在IEC104协议中,“平衡”和“非平衡”指的是通信双方(主站和子站)在数据传输权限上的不同。
主站:通常指调度中心或控制中心。
子站:通常指变电站、发电厂等现场的测控装置。
在实际应用中,几乎100%使用的都是平衡传输。
非平衡传输是一种主从式、问答式的通信方式。
只有主站可以主动发起,发送请求帧(如总召唤、读数据等)。
子站只能被动响应,收到主站的请求后,才能回复相应的数据帧。
子站不能主动向主站报告数据变化。
特点
优点:逻辑简单,易于实现。
缺点:实时性差。对于电力系统需要快速反应突发事件(如跳闸)的场景,这种机制是无法接受的。
平衡传输是一种对等式的通信方式。
主站和子站都可以主动发起通信。
主站可以主动发送控制命令、查询请求。
子站也可以主动将当地发生的状态变化(如开关变位)或事件立即上送给主站。
特点
优点:实时性高。能及时反映电力系统的突发事件。
缺点:没有缺点,只是管理发送序号和接收序号有点麻烦(防止报文丢失、重复)。
答案是:平衡传输。
原因非常明确:
现代电力系统监控(SCADA)对实时性和事件上报有强制性的要求。开关跳闸、保护动作等事件必须在几十到几百毫秒内上报到主站,以便运行人员迅速做出反应。
因此,IEC104协议推荐使用平衡传输模式。在实际应用中,几乎100%使用的都是平衡传输。非平衡传输更多是作为一种理论上的模式存在。
推荐阅读: DLT系列 IEC104系列 Modbus系列 367.1 系列 |
