如果连最基础、最普遍的Modbus都搞不懂,那么学习和掌握上位机开发会遇到巨大的障碍,几乎寸步难行。
上位机 (SCADA/HMI)
通常指在监控系统中,位于上层、负责监视和控制下位设备(如PLC、传感器、仪表)的计算机(或计算机软件)。
它需要从下位设备读取数据(如:当前压力、设备状态、产量计数),并向下位设备发送指令(如:启动电机、设定温度),然后将这些数据以图形、图表、表格等友好形式展示给操作人员,并记录到数据库。
Modbus
一种应用层报文传输协议。是一种设备之间进行问答的“语言”或“规则”。
它定义了如何请求数据(“读线圈”、“读寄存器”)、如何修改数据(“写线圈”、“写寄存器”)、数据的寄存器地址、错误校验方式等。
本质:Modbus是上位机和下位机之间进行通信的“桥梁”和“通用语”。它本身不生产数据,它只是数据的搬运工,并确保搬运过程有序、可靠。
为什么把它们俩联系在一起?
功能结合:
上位机的核心价值是 “获取数据”和“下发命令” 。
Modbus的核心功能正是 “读取数据”和“写入数据” 。
Modbus是实现上位机核心功能最直接、最常用的工具。
普及度与基础性:
Modbus协议诞生于1979年,由于其开源、简单、易于实现,已经成为工业领域 “事实上”的通信标准。几乎所有的PLC、变频器、智能仪表、电力设备都支持Modbus。
这就意味着,一个上位机开发者,几乎一定会遇到需要与支持Modbus的设备打交道的情况。它是进入这个领域的“必修课”。
学习的起点:
Modbus协议结构清晰(地址、功能码、数据、校验),非常适合初学者理解“主机(上位机)如何通过一问一答的方式,从从机(下位机)获取信息”这一根本模型。
掌握了Modbus,你就掌握了工业通信中最基础、最核心的“请求-响应”模式。之后再学习其他更复杂的协议(如OPC UA、Profinet、MQTT)就会触类旁通。
对于初学者而言,从Modbus入手来学习上位机,是一条非常经典、高效且实用的路径。搞懂了Modbus,你就打开了工业通信和上位机开发的大门。
学习Modbus、IEC104、DLT645、DLT698等协议可加小头菜微信:
推荐阅读:
DLT系列
IEC104系列
Modbus系列
367.1 系列
