反激(Flyback)是目前电子设备中应用最广泛的隔离型开关电源拓扑,核心本质为带变压器的升降压(Buck-Boost)电路。该拓扑可实现升压、降压、宽电压输入,自带电气隔离,结构简单、成本低廉,普遍应用于5W~200W小功率电源,如手机充电器、适配器、小家电电源等。
一、核心器件组成
反激电源电路结构精简,核心功率器件与辅助器件如下,各司其职保障电源稳定工作:
1主功率开关管 Q(MOSFET):高频周期性通断,控制电路储能与释能过程,是电源功率切换的核心。
1反激变压器 T:区别于普通变压变压器,本质是耦合储能电感,包含原边绕组Np、副边绕组Ns,负责储存磁场能量、实现电气隔离与电压变换。
1副边续流二极管 D:单向导通,仅在开关管关断时导通,释放变压器储能,整流输出直流电能。
1输出滤波电容 Co:滤除输出电压纹波,稳定负载供电电压。
1输入电容 Cin:平滑输入母线电压,抑制输入波动与高频干扰。
1控制与反馈单元:PWM控制芯片(调节开关占空比)、光耦(隔离反馈),实现闭环稳压。
二、核心工作原理(两大工作阶段)
反激电源的核心逻辑:导通储能、关断释能,原边与副边电流永不共存,这是区别于正激电源的核心特征。稳态下一个开关周期分为导通(Ton)、关断(Toff)两个阶段。
阶段1:开关管导通 Ton(储能阶段,副边无输出)
MOS管接收芯片驱动信号导通,电路形成原边回路,具体工作过程:
1电流流经变压器原边绕组Np,原边绕组形成「上正下负」的电压极性;
1基于变压器同名端特性,副边绕组感应出「上负下正」电压,续流二极管D反向截止,副边回路完全断开,无电能输出;
1输入电能不向负载传输,全部转化为铁芯磁场能,储存在变压器励磁电感Lp中;
1原边电流随时间线性上升,电流公式:
1导通结束瞬间,原边峰值电流:,变压器储能:。
阶段2:开关管关断 Toff(释能阶段,副边供电输出)
MOS管关断,原边电流瞬间切断,电感遵循「阻碍电流突变」特性,产生反向感应电动势,完成能量释放:
1变压器绕组极性整体反转,原边「下正上负」,副边变为「上正下负」;
1续流二极管D正向导通,变压器铁芯中储存的全部磁能,通过副边绕组释放;
1能量经二极管整流、输出电容滤波后,稳定供给后端负载;
1副边电流从峰值线性下降,直至磁能释放完毕,等待下一个开关周期。
三、电压传输公式(稳态伏秒平衡)
电源稳态工作时,变压器一个周期内的励磁伏秒积等于去磁伏秒积(伏秒平衡原理)。定义匝数比 、占空比 (T为开关总周期)。
忽略MOS管压降、二极管压降、漏感损耗等理想条件下,反激电源输出电压公式:
公式核心特性:
1.占空比D可调:D增大则输出电压升高,D减小则电压降低,PWM芯片通过动态调节占空比实现稳压;
2.天生升降压特性:输入电压可高于或低于输出电压,适配85~265V全球宽市电输入;
3.匝数比n决定基础电压配比,是硬件设计阶段匹配输入输出电压的核心参数。
四、两种核心工作模式(CCM/DCM)
根据下一次开关导通前,变压器磁能是否完全释放、副边电流是否归零,分为连续、断续两种工作模式,适配不同负载工况。
1. CCM 连续导通模式
开关管关断结束、新一轮导通开始前,副边电流未降至0,铁芯残留部分磁通,电感电流连续不间断。
优势:工作峰值电流小,器件导通损耗低,变压器利用率高,适配满载、大功率工况;
劣势:二极管存在反向恢复电流,开关管开通损耗偏大,易产生高频震荡,EMI干扰略大。
2. DCM 断续导通模式
开关管关断后期,副边电流提前归零,变压器磁能完全释放,一个周期内存在无电流断流区间。
优势:MOS管开通时二极管电流为0,无反向恢复损耗,开关速度快、EMI性能优异,适配轻载、待机工况;
劣势:工作峰值电流大,绕组、开关管、整流二极管的铜损、发热更高。
实际应用:常规适配器、充电器默认满载CCM、轻载DCM自动切换,兼顾效率与稳定性。
五、变压器同名端核心规则(关键禁忌)
同名端(绕组打点标识「·」)决定绕组电压极性,是反激电源正常工作的核心,接反直接短路炸机。
1核心规律:所有绕组的打点端,电压极性始终同步(同时为正、同时为负);
1标准接法要求:MOS导通储能时,副边二极管必须截止;MOS关断释能时,副边二极管必须导通;
1故障后果:同名端接反会导致导通阶段副边直接短路,上电瞬间烧毁开关管、二极管。
六、常见固有问题与解决方案
1. 漏感尖峰电压(最常见故障)
变压器无法做到100%耦合,必然存在漏感。MOS管关断瞬间,漏感储存的能量无释放通路,会产生数百伏高压,击穿MOS管。
解决方案:增设RCD吸收电路(电阻+电容+二极管),消耗、吸收漏感尖峰能量,保护功率器件。
2. 输出电压纹波偏大
反激为间歇式能量传输,电流脉动性强,天然纹波大于线性电源、正激电源。
解决方案:搭配大容量电解电容+高频MLCC电容,高端设计可增加次级LC滤波电路,大幅降低纹波。
3. 隔离安全优势
变压器彻底隔离原边强电(市电)与副边低压直流电,配合光耦隔离反馈,满足安规隔离要求,是民用小功率隔离电源的首选拓扑。
七、反激电源优缺点总结
优点
1.电路结构极简,单开关管、单变压器设计,器件少、成本低、体积小;
2.原生升降压特性,轻松实现85~265V宽电压输入,适配全球市电;
3.自带电气隔离,安规设计简单,合规性强;
4.控制逻辑简单,外围电路少,量产稳定性高。
缺点
1.变压器兼具储能与变压功能,铁芯利用率低,大功率场景体积劣势明显;
2.电流脉动大、峰值应力高,器件损耗大于正激、推挽拓扑;
3.漏感问题突出,需额外设计吸收电路,EMI调试难度偏高。
八、反激与正激拓扑核心区别(快速区分)
1反激拓扑:导通储能、关断传能,原副边电流不同时存在,单管结构,主打小功率(200W以内);
2.正激拓扑:导通直接传能、关断磁芯复位,原副边电流同步存在,效率更高,主打中大功率。
