Type-C 凭借双面插拔与高扩展性优势,已被手机、笔电等众多消费电子产品广泛采用,接口实物与 PIN 定义如下:
Type-C连接器中有两个管脚CC1和CC2,他们用于识别连接器的插入方向,以及不同的插入设备。本文介绍CC的基本识别原理。
先介绍几个概念:
DFP——Downstream Facing Port,也就是Host
UFP——Upstream Facing Port,也就是Device
DRP——Dual Role port,既可以做DFP,也可以做UFP。
在建立连接之前,DRP的角色在DFP和UPF之间切换。如果两个DRP连接,最先随机到那种角色后开始建立连接,之后可以通过USB协议协商进行动态切换。
2 为什需要CC检测
Type-C 接口管脚对称、数据通道有两路,但多数主控只有一组 TX/RX 和 D+/-。USB2.0 速率低,D+/- 可直接一分为二接到插座,无需 MUX;而 USB3.0/3.1 速率高,一分二会破坏阻抗连续性,必须由 MUX 从两路中选一路接主控,且 MUX 由 CC 管脚控制。因此 USB2.0 无需 CC 方向检测,USB3.0/3.1 则必须检测。
注意UFP,比如U盘,移动硬盘内部不需要CC逻辑检测,因为它是上行,只有一对USB2.0或USB3.0信号,如下图
3 CC检测原理
CC信号有两根线,CC1和CC2,大部分USB线(不带芯片的线缆)里面只有一根CC线,DFP可根据两根CC线上的电压,判断是否已经插入设备。通过判断哪根CC线上有下拉电阻来判断方向,下图的说明已经非常清晰。
如果CC1引脚检测到有效的Rp/Rd连接(对应的电压),则认为电缆连接未翻转。
如果CC2引脚检测到有效的Rp/Rd连接(对应的电压),则认为电缆连接已翻转。
“有效的Rp/Rd连接”指在CC上形成了有效的电压。
从DFP的角度看,下表列出了所有可能的连接状态,
以上只是介绍了CC检测中判断是否翻转的原理,两个CC信号还有向UPF通告DFP提供电流能力的功能等,见下文。
3.1 DFP的上拉电阻Rp
DFP的CC1和CC2信号上都必须有上拉电阻Rp,上拉到5V或3.3V。或者CC1和CC2都用电流源上拉。最终的目的是在插入后,能检测到CC1或CC2上的电压,进而判断是否翻转以及DFP的电流能力。如下是所有可能的配置。可以选择右边三列中的任何一列作为上拉方式,比如Fairchild的FUSB300就是用330uA上拉,TI的TUSB320LAI用的是80uA的上拉,不同的上拉方式在CC引脚上形成的电压不同,不同的电压对应不同的电流能力。
3.2 UPF的Rd
UFP的CC1和CC2管脚都要有一个下拉电阻Rd到GND(或者使用电压钳位)。Rd的处理方式如下表。
注意,最后一列的电流源连接至的电压,是指3.1节中表格的最后一列电流源的上拉电压。
结合这个表格,和3.1节的表格,我们把每种可能的上下拉范围都计算出了最终形成的电压范围,如下表。
CC检测芯片会检测这个电压,通过判断电压范围来决定下一步操作。下表是CC管脚上不同的电压对应的DFP能提供的电流能力。第二列列出的每一种电压范围,都分别覆盖了上表计算出的电压。Rp/Ra的计算是同理的。
3.3 数据线上的Ra
带电子标签的线缆,其中一个CC管脚被更名为VCONN,用于给电子标签芯片供电。这个VCONN管脚与GND之间需要一个Ra电阻,这个电阻值范围是800Ω~1.2KΩ。
3.4 VCONN电源
VCONN的允许范围是4.75V~5.5V,要求供电能力是1W。默认情况下DFP提供这个电源。如果两个DRP连接,则双方可以通过USB PD协议协商来交换VCONN供电方。
支持PD的USB3.0接口均需支持VCONN,可以通过下面两种方式之一提供VCONN电源。
如果其中一个CC引脚上检测到有效的Rp/Rd连接,则VCONN电源可以接到另一个对应的CC引脚。
如果其中一个CC引脚上检测到有效的Rp/Rd连接,先检查另一个CC引脚是否也有Rp/Ra连接,然后再提供VCONN。
先检测是否有Ra存在,如果有说明需要Vconn供电,此时再提供Vconn。检测过程不需要Vconn存在。注意,每一个CC引脚内部都有一个开关,轮训CC和VCONN功能,下图是一个典型的连接方式: 4 手机都是DRP
现实中,我们的手机都是DRP,既能做DFP,又能做UFP,那么是如何切换呢?
DRP在待机模式下每50ms在DFP和UFP间切换一次。当切换至DFP时,CC管脚上必须有一个上拉至VBUS的电阻Rp或者输出一个电流源,当切换至UFP时,CC管脚上必须有一个下拉至GND的电阻Rd。此切换动作必须由CC Logic芯片来完成。当DFP检测到UFP插入之后才可以输出VBUS,当UFP拔出以后必须关闭VBUS。此动作必须由CC Logic芯片来完成。下面是一个CC逻辑芯片框图,CC上有一个开关,在不断切换功能。
5 USB Power Delivery 2.0
这个是由USB-IF制定的单线协议,在CC线上传输,用于协商供电角色,电压,最大供电能力,数据角色,备用模式等,端口与供电电缆之间的通信业通过PD协议进行。协议不做展开,详见USB-IF官网。下面是协议的几个特点:
所有通信均通过CC线。
DFP是总线主设备,用于发起所有通信。
所有消息均采用32bit 4b/5b编码的双向标记编码(Bi-phase Mark Coded,BMC)
300K波特率
CRC32错误检验+消息重试
6 Type-C线缆规范
线缆至少支持10000次拔插。
不规定信号线规,但是必须保证USB2.0和USB3.0的信号完整性
CC和SUB1/SUB2线上的阻抗不大于50Ω
GND返回路径上的最大IR压降为250mV
Vbus上的最大IR压降为500mV
USB Type-C规范中并未明确规定线缆长度,但是电器要求产生了一些物理限制。USB3.1 Type-C转Type-C电缆组件在5GHz下的插入损耗指定为为-6dB,从而将电缆长度有效限制为1米。USB3.0 Type-C转Type-C电缆组件在5GHz下的插入损耗指定为为-7dB,从而将电缆长度有效限制为2米。 7 带电子标签的Type-C数据线
如果Type-C数据线上带了芯片(我们称之为电子标签),这个芯片可以通过USB供电规范2.0 BMC协议与USB端口通信。电子标签电缆可用VCONN供电,也可以直接由Vbus供电,最高可消耗70mW的功率。如下类型的电缆必须要电子标签:
兼容USB3.1的USB Type-C电缆
100W供电电缆。能够实现60W以上功率承载能力的任何电缆都必须有电子标签,并且能够与DFP端口通信。带电子标签的电缆如果插入不支持USB供电规范2.0的插座中,其行为与标准的无源电缆完全相同。 8 音频配件模式
8.1 数字耳机
Type-C接口的数字耳机是一个UFP(Device),手机是DFP。耳机的CC1和CC2引脚上必须有Rd,实际上,乐视数字耳机的CC管脚上有一颗5.1K电阻。
8.2 模拟耳机
协议要求模拟耳机转接线上把两个CC引脚直接接到GND(必须小于Ra)。
推荐阅读:
