内容简介:
        在使用codesys过程中,伺服掉线是经常发生的,需要对伺服轴进行初始复位才能恢复正常的使用。本文主要利用相关指令及状态位进行复位。
调试步骤:
        1、需要用到的实例名称:
                1.1主站EtherCAT_Master,当创建专案的时候,系统默认产生一个
IODrvEtherCAT的实例,无需在程序中进行实例化。
需要用到的针脚为:
        (1)EtherCAT_Master.xConfigFinished//   主站PLC初始代完成
      (2)EtherCAT_Master.xDistributedClockInSync//主站PLC网络正常
      (3)EtherCAT_Master.xError//主站PLC没有报警
     1.2伺服驱动器ASDA_B3_E,当添加B3_E伺服时,系统默认产生一个ETCSlave的实例,无需在程序中进行实例化。
需要用到的针脚为
        (1) ETCSlave.wState//当掉线后重连正常后时,该状态为       IoDrvEthercatLib.ETC_SLAVE_STATE.ETC_SLAVE_OPERATIONAL
1.3伺服电机Axis_1,系统默认产生一个AXIS_REF_SM3
需要用到的针脚为
         (1)Axis.bCommunication//该轴没有断线
2、需要用到的功能块:
        2.1轴初始化复位功能块
                  SMC3_ReinitDrive
3、复位原理流程:
           主站(PLC)复位成功后,EtherCAT_Master.xConfigFinished和EtherCAT_Master.xDistributedClockInSync就会变成TRUE,   EtherCAT_Master.xError就会变成FALSE,伺服站由Axis.bCommunication进行判断是否已经掉线。
        当Axis.bCommunication为FALSE时,这时证明伺服处理掉线状态中,等待ETCSlave.wState=IoDrvEthercatLib.ETC_SLAVE_STATE.ETC_SLAVE_OPERATIONAL后,触发SMC3_ReinitDrive.bExecute后方可复位成功。
4、程序的写法如下 :
变量声明
FUNCTION_BLOCK Drivereset
VAR_IN_OUT
  Axis: AXIS_REF_SM3;
  ETCSlave : ETCSlave;
END_VAR
VAR
  TONRE: TON;
  StepRe:INT;
  SMC3_ReinitDrive1: SMC3_ReinitDrive;
  MC_Reset :  MC_Reset;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  CoumErr: BOOL;
END_VAR
程序如下:
(****************************************轴掉线重连动作***********************************)
TONRE(IN:= , PT:= T#3S);
CASE StepRe  OF
      0://如果发生断线时会使程序进行断线bCommunication进行判断
         IF NOT Axis.bCommunication//该轴没有断线
         AND NOT CoumErr//没有报断线
         AND EtherCAT_Master.xConfigFinished//   主站PLC初始代完成
         AND EtherCAT_Master.xDistributedClockInSync//主站PLC网络正常
         AND NOT EtherCAT_Master.xError//主站PLC没有报警
         AND NOT SMC3_ReinitDrive1.bExecute//复位轴功能块没启用
      THEN
         CoumErr              :=TRUE              ;//轴断线异常
         TONRE.IN            :=  FALSE                ;
         StepRe              :=  10                  ;
        END_IF;
  10://计时
         TONRE.IN              :=  TRUE                ;//触发计时,
         IF TONRE.Q//时间到后进行触发初始化
      AND                               ETCSlave.wState=IoDrvEthercatLib.ETC_SLAVE_STATE.ETC_SLAVE_OPERATIONAL
      THEN
           TONRE.IN            :=  FALSE                ;
           StepRe              :=  20                  ;
      END_IF
  20://进行触发复位
         SMC3_ReinitDrive1.bExecute      :=  TRUE                ;//初始化伺服从站
         IF SMC3_ReinitDrive1.bDone//复位完成
        THEN
         SMC3_ReinitDrive1.bExecute    :=  FALSE                ;
         CoumErr              :=FALSE              ;//把断线报警关闭
        TONRE.IN            :=  FALSE                ;
        MC_Reset.Execute        :=  FALSE                ;
         StepRe              :=  0                  ;
         ELSIF (SMC3_ReinitDrive1.bBusy//忙碌中
         OR SMC3_ReinitDrive1.bError)
         AND NOT SMC3_ReinitDrive1.bDone//复位完成
    THEN
         TONRE.IN            :=  TRUE                ;
         IF TONRE.Q//复位不成功重新进行处理
         THEN
         TONRE.IN          :=  FALSE                ;
        CoumErr            :=  FALSE                ;
        StepRe            :=  0                  ;
      END_IF
    END_IF
END_CASE
SMC3_ReinitDrive1(
  Axis:= Axis,
  bExecute:= ,
  bVirtual:= ,
  bDone=> ,
  bBusy=> ,
  bError=> ,
  nErrorID=> );
5、注意
                很多工控朋友在复位伺服掉线的问题上,喜欢使用时间计时器进行复位,这样是不对的,建议必须等待ETCSlave.wState=IoDrvEthercatLib.ETC_SLAVE_STATE.ETC_SLAVE_OPERATIONAL时触发功能块复位即可。
