SVPWM
SVPWM是空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation)的简称,通常由三相逆变器的六个功率开关管组成,经过特定的时序和换相所所产生的脉冲宽度调制波,最终输出的波形可能会十分接近理想的正弦波形。具体如下图所示;左侧为复平面,即空间矢量,右侧为时域的正弦波形;
关于SVPWM原理的文章非常多,这里可以推荐一下网上一个非常不错的教程《SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解第五修改版》,本文将如何实现SVPWM进行简单的介绍。
IQMATH
TI的片子很香,控制方面,TI无疑是做的最好的方案之一,相对来说资料也非常齐全;另外TI针对没有浮点运算器的定点DSP推出了IQMATH库,在使用Q格式对数据进行分析和处理的过程中,十分方便,代码也变得更加简洁,本文将使用TI的提供的SVPWM算法基于STM32平台实现SVPWM调制。
测试平台参数:硬件:stm32f103软件:标准外设库3.5IDE:MDK-ARM
IQmathLib
本文使用了IQMathLib的Cortex-M3版本,这样一来,对于没有浮点处理器的定点MCU来说,对数据统一进行Q格式的处理会变得更加便捷,并且高效;
首先将IQmathlib解压可以得到如下文件,其中包含各个平台下的静态库,本文使用STM32F1在keil环境下进行开发,需要使用的是rvmdk-cm3。打开一个keil工程,在菜单界面点击如下图所示的图标进入project items;
添加IQmath组,并添加rvmdk-cm3路径下的静态库,和头文件;
点击下图所示的图标进入工程熟悉的设置;
添加rvmdk-cm3静态库的路径,和头文件的包含路径,如下图所示;
最终,build整个工程即可。
测试部分程序
/**#include "stm32f10x.h"#include <stdio.h>#include <stdint.h>#include "serial_scope.h"#include "common.h"#include "IQmathLib.h"#include "usart_driver.h"#include "clarke.h"#include "park.h"#include "svpwm.h"/** * @brief Main program. * @param None * @retval None */sv_mod_t svpwm = SVGEN_DEFAULTS;#define CLARK 0#define PARK 1#define SVPWM 2#define SVPWM_REG 3int main(void){ int user_data[4] = { 0 }; static int16_t time_cnt = 0; Trig_Components a; Trig_Components b; _iq final_angle; usart_init(); while (1) { time_cnt-=32; clarke_parameter.As = _IQsinPU(time_cnt); clarke_parameter.Bs = _IQsinPU(time_cnt-0x5555); if(clarke_parameter.As > 32767){ clarke_parameter.As = 32767; } if(clarke_parameter.As < -32768){ clarke_parameter.As = -32768; } if(clarke_parameter.Bs > 32767){ clarke_parameter.Bs = 32767; } if(clarke_parameter.Bs < -32768){ clarke_parameter.Bs = -32768; } clarke_calc(&clarke_parameter); park_parameter.Alpha = clarke_parameter.Alpha; park_parameter.Beta = clarke_parameter.Beta; park_parameter.Sin = trig_functions(time_cnt).hsin; park_parameter.Cos = trig_functions(time_cnt).hcos; park_parameter.Angle = -time_cnt; park_calc(&park_parameter); svpwm.Ualpha = clarke_parameter.Alpha; svpwm.Ubeta = clarke_parameter.Beta; svpwm_calc(&svpwm); #define FOC_DEBUG SVPWM_REG#if (FOC_DEBUG == CLEAK) user_data[0] = clarke_parameter.As; user_data[1] = clarke_parameter.Bs; user_data[2] = clarke_parameter.Alpha; user_data[3] = clarke_parameter.Beta; #elif (FOC_DEBUG == PARK) user_data[0] = clarke_parameter.As; user_data[1] = clarke_parameter.Bs; user_data[2] = park_parameter.Ds; user_data[3] = park_parameter.Qs;#elif (FOC_DEBUG == SVPWM) user_data[0] = (uint16_t)svpwm.Ta; user_data[1] = (uint16_t)svpwm.Tb; user_data[2] = (uint16_t)svpwm.Tc; user_data[3] = svpwm.VecSector*5000;#elif (FOC_DEBUG == SVPWM_REG) //换算的CCRx寄存器的值 sv_regs_mod_t sv_regs = svpwm_get_regs_mod(7200,&svpwm); user_data[0] = sv_regs.ccr1; user_data[1] = sv_regs.ccr2; user_data[2] = sv_regs.ccr3; user_data[3] = svpwm.VecSector*1000;#endif SDS_OutPut_Data_INT(user_data); } return 0;}最终通过串口输出串口图形化软件的Ta,Tb,Tc 如下图所示;
关于STM32的配置,需要配置三路互补PWM波形输出;例如配置了TIM1的CH1,CH2,CH3这三路PWM输出,然后可以把Ta,Tb,Tc的值分别赋值给CCR1,CCR2,CCR3即可;
具体如下图所示;左侧是复平面的矢量合成动态图;右侧是三路PWM输出通道的比较状态;
声明:文章授权转自“小麦大叔”,版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除!
「有用请分享」
点击关注;电子干货准时送达!
</stdint.h></stdio.h>
