很多人在用电表的时候只关注用了多少电,其实电表有个关系安全的功能,就是事件。
2023年8月18日凌晨,贵州省黎平县肇兴镇“梦幻肇兴”客栈突发火灾,最终导致9人死亡、2人受伤的惨剧。事后调查发现,火灾的直接原因是断路器触点接触不良,最终导致过热融化引燃可燃物。
下面的截图是官方的事故调查报告,事故发生前存在三相用电负荷不均衡的问题,这里说的“负荷不均衡”就是电表中的事件告警,如果及时发现并处理,就能避免事故发生。
电表不仅是电能计量的工具,更是电力系统安全运行的“守护者”。现代智能电表具备事件记录功能,能够监测电网异常并存储关键数据,帮助用户及时发现隐患、分析故障原因,避免重大电气事故。
1. 隐患预警
电表可以实时监测电网运行状态,当出现电压异常、电流不平衡、断相、过载等问题时,自动记录事件并发出告警。
2. 事故原因分析
当发生电器烧毁、停电或火灾时,电表存储的历史事件记录(通常存储上12次记录)可帮助用户定位故障源头。
3. 用电管理优化
通过电表记录的过载、低电压、三相不平衡等事件,可以调整负载分配、更换老化线路等,提高用电安全性。
1. 家庭用电(单相电表)
发现电压异常(如电压偏高导致灯泡频闪),及时联系供电公司调整
记录过载事件,避免插座插满大功率电器引发火灾
2. 工商业电力运维
通过三相不平衡事件调整负载,延长设备寿命
3. 事故鉴定
若因电网电压骤降导致设备损坏,电表的欠压事件记录可作为索赔依据
火灾调查中,电表的过流事件能证明是否因短路或违规用电引发
4. 智能电网管理
供电公司通过远程读取电表事件,快速定位故障区域
如果电表出现事件告警,通常指示灯会闪烁,可以通过电表上的按键来查看事件信息;事件的详细内容可通过相关APP查看。
如果是自己安装的电表,可以通过RS485接口连接电表,读取事件详细内容,(注意,通常电表只存储上12次的事件内容,在使用DLT698协议读的时候,需要使用Selector09读上几次事件)
DLT645协议的电表
根据事件的数据标识读相关事件,如上1次电压不平衡(16000101):
请求报文:68 14 35 09 03 12 24 68 11 04 34 32 33 49 52 16
应答报文:68 14 35 09 03 12 24 68 91 93 34 32 33 49 79 57 3B 54 37 58 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 9B 16
以上报文不做解析,DLT645报文相对简单,从应答报文内容可以看出,(0x33-0x33=0)大部分都是0
DLT698协议的电表:
请求报文:68 2F 00 43 05 14 35 09 03 12 24 10 A9 4F 10 00 0B 05 03 00 30 1D 02 00 09 01 00 00 01 10 70 73 E8 DC F8 95 DB 0C 4F C3 4D 75 5F 67 DA 25 D6 41 16
-------报文解析(忽略头部)--------
10(安全请求)
00(明文)
0503(读取一个记录型对象属性请求)
00(服务优先级:一般)
301D0200(电压不平衡事件)
09(Selector09)
01(上第1次记录)
00(时间标签域:无)
01(数据验证信息:随机数)
10(长度)
7073E8DCF895DB0C4FC34D755F67DA25(随机数)
D641(帧校验)
16(结束字符)
应答报文:FE FE FE FE 68 A4 01 C3 05 14 35 09 03 12 24 10 5B 77 90 00 82 01 89 85 03 00 30 1D 02 00 26 00 20 22 02 00 00 20 1E 02 00 00 20 20 02 00 00 20 24 02 00 00 33 00 02 00 00 00 10 24 01 00 00 20 24 01 00 00 30 24 01 00 00 40 24 01 00 00 11 24 01 00 00 21 24 01 00 00 31 24 01 00 00 41 24 01 00 00 12 24 01 00 00 22 24 01 00 00 32 24 01 00 00 42 24 01 00 00 13 24 01 00 00 23 24 01 00 00 33 24 01 00 00 43 24 01 00 20 26 62 00 00 00 10 84 01 00 00 20 84 01 00 00 30 84 01 00 00 40 84 01 00 00 11 84 01 00 00 21 84 01 00 00 31 84 01 00 00 41 84 01 00 00 12 84 01 00 00 22 84 01 00 00 32 84 01 00 00 42 84 01 00 00 13 84 01 00 00 23 84 01 00 00 33 84 01 00 00 43 84 01 01 01 06 00 00 00 0D 1C 07 E9 04 15 08 18 2E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 04 06 4C 15 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 82 98 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 02 20 1F 15 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 95 0F 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 01 3B 04 15 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 3C 4C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 AB 27 15 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 1B 59 14 00 00 00 00 00 00 00 00 12 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 33 20 02 01 01 51 30 11 02 00 00 01 00 04 04 6A 95 DD F0 F1 16
1. 定期查看事件记录
通过电表显示屏、手机APP或管理系统查看告警信息。
2. 设置告警提醒
可通过配置短信、APP推送等,实时接收异常通知。
3 结合专业分析
对频繁发生的电压波动、谐波等问题,请电工深入排查。
写在最后(安全用电,从读懂电表的“语言”开始!),电表的价值不仅在于计量用电量,还能预防事故、减少损失。 无论是家庭还是工商业用户,都应了解电表的基础功能,重视电表告警。 |
推荐阅读:
