一、故障现象 今天,现场操作人员给我打电话反馈一台孔板流量计,管道开大流量显示大概正常,但是当管道阀门开度较小时,仪表上的流量显示却是零——一点信号都没有,也就是没有压差。 现场人员第一反应:是不是仪表坏了?变送器挂了? 我赶到现场,先观察了一下现场。 二、排查过程 第一步:判断是否真的没流量 当时管道刚开始投料,开度确实不大,理论上流量应该是有的。但显示屏上纹丝不动。 这说明问题大概率不在介质本身,而在测量系统。 第二步:关闭三通阀,打开排凝螺丝 孔板流量计的差压引压管上有三通阀和排凝螺丝。我把三通阀关闭,然后慢慢打开排凝螺丝。 哗,出来的是水。一股子积液就这样排了出来。 第三步:排完液,复位 排完液后,关闭排凝螺丝,重新打开三通阀,恢复正常投用状态。 再看仪表——流量有显示了,上位机画面上也显示流量了,正常了! 三、根本原因分析 这个故障的核心,其实是引压管积液。 孔板流量计是靠检测管道节流前后的差压来测流量的。它有两根引压管,分别连接高压端和低压端,把差压信号传给差压变送器。 问题就出在这两根引压管上: 如果引压管内积了水(液体): • 液体密度远大于气体,液柱会在两侧产生额外的静压差 • 这个"寄生差压"会干扰真实的流量信号 • 开度小、流量差压信号弱时,被液柱信号"淹没" • 差压变送器测不出来,仪表显示变成零或飘忽不定 这就是为什么:管道开度越小,积液问题越容易暴露。开度大的时候,流量差压信号强,偶尔能"压过"液柱干扰,反而看不出来。 四、引压管为什么会积液? ①测量气体介质,但含少量水蒸气 水蒸气冷凝后顺引压管流下,在低处积存。 ②开车初期管道没吹扫干净 管内残留的工艺水、冲洗水没排干,留在引压管里。 ③取压口方向不对 气体介质取压口应在管道水平侧面或顶部。如果朝下,液体更容易倒灌进引压管。 ④仪表伴热或保温不足 低温环境中,蒸汽或湿气介质在引压管中凝液,长期积累。 五、给仪表工的几点经验 【① 开车初期,先排凝再投用】孔板流量计投用前,养成习惯:先打开排凝螺丝排液,确认排出的是气体或干净工艺液后,再正式投用。 【② 流量显示异常,别急着换表】先查引压管系统——排凝、检查三通阀、检查引压管是否堵塞或积液,往往比换变送器快得多。 【③ 开度小时不显示 ≠ 仪表坏】如果开度大了显示正常,开度小就不显示,大概率是积液干扰了小差压信号。 【④ 定期维护排凝】对于含湿量高的气体介质,建议纳入定期维护计划,定期排凝。 【⑤ 安装时注意取压方向】新项目设计时,气体介质取压口朝向应在水平或偏上位置,避免液体回流进入引压管。 <b>六、小结 一台看似"坏掉"的孔板流量计,最终原因只是引压管里积了点水。 排凝——复位——正常显示。三步搞定,不需要换任何设备。 这就是现场经验的价值:不慌、不乱,先从最简单的原因查起。 希望这篇文章对同在仪表一线的朋友有帮助。如果你也遇到过类似情况,欢迎在评论区留言,我们一起交流经验。 ──────────────────────────────────────── — END — 觉得有用?点个"在看",转发给工友,让更多仪表人少走弯路。 本文基于真实现场故障排查经验整理,适用于差压式流量计(孔板、喷嘴、文丘里管等)的日常维护参考。 </b> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
