器定义CMSIS-Core中,所以可以直接通过下面这行代码设置CP11=1、CP10=1来允许访问FPU: SCB->CPACR = 0x00F00000; // Enable the floating point unit for full access无论是STM32 HAL库还是标准库,在SystemInit()函数中已经存在使能代码,通过__FPU_PRESENT和__FPU_USED来控制: /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */#endif并且,在头文件 stm32l431xx.h 中已经使能__FPU_PRESENT宏定义:__FPU_PRESENT宏定义是一直使能的,那么如何来控制FPU的使能呢? 别忘了还有一个宏定义__FPU_USED,这是留给编译器来控制的! 3. ARMCC编译器如何开启FPU MDK编译器开启FPU的方法非常简单,如图:在MDK中使能FPU,一方面编译器会设置宏定义__FPU_USED == 1,不放心的话可以在任意位置添加下面的预处理代码,分别在使用/不使用的情况编译一下,查看编译器输出结果: #if __FPU_USED == 1#error "ok!"#endif另一方面,编译器在编译的时候,会将所有的浮点运算都编译为使用FPU操作指令去完成,比如本文最开始的测试代码编译结果如下: 4. gcc编译器如何开启FPU 在Makefile中加入以下gcc编译设置项: # fpuFPU = -mfpu=fpv4-sp-d16# float-abiFLOAT-ABI = -mfloat-abi=hardABI是应用程序二进制接口(Application Binary Interface),-mfloat-abi用来指定使用哪种方式: soft:使用CPU寄存器组+软件库(fplib)完成浮点操作; softfp:使用CPU寄存组+FPU硬件+软件库完成浮点操作; hard:使用FPU寄存器组+FPU硬件+软件库完成浮点操作; mfpu选项用来指定FPU架构,具体值可以阅读我在文末给出的参考文档,本文所使用的值fpv4-sp-d16,意味着仅仅使能Armv7 FPv4-SP-D16 单精度浮点单元扩展。 同样,对之前的测试代码编译,查看反汇编结果,可以看到使用了浮点操作全部使用了FPU相关指令。 四、使用Julia测试FPU加速性能 1. 测试准备 需要准备一份裸机工程,具有屏幕打点显示功能和串口打印功能。 2. 移植Julia分形测试代码 Julia测试是通过计算几帧Julia分形的数据来测试单精度浮点运算的性能,测试代码参考正点原子,如下: /* Private user code ---------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN 0 */#define ITERATION 128 //迭代次数#define REAL_CONSTANT 0.285f //实部常量#define IMG_CONSTANT 0.01f //虚部常量//颜色表uint16_t color_map[ITERATION];//缩放因子列表const uint16_t zoom_ratio[] ={ 120, 110, 100, 150, 200, 275, 350, 450, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 600, 450, 350, 275, 200, 150, 100, 110,};//初始化颜色表//clut:颜色表指针void InitCLUT(uint16_t * clut){ uint32_t i = 0x00; uint16_t red = 0, green = 0, blue = 0; for (i = 0;i < ITERATION; i++) { //产生 RGB 颜色值 red = (i*8*256/ITERATION) % 256; green = (i*6*256/ITERATION) % 256; blue = (i*4*256 /ITERATION) % 256; //将 RGB888,转换为 RGB565 red = red >> 3; red = red << 11; green = green >> 2; green = green << 5; blue = blue >> 3; clut = red + green + blue; }}//产生 Julia 分形图形//size_x,size_y:屏幕 x,y 方向的尺寸//offset_x,offset_y:屏幕 x,y 方向的偏移//zoom:缩放因子void GenerateJulia_fpu(uint16_t size_x,uint16_t size_y,uint16_t offset_x,uint16_t offset_y,uint16_t zoom){ uint8_t i; uint16_t x,y; float tmp1,tmp2; float num_real,num_img; float radius; for (y = 0; y < size_y; y++) { for (x = 0; x < size_x; x++) { num_real = y - offset_y; num_real = num_real / zoom; num_img = x-offset_x; num_img = num_img / zoom; i = 0; radius = 0; while ((i < ITERATION-1) && (radius < 4)) { tmp1 = num_real * num_real; tmp2 = num_img * num_img; num_img = 2*num_real*num_img + IMG_CONSTANT; num_real = tmp1 - tmp2 + REAL_CONSTANT; radius = tmp1 + tmp2; i++; } //绘制到屏幕 lcd_draw_color_point(x, y, color_map); } }}/* USER CODE END 0 */在main函数中创建一些需要的变量: /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t zoom_index = 0; uint32_t start_time = 0, end_time = 0; /* USER CODE END 1 */调用初始化函数: /* USER CODE BEGIN 2 */printf("Julia test by Mculover666\r\n");lcd_init();//初始化颜色表InitCLUT(color_map);/* USER CODE END 2 */调用测试函数: /* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){ /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ start_time = HAL_GetTick(); GenerateJulia_fpu(240, 240, 120, 120, zoom_ratio[zoom_index]); end_time = HAL_GetTick(); printf("diff time is %d ms\r\n", end_time - start_time); zoom_index++; if (zoom_index > sizeof(zoom_ratio)) { zoom_index = 0; } }/* USER CODE END 3 */3. 测试结果 使用-O2优化等级,在不开 FPU 的情况下,「显示一帧平均需要11s左右」:程序大小情况:使用-O2优化等级,在开启 FPU 的情况下,「显示一帧平均需要4s左右」:程序大小情况:最后放上好看的Julia分形图: 五、参考资料 [1] 浮点数在计算机中的存储 —— IEEE 754标准(https://mculover666.blog.csdn.net/article/details/93382331) [2] About floating-point support,ARM Keil(https://www.keil.com/support/man/docs/armlib/armlib_chr1358938940990.htm) [3] Compiler Reference Guide,ARM Keil(https://www.keil.com/support/man/docs/armclang_ref/armclang_ref_chr1392305424052.htm) [4] ARM Cortex-M3与M4权威指南 欢迎关注我的公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。 欢迎关注我的视频号: 点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
