一、引言:SCADA 是工业自动化的[眼睛]与[大脑]
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,数据采集与监视控制系统)是工业自动化的核心软件平台,负责将现场设备数据实时采集、可视化展现、存储归档,并向下发送控制指令。
如果把PLC比作工厂的[神经元],那么SCADA就是工厂的[大脑]——它不直接控制设备,但监控一切、调度一切。
在[工业4.0]与[智能制造]的大背景下,SCADA系统已从单纯的[监视工具]进化为[生产运营的核心枢纽],连接OT层的设备与IT层的MES/ERP,实现数据驱动的精细化管理。
二、SCADA系统四层架构
成熟的SCADA系统采用分层架构设计,各层职责清晰、接口标准:
2.1 现场设备层(Field Device Layer)
·             传感器/执行器:温度、压力、流量、液位、阀位等
·             驱动设备:变频器、软启动器、伺服驱动器
·             智能仪表:电能表、流量计、分析仪表(支持Modbus/PROFINET等)
·             RTU/PLC:现场控制单元,负责IO采集与逻辑控制
2.2 通讯层(Communication Layer)
·             现场总线:PROFINET、Modbus RTU/TCP、EtherNet/IP、IO-Link
·             网关设备:协议转换(如Profibus转Modbus)、边缘计算网关
·             网络设施:工业交换机(支持MRP环网)、光纤链路、5G/4G路由器
·             通讯安全:防火墙、VPN隧道、OPC UA安全策略
2.3 SCADA服务器层(Server Layer)
·             数据采集服务(DAS):轮询现场设备,周期50ms~5s可调
·             实时数据库(RTDB):存储当前值、质量戳、时间戳
·             历史数据库(HDB):归档趋势数据,支持压缩与降采样
·             报警服务(Alarm):阈值报警、变化报警、报警确认与记录
·             Web服务:支持HTML5访问,实现跨平台监控
2.4 客户端层(Client Layer)
·             操作员站(HMI):工艺流程画面、设备状态、趋势曲线
·             工程师站:系统组态、变量配置、画面编辑、权限管理
·             大屏展示:生产看板、KPI指标、能源监测、视频监控融合
·             移动端:手机App/微信小程序,实现远程监控与报警推送
四层架构对应关系一览:
层级
主要功能
典型设备/软件
数据周期
现场设备层
信号采集与执行
传感器、PLC、变频器
实时(ms级)
通讯层
数据传输与协议转换
交换机、网关、光纤
实时~秒级
服务器层
数据处理与存储
SCADA服务器、实时库
秒级~分钟级
客户端层
可视化与操作
HMI、Web端、大屏
人机响应(<2s)
三、主流SCADA软件全景对比(8款)
选型时需在功能深度、易用性、价格、生态四方面权衡。以下是市场主流SCADA软件对比:
软件
厂商
优势
劣势
适用场景
WinCC
Siemens
与西门子PLC深度集成,稳定性极强
价格高,非西门子设备接入复杂
大型流程/离散制造
iFix
GE
脚本能力强(VBA),第三方设备兼容性好
界面风格老旧,学习曲线陡
欧美项目、老厂改造
Citect
Schneider
易学易用,报警处理能力强
高端功能不如WinCC
中型项目、市政工程
Ignition
Inductive Auto
Web架构,跨平台,授权模式灵活
国内生态偏弱,中文资料少
多平台、分布式系统
组态王
亚控
中文界面友好,价格低,本土服务好
高级功能有限,稳定性一般
中小型项目、国产替代
ForceControl
三维力控
流程图绘制便捷,国内案例丰富
二次开发能力弱
石化、冶金、电力
WinCC OA
Siemens
大规模系统(10万+变量),跨平台
价格昂贵,配置复杂
大型园区、智能工厂
ThingsBoard
开源
开源免费,IoT集成方便
工业协议支持有限,需二次开发
数据采集为主的轻量场景
选型决策树:
·             变量点数 < 500:优先考虑组态王或Ignition Edge
