第七章(上) 一阶电路和二阶电路的时域分析
动态电路的方程及其初始条件
动态电路
动态电路的定义:含有动态元件如电容、电感的电路。
当动态电路的结构、状态发生改变时(换路,换路前最后时刻 ,换路后初始时刻 ),需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态,这个变化过程称为电路的过渡过程。
(过渡过程产生原因:电路内部含有储能元件 、,电路在换路时能量发生变化,而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。)
要分析这个电路的过渡过程,方法之一为经典法,它是一种在时间域内分析的方法,通过求解以时间为自变量的线性常微分方程,得到电路所求变量。
但求解过程中要得到积分常数,则需要知道电路的初始条件:设描述电路动态过程的微分方程为 阶,所谓初始条件就是指电路中所求变量(u或i)从 阶导数到0阶在 时的值。
电容电压 和电感电流 称为独立的初始条件,其余的称为非独立的初始条件。
我们把这个关系总结为换路定则:在换路前后电容电流和电感电压为有限值的情况下,换路前后瞬间电容电压和电感电流不能突变。
求初始值的步骤:
由换路前电路(稳定状态)求和
由换路定律得和
画等效电路
换路后的电路
电容(电感)用电压源(电流源)替代
电容过电流和电感过电压现象:
电容在时刻有电压u,在时刻被短路成0,那么电流i为 ,由于dt→0,所以i→∞。
电感在时刻有电流i,在时刻被断开成0,那么电流u为 ,由于dt→0,所以u→∞
积分因子法解一阶微分方程
对于任何一阶线性微分方程,写成标准形式:
其通用解公式(直接背这个):
一阶电路的零输入响应
零输入响应的定义:换路后外加激励为零,仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。
通过下面三步,可以获得以X为变量,描绘电路的动态方程:
遇见回路可以列KVL,遇见结点可以列KCL。
保留待求的变量X和R、L、C、、、t
消掉其余量
接下来我们就用这个方法来推导RC、RL电路的公式:
RC电路的零输入响应
推导
上述表明
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数
闭合一瞬间,R两端有了电压,回路中就产生了电流,所以电流I有突变。 响应与初始状态成线性关系,其衰减快慢与RC有关
的含义
这里详细解释一下(一阶电路的时间常数,单位为秒):
令,则
反映的是过渡时间的长短,越大,过渡时间越长。
的物理含义(大):
大(一定) 储能大
大(一定) 放电电流小
的数值含义:
可以发现,当t=时,电容电压衰减到原来电压36.8%。即是电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。(工程上认为,经过3-5过渡过程结束。)
的几何意义
RL电路的零输入响应
推导
上述表明
闭合一瞬间,电感回路突然电流产生变化,从而感应出阻碍作用的自感电动势,所以电压u有突变。
的物理含义(大)
其他含义不多说了,类似于上面,只不过在RL电路中,=。
大 起始能量大
小 放电过程消耗能量小
总结
一阶电路的零输入响应,是由储能元件的初值引起的响应,都是由初始值衰减为零的指数衰减函数: 同一电路中所有响应具有相同的时间常数
一阶电路的零输入响应和初始值成正比,称为零输入线性。
衰减快慢取决于时间常数,RC电路里为=RC,RL电路里为=。
一阶电路的零状态响应
零状态响应的定义:动态元件初始储能为0,由t>0电路中外加激励作用所产生的响应。
RC电路的零状态响应
推导
上述表明
电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数;电容电压由两部分构成(稳态/强制分量,暂态/自由分量)
响应变化的快慢,由时间常数=RC决定; 大充电慢,小充电就快。
响应与外加激励成线性关系,所以越大,响应越大
能量关系:
RL电路的零状态响应
推导
上述表明
类比上面即可,电压在t=0处,由0跳变到Us。
补充
零输入响应中,响应值与初始值有关;零状态响应中,响应值与稳态值有关。
一阶电路的全响应
全响应的定义:电路的初始状态不为0,并且又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
RC电路的全响应
RL电路的全响应也是同样叠加,不展开新目录了。
一阶电路通用解法:三要素分析法
形式1:
形式2(叠加角度):
欢迎关注一只思绪漫游的00后~
