DLT698和DLT645是中国电力行业用于电能表通信的两大主流协议标准,它们在适用范围、功能特性和应用场景上存在显著差异,因此虽然DLT698功能很强大,但是它并不能完全替代DLT645。下面详细分析:(小头菜后续会推出DLT698视频教程,敬请关注)
DLT645:主要用于电能表与采集终端之间的通信,例如远程抄表、电量数据采集等场景。它适用于点对点或主从模式的半双工通信,可连接电表的RS485接口或红外接口。
DLT698:涉及更广泛,适用于主站与采集终端、采集终端与电能表、主站与电能表之间的通信。它支持面向对象的通信架构,适用于更复杂和精度更高的电力数据采集系统,如高压电能表监测、远程控制等;同时DLT698还被用在水表、燃气表等。
DLT645:采用简单的二进制帧结构,功能相对单一,主要用于数据读取(如电量、电压、电流、冻结、事件等)。其数据域传输时需要加减0x33处理,校验方式为算术和校验。
DLT698:采用更复杂的面向对象协议,具有更强的扩展性和精度,支持高精度电量查询(小数点后四位),也支持多种数据类型和高级功能,如远程参数设置、设备管理、事件上报等。
DLT645:主要依赖RS485或红外通信,适用于传统电表抄表系统,兼容性较强,但功能有限。
DLT698:支持更广泛的通信方式,除了RS485和红外通信之外,还包括以太网、4G等,适用于智能电网和高级计量架构,前提是需要终端设备支持该协议。
目前,DLT645因为简单、成本低和其生态原因,在电力系统中仍然是主流存在,尤其是老旧设备。DLT698更多用于新部署的智能电表、集中器、专变终端等,两者在现实中往往共存而非替代。
目前市面上有些电表厂家可同时支持两种协议,绝大多数电能表只支持其中一种协议,但是也可以通过协议转换器(如DLT645转DLT698,或Modbus转DLT698)实现数据采集。
DLT698在功能、扩展性和适用场景上优于DLT645,但由于现有设备兼容性、成本等因素,它并不能完全取代DLT645。两者在电力系统中各有侧重,未来随着智能电网的普及,DLT698的应用可能会进一步扩大,但在短期内DLT645仍会广泛使用。 |
推荐阅读:
