今天给大家分享下电机控制中需要了解的一些基础知识,供大家参考学习。
1.左手定则
左手定则是用来判断一个通电导体在磁场中受力方向的。具体受力方向如何判断,如下:
1)伸开左手,使大拇指和其余四指垂直;
2)手心面向N极,四指顺着电流的方向,那么大拇指所指方向就是导体受力方向。
力的大小计算公式为:F = BILsinθ,其中B 为磁感应强度(单位T),I 为电流大小(单位A),L 为导体有效长度(单位m),F 为力的大小(单位N),θ 为: B 和I 的夹角。左手定则示意图如下图一所示:
图一:左手定则受力方向判断示意图
2.右手定则
由于通电导体的运动会切割磁感线,此时就会产生感应电动势,那么感应电动势的方向就可以用右手定则进行判定。右手定则具体内容如下所示:
右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,让磁感线从掌心进入(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(感应电动势)的方向。
感应电动势的大小可以通过公式E = vBLsinθ进行计算,其中v 为导体的运动速度(单位m/s),B 为磁感应强度(单位 T),L 为导体长度(单位m),θ 为B 和L的夹角。右手定则判定方向示意图如下图二所示:
图二:右手定则感应电动势方向判断示意图
3.右手螺旋定则
通电螺线管中流过电流时,会产生磁场,产生的磁场方向可以通过右手螺旋定则来进行判定。具体法则为:右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,大拇指所指的那一端就是通电螺旋管的 N 极。
右手螺旋定则判定示意图如下图三所示:
图三:右手螺旋定则判定磁场方向示意图
我们都知道,如果我们将一个小磁针放入磁场中,那么小磁针N方向的转动方向是往静止磁场的N方向转动,也就是说,当把小磁针放入磁场中时,静止后,小磁针的N方向跟磁场的N方向是一致的。
静止时刻的方向示意图如下图四所示:
图四:小磁针静止时的指向
1.电机
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。下图所示为直流无刷电机。
图五:直流无刷电机
2.转子
电机工作时转动的部分称为转子。下图六所示为转子为永磁体的外转子电机转子结构。
图六:转子示意图
3.定子和绕组
电机工作时不转动的部分称为定子。如下图七所示为外转子无刷电机的定子示意图,定子结构上绕制了线圈。绕组就是定子上的线圈,通电后就会形成一定的磁场,从而推动转子旋转。
图七:定子示意图
4.内转子电机
转子在定子内部,示意图如下图八所示:
图八:内转子电机示意图
5.外转子电机
转子在定子外部的电机称为外转子电机,如下图九为外转子电机示意图
图九:外转子电机示意图
6.极数与极对数
极数是N极,S级的总数,一般都是指永磁体的磁极数,下图十所示的电机有6极。极对数是 一个南极(S极) ,一个北极(N极) ,算一对磁极,极对数=级数÷2,下图十所示的电机有3对极。
图十:极数及极对数介绍示意图
7.机械角度与电角度
机械角度就是数学中的“空间几何角度”,恒等于360度。电角度指磁场每转过一对磁极,导体的电动势变化一个周期,定义一个周期为360°电角度。
电角度=机械角度*极对数
若电机有K对极,那么整个定子内圆有K*360°电角度,右图电机有4对极,因此一圈是360°机械角度,1440°电角度
图十一:机械角度与电角度介绍示意图
8.KV值
KV值是指输入电压每增加 1 伏特,无刷电机空转转速增加值,转速=KV*电压。比如KV=1000,那么当输入电压10V时,空转转速就是10000rpm (rpm=转/分钟)。同系列同外形尺寸的无刷电机,根据绕线匝数的多少,会表现出不同的KV 特性。绕线匝数多的,KV 值低,最高输出电流小,扭力大;绕线匝数少的,KV 值高,最高输出电流大,扭力小。
图十二:KV值示意图
9.霍尔传感器
霍尔传感器感应磁场方向,并输出高低电平(”1”和”0”),根据霍尔传感器的输出值,就能确定转子的位置。下图十三表示霍尔安装及霍尔波形示意图:
图十三:霍尔安装及霍尔波形示意图
10.死点
转子在死点位置,电机无启动力矩,一般是转子磁场与定子磁场方向平行,如下图十四所示表示死点示意图:
图十四:死点位置示意图
今天的内容就给大家分享到这里,下次有机会再继续给大家分享更多关于电机相关的基础知识,谢谢大家!
