瓦特与算法 | 工业电气深度解析
一、写在前面:一个调度员的困惑
你有没有见过这样的场景:地面调度室里,大屏上密密麻麻的数据闪烁,采煤面、掘进面、主排水、主通风的实时参数一目了然。
但突然有一天,调度员发现某台开关的状态和现场对不上——是开关本身的问题?是信号传输断了?还是上位机软件卡了?没人能在第一时间回答。
煤矿电气监控系统,本质上是一套连接井下设备与地面决策者的神经系统。神经通了,生产顺;神经断了,一切都乱。这篇文章,我们把监控系统的架构、信号处理、通讯设计一次性讲透。
二、系统整体架构:四层结构最稳定
目前主流的煤矿电气监控系统采用四层结构,每一层各司其职,层与层之间通过标准接口解耦。
第一层:现场传感与执行层
这一层是系统的[末梢神经],包括电压/电流互感器、温度探头、瓦斯传感器、压力传感器、流量计、振动传感器等。
现场层选型要点
传感器须具备矿用防爆认证(Ex)和本安型或隔爆型标志
模拟量传感器优先选用 4~20mA 电流信号(抗干扰能力强于 0~10V 电压信号)
开关量(断路器状态、接触器状态)优先选用无源干接点信号
传感器的量程须覆盖被测量参数的极端值,并留有不少于 20% 的裕量
安装在运动部件上的传感器(如刮板机链条张力),优先选用无线传感器方案
第二层:井下分站与数据采集层
井下分站是整个监控系统的[区域枢纽],负责采集本区域的传感器信号,进行初步数据处理,并通过通讯网络向上传输。
分站选型注意事项
分站须选用矿用隔爆型或隔爆兼本安型,防护等级不低于 IP54
分站的模拟量输入通道数量须满足本区域传感器数量需求,并留有 20% 扩展余量
分站本地须具备数据存储能力(掉电不丢失),至少存储 7 天数据
重要参数(瓦斯浓度、设备开停)须在分站侧设置独立报警,报警不依赖上位机
分站须支持断线检测,当与传感器通讯中断时主动上报故障
第三层:工业环网与数据传输层
这是整个监控系统最关键、也最容易出问题的层。数据从井下分站到地面调度,需要通过工业以太网环网进行传输。
️ 环网设计要点
必须采用工业以太网光纤环网拓扑(单环或双环),不允许星型或总线型拓扑
环网交换机须选用工业级(工作温度 -40°C~75°C,MTBF>10万小时)
环网自愈时间须≤50ms,即单点断路时全网在 50ms 内恢复通信
井下环网须与地面环网物理隔离,不得共芯共纤
重要工作面(综采面)建议配置双环,两个方向同时传输,任一方向断路不影响
光纤收发器须使用工业级,不允许使用商用级产品
第四层:地面监控与调度决策层
地面监控主机是整个系统的[大脑],负责数据汇聚、分析、报警、展示和记录。但大脑的前提是——它接收的信号必须真实可靠。
地面层设计原则
监控软件须选用煤矿安全标志认证的产品(如煤炭科学研究总院的KJ95N 系列)
服务器须采用冗余热备配置(双机热备),单点故障不影响系统运行
重要报警须同时支持声、光、短信通知,关键人员须在 5 分钟内响应
历史数据存储周期:实时数据不少于 1 年,报警记录不少于 3 年
系统须具备 OPC UA 或 Modbus TCP 标准接口,支持后续数据接入
三、信号隔离与本质安全:数据准确的前提
1. 为什么本安信号隔离至关重要?
