DS-3K是国产三分向地震计,大约2000年左右投产,是一款刚刚踏入现代地震仪门槛的产品。搜遍全网,除了个别论文提及之外,几乎没有任何资料,唯一已知的参数是带宽20s~30Hz。不过它结构和电路都十分简单,把它开动起来应该问题不大。这里先看看长啥样。
开盖以后可以看到原理十分清晰的电路。
电源经过一个DC-DC稳压,得到±12V,驱动三块小电路板。
三个小电路板各管一个方向。
小板套小板,看起来是直插器件断货了。不知是不是这些运放爱坏,
以下是机械部分,可以看出和经典的浪木摆或者弹簧挂重锤没有什么区别。
不同之处在于,每个摆上有两部分线圈,其中一个是反馈线圈。长周期地震仪使用线圈是很困难的,因为速度太慢发不出多少电,需要很高增益的放大。
该摆存在明显的阻尼,可能存在第三组阻尼线圈。
摆动部分和固定部分之间依然采用螺旋线做无应力连接。
摆通过十字挠性轴(CAFP)与支架联系。
喜提铝锅一口。
以最快的速度照着PCB画了个图,故而电源部分省了,值也懒得抄,元件符号是随便拖出来哪个像就用哪个。
并且可能有很多错。
但大约可以看出,一个线圈的输出经过放大,馈入了另一个线圈。馈入的部分又经放大和差分作为最终输出。
那么其实反馈的多少是不能调的,由元件定死的。那些电位器主要是调零,不能调反馈增益。大板子上还有一个电位器,可能与阻尼有关。摘除该PCB后,摆的阻尼消失。摆上有6根引出线,有一半接地了,剩下三根里面,有两根进这个板子,有一根直接接到外壳连接器上,可能是校准用的。
实测通10V电源后,摆瞬间被磁场固定,用力可以拨动并停留,并在随后的几秒缓慢归位。摇动地震仪,摆几乎不动。
这的确比英国货宣称的功能简单多了,主打一个过程清晰。
好处是,只要通上电,应该就有三对差分输出表示震动速度,啥都不用管。并且如果坏了什么零件都能几元钱修复。
买了航插还没到,到了以后给通上电,接上示波器,就可以用了。
时隔两周,终于抽出半个钟头来查找线路对应关系。由于电路十分简单,很快就量清楚了。
与想象一致,线路就是电源,地,三分向差分输出。唯一没想到的是,三个方向校准线圈是串联的,只有一个针脚。毕竟线圈磁场只与电流有关,同时激励没什么问题,只需一个一个测就行了。
改天有空,把线做出来试试。
成倒是成了,不过这东西是速度计不是位移计,灵敏度比DD-1还低,不积分的话,在8位示波器上很难兼顾低频和高频。
装连接器
另一头接示波器和电源,只接了一个通道
轻轻推动桌子
感觉不太妙,不过动态似乎比非反馈式发电机大很多,一般中等距离的强震是能测了。
然后…居然自激了,这电路设计得…
哎哟喂,装这点东西花了一个半钟头…主要时间都花在找原材料了
来源:科创论坛
作者:虎哥
推荐阅读:
