今天我们来讨论一个话题,就是遇到零壁厚时该怎么样处理。这个是非常现实的一个问题,我们先看一下什么是零壁厚,我这里指的是切除材料时“临近破边”,比方说打M5的沉头孔螺丝时,如果刚好孔到边距离为5,那就是临近破边了,也就是我所指的零壁厚情况了。
我们这里以Creo、UG、SW、CATIA为例展示。
首先我们看一下破边切除的情况:
在Creo中这样的:以直径10的圆边距5为例
在Creo中是可以切除的,也没有什么异样。
我们再看一下用Creo打M5的沉头孔,直径10,边距为5
如上图所示,Creo中一切正常,没半点毛病。
咱们看一下UG:
UG貌似也没有问题,只是多了两条切线,咱们再用它打刚才一模一样的沉头孔试试
直接报错了,这说明沉头孔破边在UG中是不支持的。
我们看一下SW:
拉伸切除时会弹出一个对话框:
我们选择全部保留
变成了两个实体了,这就跟刚才的UG不一样了,刚才的UG拉伸切除是没有毛病的都是一个实体零件,在SW中直接变多实体了,咱们继续用SW演示刚才的打孔情况:
这次跟刚才UG打孔的效果一样直接报错了。所以SW对零壁厚直接是不支持的。
我们看一下CATIA:
这次我们直接用打孔来试,因为它更具有代表性一些。
新建一个板
自定义打孔的直径
可以明显看到它破边了,但是没有报错
结论:CATIA跟Creo一样没有如何毛病,都是完全支持零壁厚的。不信我给大伙测量一下
直径10,边距5。
综上所述,对于零壁厚的问题,在CATIA与Creo中根本不是问题,完全支持。在UG中部分支持,部分不支持(比如打孔的时候),对于SW几乎都不支持。但是零壁厚有其应用的场景,比如下面这种情况:
这种情况大家都遇到过吧,那我们就该想出一个办法去规避它,活人总不能让尿憋死嘛,方法相信很多小伙伴都知道,比如改一下数值,把10这个破边的数字改一下,改到9.99或者9.5。
UG中也是可以改的
改9.99是你对10的沉头直径这个数字有执念,改9.5是有人就是加工出来,9.5完全OK,放心吧,M5的沉头螺丝直径是完全可以通过得了的。
好了,今天就给大家分享到这里,今天我们就零壁厚的问题用四大建模软件Creo、UG、SW、CATIA来展示了一下,结论是Creo跟CATIA是完全支撑零壁厚的,UG跟SW是不支持的,但是我们有方法去投机取巧地去解决掉。
我是爱琴机械设计,关注我,每天分享有用的小知识,愿您能每天进步一点点。