井下的传感器和分站之间,普遍采用本安信号传输。本安信号的本质是[限能]——即使线路出现短路,释放的能量也不足以点燃瓦斯。
但本安信号在传输过程中,极易受到强电电缆的电磁干扰,导致信号畸变。最常见的问题就是:明明没有超限,但上位机显示超限;明明传感器正常,但数据跳变剧烈。
本安信号隔离方案
在分站侧统一配置本安信号隔离器,将本安 4~20mA 信号与分站内部电路隔离
隔离器的隔离耐压须≥500V DC,且须通过本安认证
一对多路信号(1 入4 出或 1 入 8 出)的分配器须选用有源型,无源分配器会降低信号质量
本安信号电缆须使用专用的本安信号电缆(蓝护套),不得与普通动力电缆共管或共槽敷设
2. 模拟量信号处理:别让噪声吃掉你的数据
4~20mA 信号比 0~10V 信号更适合井下长距离传输,因为电流信号不受线路电阻变化影响(欧姆定律:U=IR,电压随电阻变化,电流不变)。但这不意味着可以随意敷设。
模拟量信号处理规范
本安模拟量信号线须单独穿管或走专用线槽,与强电电缆间距≥100mm
在分站侧对模拟量信号做软件滤波处理,推荐使用滑动平均值滤波(窗口5~10 个采样点)
对于突变信号(如设备启停时的冲击电流),须在软件层设置合理的响应延迟(500ms~1s)
定期(每季度一次)对传感器进行零点校准,防止长期零点漂移导致测量偏差
传感器与分站之间的最大布线距离须符合传感器厂家规定,一般不超过1000 米(本安回路)
3. 开关量信号:状态监控的最小单元
开关量信号虽然简单(只有通/断两种状态),但处理不当同样会造成误判。
开关量信号处理要点
开关量信号须选用无源干接点(分站提供检测电源),禁止外部向信号线施加电压(本安原则)
在软件层设置防抖处理(debounce),防止触点弹跳引起的状态闪烁,防抖时间一般设置 100~200ms
断路器合闸/分闸信号须取自独立的辅助触点,不得与保护跳闸回路共用
对于重要的安全联锁信号,建议采用双通道冗余输入,在软件层做二取一或二取二判断
四、通讯协议选型:没有最好,只有最合适
煤矿监控系统常用的通讯协议有多种,每种都有其适用场景,选错了轻则调试困难,重则系统不稳定。
️ 常用通讯协议对比
Modbus RTU(RS485):最简单、成本最低,适合单分站或少量分站场景,速率 9600~115200bps,传输距离可达 1200 米
Profibus-DP:速率高达 12Mbps,适合综采工作面多设备高速联网,但布线复杂、调试难度大
CAN Bus:抗干扰能力强,适合强电磁环境,速率最高 1Mbps,但传输距离受限(高速时≤40米)
工业以太网(Profinet/EthernetIP):高速、大数据量、全矿井一张网的首选,但对交换机和布线要求高
4G/5G 无线:适合人员定位、车辆调度等移动目标,但井下信号覆盖困难,一般作为地面辅助通道
对于新建矿井,建议优先选用工业以太网作为主干通道,Modbus RTU 作为分站的就近接入补充;对于老矿井改造,可以在现有总线基础上扩展,避免一次性投入过大。
五、电力监控与安全联动:监控的终极价值
1. 电力监控系统必须监控哪些参数?
电力监控不是简单地把电压电流显示出来,而是要通过数据发现潜在风险,在事故发生前提前预警。
电力监控核心参数清单
三相电压(Uab/Ubc/Uca):实时监测电压跌落、过压、缺相
三相电流(Ia/Ib/Ic):监测负载是否正常,检测断相和过载趋势
有功功率(P):判断设备真实负载率,防止长期轻载运行(能耗浪费)
功率因数(cosφ):低于 0.85 时自动预警,提示无功补偿装置投入
累计电量(kWh):用于能耗分析和成本核算
谐波含量(THD):THD>5%时提示谐波治理,>15% 时须强制投运滤波器
开关状态、故障记录、继电保护动作事件:每次保护跳闸须生成完整事件记录
2. 监控系统与保护装置的联动逻辑
监控系统的更高价值在于与保护装置联动——保护动作后,监控系统自动执行预设的应急响应,而不是等着人工发现再去处理。
️ 联动场景设计
漏电保护动作 → 监控系统立刻报警 + 记录跳闸时间 + 闭锁该回路重合闸
瓦斯浓度超限(1.0%)→ 监控系统报警;超限(1.5%)→ 联动断电该区域动力电源
风机停机 → 监控系统立刻报警 + 自动切断工作面动力电源(风电闭锁)
变压器温度超限(>100°C)→ 监控系统报警 + 发出减载指令
以上联动均须在监控系统侧设置软硬双重保险,软件联动失效时,硬件继电器独立执行
3. 数据上云与边缘计算:未来的方向
越来越多的矿井开始探索将监控数据上云,实现远程运维和智能分析。但煤矿数据上云面临一个根本挑战:网络安全。
煤矿数据上云的安全架构
必须采用单向网闸(数据光隔),井下工业控制网络与外部互联网物理隔离
上云数据须做脱敏处理:保留参数值和报警信息,隐藏详细设备位置和拓扑结构
边缘计算节点(在井上部署)负责数据清洗和异常预判,云端负责大数据分析和趋势预测
推荐架构:井下分站 → 地面监控主机 → 单向网闸 → 数据采集前置机 → 云平台