·             变量点数 500~5000:iFix、Citect、ForceControl均可
·             变量点数 > 5000 或分布式架构:WinCC、WinCC OA、Ignition
·             预算敏感 + 国产化要求:组态王、ForceControl
·             西门子全家桶项目:直接WinCC,省去通讯烦恼
四、SCADA画面组态设计原则
优秀的SCADA画面不是[炫技],而是让操作员在3秒内获取关键信息。以下是经过验证的设计原则:
4.1 画面层次结构
·             导航画面(Overview):全厂/全产线宏观视图,含设备状态汇总与报警指示灯
·             区域画面(Area View):车间/工段级视图,显示PID流程图、关键参数
·             设备画面(Device Detail):单台设备详图,含IO状态、设定值、趋势图
·             趋势画面(Trend):历史数据曲线,支持多变量叠加、时间范围选择
·             报警画面(Alarm):活跃报警列表、历史报警查询、报警统计分析
4.2 色彩设计规范
状态
推荐颜色
使用场景
示例
正常运行
绿色(00A86B
设备运行、阀门开启
绿色管道动画
停止/待机
灰色(808080
设备停机、线路断开
灰色设备图标
报警/故障
红色(FF0000
超限、设备故障
红色闪烁+蜂鸣
警告/预警
黄色(FFCC00
接近限值、通信中断
黄色高亮边框
背景
深蓝/黑色
工艺流程背景
WinCC经典深蓝背景
文字
白色/浅灰
标签、数值显示
白色字体+阴影
4.3 交互设计要点
·             操作确认:重要操作(启动/停机/设定值修改)必须弹窗确认,防止误操作
·             权限分级:操作员/班长/工程师三级权限,关键操作需工程师密码
·             响应速度:画面切换 < 1s,数据刷新 < 500ms(关键工艺区 < 200ms)
·             自适应布局:支持16:9和4:3两种比例,适配不同显示器
五、SCADA系统通讯配置实战
5.1 变量地址映射规范
SCADA变量与PLC地址的映射是通讯配置的核心,规范命名能大幅降低维护成本:
变量类型
命名规范
地址示例
说明
BOOL(开关量)
DI_设备名_功能
M0.0 / I0.1
读PLC输入/辅助继电器
REAL(模拟量)
AI_设备名_参数
DB10.DBD0
温度、压力、流量等
INT(设定值)
SP_设备名_参数
DB10.DBW10
操作员设定值写入
DINT(累计值)
CV_设备名_累计
DB10.DBD20
产量、电度累计
STRING
TX_设备名_文本
DB10.DBB100
设备状态文本描述
5.2 OPC UA —— 打通IT与OT的标准协议
现代SCADA系统优先采用OPC UA协议,而非传统的OPC DA:
·             跨平台:支持Windows/Linux/嵌入式,不依赖COM/DCOM
·             安全机制:证书认证 + 签名加密,满足等保2.0要求
·             信息建模:支持复杂数据结构(数组、结构体),比Modbus丰富
·             逆向通讯:支持事件推送(Event)和方法调用(Method),实时性更强
5.3 通讯故障排查三板斧
·             第一斧——Ping + Wireshark:确认网络连通性,抓包分析协议交互
·             第二斧——OPC Client测试工具:用MatrikonOPC Explorer验证服务器地址空间
·             第三斧——变量质量戳诊断:SCADA侧的Quality Code非[Good]时,逐层排查(设备→网关→驱动)
六、SCADA系统存储与报表设计
6.1 三级数据存储策略
·             实时库(In-memory):存储当前值,断电丢失,访问速度微秒级
·             历史库(Time-series DB):按1s~1min间隔归档,保留3~5年,支持降采样
·             关系数据库(RDBMS):存储生产批次、质量记录、报警事件,支持SQL查询
数据库类型
推荐方案
存储内容
保留周期
实时数据库
WinCC RTDB / Ignition Tag History
所有变量当前值
会话级(断电清空)
历史数据库
InfluxDB / TimescaleDB
趋势数据(压缩存储)
3~5年(自动降采样)
关系数据库
MySQL / SQL Server
报警记录、操作日志、批次报告
永久(定期备份)
6.2 报表设计要点
·             班报:按8小时班次统计产量、能耗、设备运行时间,支持一键导出Excel
·             日报:汇总全天KPI(OEE、良品率、能源单耗),自动邮件发送
·             月报:趋势对比(本月vs上月vs去年同期),支持图表嵌入PDF报告
·             定制报表:SQL直查关系库,用Crystal Report或JasperSoft生成复杂格式
七、实战案例(3个)
案例1:污水处理厂SCADA系统升级改造
项目背景:某10万吨/日污水处理厂,原系统采用iFix 4.0(已运行12年),频繁蓝屏,数据丢失。
改造方案:
·             升级至WinCC 8.0,服务器冗余配置(主备双机+镜像磁盘)
·             保留原有Modbus RTU通讯,新增PROFINET IO快速采样溶解氧探头
·             增加曝气风机PID自动调节画面,溶解氧控制精度从±0.5mg/L提升至±0.2mg/L
·             集成能源管理模块,实时监控鼓风机功率,月节电约1.8万度
项目成果:系统可用性从99.1%提升至99.85%,年维护成本降低12万元。
案例2:食品饮料生产线SCADA与MES集成
项目背景:某乳制品企业新建酸奶生产线,需要将SCADA数据实时推送至MES系统,实现批次追溯。
实施方案:
·             SCADA选用Ignition,内置MQTT模块,通过Sparkplug B协议与MES通讯
·             每个生产批次生成唯一UUID,SCADA记录关键工艺参数(杀菌温度、发酵时间、CIP清洗记录)
·             开发Web画面,质检员用平板电脑扫描批次二维码,即时查看该批次全过程数据
·             报警数据通过REST API推送至企业微信,实现移动端实时响应
项目成果:批次追溯时间从原来的2小时缩短至30秒,通过FSSC 22000食品安全认证。
案例3:光伏电站SCADA系统远程监控
项目背景:某100MW光伏电站,分布3个片区,需要将逆变器、汇流箱、气象站数据统一监控。
实施方案:
·             采用Ignition Edge + Central架构,每个片区部署Edge节点,总部Central服务器汇聚
·             通讯协议:逆变器采用Modbus TCP,气象站采用IEC 60870-5-104
·             开发PR(Performance Ratio)计算模块,实时评估发电效率,低于阈值自动报警
·             集成SVG格式电站平面图,点击逆变器图标可钻取IV曲线诊断数据
项目成果:故障响应时间从平均4小时缩短至30分钟,年发电量增加约3.2%。
八、SCADA系统实施避坑清单(7条)
·             变量命名不规范:切忌Var001、Tag1这类名字,必须设备名+功能+类型三段式命名
·             报警优先级混乱:不是所有异常都要弹窗闪烁,合理划分紧急/重要/一般三级
·             历史存储无压缩:高频数据存储必须用旋转死区压缩,否则硬盘3个月爆满
·             权限管理松散:工程师站不能长期保持登录状态,操作必须留痕(操作日志+电子签名)
·             画面元素过多:单画面变量绑定不超过200个,否则刷新卡顿
·             缺乏故障演练:SCADA服务器故障切换必须每季度演练一次,避免真正故障时手忙脚乱
·             忽视时间同步:SCADA服务器、PLC、触摸屏必须配置NTP对时,否则报警记录时间错乱
九、总结
本文系统梳理了SCADA系统的四层架构、8款主流软件对比、画面组态设计原则和通讯配置实战技巧,并结合3个真实案例说明了SCADA在市政、食品、新能源领域的落地路径。
SCADA系统的核心价值不在于[画面多炫],而在于[数据多准、响应多快、集成多深]。选对软件、规范组态、重视安全,才能让SCADA真正成为智能工厂的[指挥中枢]。
