TTU(配电变压器监测终端),简单来说,TTU是专门安装在配电变压器(俗称“台变”或“柱上变”)上,用来对其进行全方位监测、控制和管理的智能设备。
核心功能与作用
配电变压器是电网中将高压电(如10kV)转换为我们日常使用的低压电(220V/380V)的关键设备。TTU就像是给这个变压器配备了一个“智能助手”,主要干以下几件事:
数据采集与监测:
电气参数:实时监测变压器的三相电压、三相电流、有功/无功功率、功率因数、频率等。
电能质量:监测电压偏差、频率偏差、谐波含量等,评估供电能质量。
电能计量:记录正向/反向有功电量和无功电量,用于分台区电能统计和线损分析。
状态量监测:监测变压器开关位置、油温、油位等非电量状态。
控制与保护:
无功补偿控制:这是TTU一个非常核心的功能! 它能自动控制变压器低压侧的电容器组投切,进行无功补偿,提高功率因数,减少线路损耗。
负荷控制:在过负荷情况下,可以根据预设方案进行负荷切换或告警,保护变压器安全。
远程分合闸:支持接收主站命令,对变压器下方的断路器或负荷开关进行远程分合闸操作。
通信与数据传输:
通过无线公网(4G/5G)、光纤、无线专网等方式,将采集到的数据上传至配电自动化主站系统或云平台。
接收并执行来自主站的下行控制命令。
故障检测与告警:
监测变压器是否缺相、过压、欠压、过流、三相不平衡等。
一旦发现异常,立即就地发出告警并上传告警信息到主站,便于运维人员快速定位和处理故障。
主要应用场景
1. 配电网自动化系统:
TTU为调度中心提供配变运行的实时数据,是实现配电智能化、精细化管理的基础。
2. 无功补偿与电压治理:
通过自动投切电容器,实现动态无功补偿,提高配电网的功率因数,降低线路损耗,提升电压质量。
3. 台区线损计算与分析:
计量变压器的总供电量,结合电表记录的用电量,可计算出该台区的线损,帮助电力公司发现窃电、计量故障或线路老化等问题。
4. 负荷管理与预测:
分析变压器负荷规律,为电网规划、变压器增容或负荷调整提供数据支持,避免变压器长期过载运行。
5. 状态检修与故障预警:
对变压器油温、负荷电流、三相不平衡度等参数的监测,可以对变压器的健康状态进行评估,提前发现潜在故障。
对比
简单总结:
FTU 管的是10kV线路分段开关。
DTU 管的是一个站所里的多条线路。
DTU 还可以是(Data Transfer Unit),即数据传输单元。
TTU 管的是配电变压器这个设备以及它后端的低压网络。
RTU 是一个更通用的概念,在电力系统中常用于变电站或更广泛的SCADA系统。
推荐阅读:
DLT系列
IEC104系列
Modbus系列
367.1 系列