现阶段不建议将控制指令从云端下发,监控数据单向上行为主
六、监控系统常见故障与快速排查
故障一:某个分站所有数据同时丢失
这是最常见也是最让调度员紧张的问题。某个分站突然离线,管辖区域的数据全部消失。
️ 排查思路(三步定位法)
第一步:检查分站电源。测量分站进线电压,确认是否为 220V 或本安电源输出正常。电源故障占分站离线原因的 60% 以上
第二步:检查环网通讯。用笔记本电脑直连分站以太网口,ping 分站 IP 地址。不通则检查光纤跳线和光模块
第三步:检查分站本身。断电重启,看指示灯是否正常。若反复重启后仍然离线,基本判定分站硬件故障,须返厂或更换
故障二:某个传感器数据跳变剧烈
正常运行的传感器,数据应该是缓慢变化的。如果某个传感器的数值频繁剧烈跳动,大概率是信号干扰或接触不良。
️ 排查思路
先用万用表测量传感器输出电流:4mA 对应零点,20mA 对应满量程,中间线性对应实际值。若电流本身跳变 → 传感器故障;若电流稳定 → 信号线干扰
检查信号线是否有破损、与强电线缆过近、屏蔽层未接地或两端接地(形成接地环路)
检查接线端子是否松动,用螺丝刀重新紧固
若以上排除后仍有跳变,在分站侧加装信号隔离器
故障三:上位机显示状态与现场不一致
这是最隐蔽的故障,调度员看到的状态和现场实际状态不同步,严重时会导致误判和误操作。
️ 排查思路
优先检查辅助触点:断路器的辅助触点是最容易出问题的环节,触点氧化或烧蚀会导致接触电阻增大,信号时通时断
检查分站开关量输入通道:用短接线在分站侧短接对应通道,观察上位机状态是否翻转,以此判断是触点问题还是通道问题
检查接地:若分站接地不良,共模干扰会导致开关量信号误翻转
定期(每半年)对断路器辅助触点进行专项检查和清洁
七、真实案例复盘
案例一:环网单点故障导致全矿监控瘫痪
案例背景
场景:某中型矿井,井下工业以太网环网采用单环拓扑
设备:井下 8 个分站通过光纤环网接入地面调度室
起因:巷道掘进时,光纤被施工队意外挖断
事故经过:环网在光纤断开点形成断点,由于交换机不支持环网自愈协议(或未正确配置),整个环网分裂为两个孤立段。4 个分站完全失联,地面无法监控主排水、主通风等关键设备运行状态,整整 6 小时后才恢复通信。
️ 教训总结
环网交换机必须启用 ERPS(以太网环网保护协议)或 MRP 协议,确保单点断路时≤50ms 自愈
重要区域的环网须采用双环双向传输,任一方向光纤断裂不影响另一方向通信
光纤敷设路径须在巷道设计图中明确标注,施工前须进行技术交底
建议在井下关键节点配置备用光纤跳线,紧急情况下快速切换
案例二:本安信号与强电线共槽,瓦斯误报警不断
案例背景
场景:某综采工作面,瓦斯监控系统频繁误报警
设备:瓦斯传感器(4~20mA 本安信号)与乳化液泵站动力电缆共用电缆槽
起因:施工方为节省工时,将本安信号线搭接在动力电缆槽中
事故经过:乳化液泵电机启动时,产生较大的启动电流冲击,周围磁场剧烈变化,感应耦合到共槽的本安信号线中,导致瓦斯传感器信号叠加干扰脉冲,分站误判为瓦斯浓度突升,触发多次误报警和误断电。
️ 教训总结
本安信号电缆与动力电缆须严格分槽或分层敷设,间距≥100mm
电缆槽设计须经电气专业审核,施工完成须拍照留档
调试阶段须在设备最大负载运行时进行信号质量测试,验证是否存在电磁干扰
误报警须及时排查根本原因,不得简单复位了事——每次误报警背后都可能掩盖着真实风险
案例三:老矿井改造,数据上传[看起来通了]但延迟巨大
案例背景
场景:某老矿井进行监控系统升级,在现有 RS485 总线基础上叠加工业以太网
设备:原有 Modbus RTU 总线 + 新增以太网网关
起因:未对总线负载进行核算,多个分站共用同一总线,波特率设置过高
事故经过:地面监控软件显示所有分站都在线,数据也在刷新,但调度员反映数据更新极慢(有时超过 30 秒才刷新一次)。经排查,RS485 总线上挂了 16 个分站,总线波特率设置为 115200bps,但总线长度超过 800 米,信号反射严重,有效传输速率实际不足 9600bps。
️ 教训总结
RS485 总线节点数一般不超过 32 个,总线长度超过 500 米时须降低波特率
RS485 总线两端须配置 120 欧姆终端电阻,中间节点不得加终端电阻
老矿井改造时,须对现有总线进行完整测试后再叠加新系统
波特率选型参考:总线长度≤500m 用 19200bps,≤1000m 用9600bps,>1000m 须分段
八、一张图总结监控系统设计要点
如果用一句话总结煤矿电气监控系统的设计核心,我会说:
可靠的信号采集 + 干净的信号传输 + 智能的数据处理 = 真正有用的监控系统
数据从传感器到调度大屏,中间经过的每一个环节都值得认真对待。传感器的精度决定数据质量的上限,信号隔离决定数据的真实性,通讯网络的稳定性决定系统的可用性,监控软件的可操作性决定这套系统能不能真正用起来。
▎瓦特与算法 | 工业电气 · AI融合 · 深度思考
