点击上方蓝字   关注更多编程知识
     最近许多朋友咨询如何在使用CoDeSys中利用相关的功能块及地址分配与外围设备进行MODBUS TCP通讯,特此今期展开讨论,新手的朋友不明白的也没有关系。以下以台达AX8与DOP系列HMI展开讨论。
MODBUS TCP
Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。Modbus协议使用的是主从通讯技术,即由主设备主动查询和操作从设备。一般将主控设备方所使用的协议称为Modbus Master,从设备方使用的协议称为Modbus Slave。典型的主设备包括工控机和工业控制器等;典型的从设备如PLC可编程控制器等。Modbus通讯物理接口可以选用串口(包括RS232和RS485),也可以选择以太网口。其通信遵循以下的过程:
  ● 主设备向从设备发送请求
  ● 从设备分析并处理主设备的请求,然后向主设备发送结果
  ● 如果出现任何差错,从设备将返回一个异常功能码
01
首先先添加相关库文件——Modbus TCP Slave 3.5.14.0,如果不会添加库文件的,请往前几期介绍的。
02
如下图所示,设定后即可以开出Modbus-TCP 的RW区域,范围在MW0 ~ MW65534。
功能块解释:
①wPort : Modbus预设502
②pInputData : Input Registers 起始地址
③pOutputData : Holding Register 起始地址
④uiInputDataSize : Input Registers size
⑤uiOutputDataSize : Holding Register size
⑥tTimeOut : Modbus写入超时
⑦busCycleType : 写入默认值0就好
03
在项目设备树中加入Ethernet,并且设定Modbus TCP 连接的Ethernet Interface,并且选用需要与外部连接的网口,合适填写IP地址及网关等信息。
04
对变量进行分配相关的地址,数值类的为%MW0,布尔量的为%MW0.0
05
DOP-B10E615 HMI搭配做测试
①DopSoft 加入数值输入的组件
②并且设定写入跟读取内存地址RW-0跟RW-65534
06
实际运行程序并且跟HMI通讯
①Ethernet通讯正常(状态为绿色圈圈)
②Function block 输出接脚byClientConnection为1
③HMI通讯顺利
结语
通过图文的结合,很好地进行MODBUS通讯的学习,其次对MODBUS通讯协议不熟悉的可以网上查找相关的资料进行学习下,对在CoDeSys平台中还不会使用MODBUS通讯与外围设备连接的,请与我联系。
扫描关注我们
学习更多CoDeSys案例教程
微信:Lise编程
