第六章 储能元件
这一章没什么需要特别理解的,所以就以简洁的笔记总结方式呈现。(如果u、i是非关联参考方向,冠之以负号即可,不再强调。)
电容元件
元件特性
线性电容元件的Q-U特性为:q=Cu(单位:q-库仑,C-法拉,u-伏特)
电路符号:
微分与积分关系
电容靠极板电荷储存电压(q=Cu),只有电压变化时,才会充放电产生电流,所以电容是电压变化产生电流。
微分:,的原因:电流是电荷流动的快慢。
注意:
电容是动态元件,因为某时刻它的i取决于u的变化率,而与该时刻u大小无关。
电容是记忆元件,根据积分式可知,它的u与负无穷到该时刻的所有电流值有关,有记忆电流的作用。
从微分式:电压u不能突变,阻直通交。
功率和储能
把t=负无穷时的电容电压视为0,则电场能量为0,在t时刻电容储存的能量=它吸收的能量: 电感元件
元件特性
线性电感元件的Ψ(磁链)-i特性:Ψ=Li(单位:Ψ-韦伯,L-亨利,i-安培)
Ψ(磁链)的定义:
电路符号:
微分与积分关系
电感靠磁场储存电流(Ψ=Li),只有电流变化时,才能感应出阻碍作用的自感电动势,所以电感是电流变化产生电压。
微分:,的原因是:
注意:
电感是动态元件,因为某时刻它的u取决于i的变化率,而与该时刻i大小无关。
电容是记忆元件,根据积分式可知,它的i与负无穷到该时刻的所有电压值有关,有记忆电压的作用。
从微分式:电流i不能突变,通直阻交。
功率和储能
功率:
从 到 电感储能的变化量:
把t=负无穷时的电感电流视为0,则电感储能为0,在t时刻电感储存的能量=它吸收的能量:
电容、电感元件的串联与并联
电容
电容的串并联和电阻的串并联相反。
串联
