我尝试在网上查找福禄克170系列的拆解图,但没有找到,所以我拍了一些我的福禄克179的照片来展示它的内部结构……
不得不说,它的做工相当精湛!
先来看看电池仓。
这是福禄克很多型号的常见设计,但考虑到价格,我更希望看到的是黄铜嵌件而不是螺丝。
前盖已拆下。旋转开关以及保险丝、导线和电池周围的模制绝缘层非常出色。
正面细节图。请注意旋转开关上的标记以及容纳前按钮PCB触点的孔的深度。这已经是你能要求的最好的保护了……
后盖,电路已拆下。请注意校准探针的孔(左侧)、屏蔽层和蜂鸣器。
旋转开关。用于辅助开关对准的小尖端设计非常巧妙。
液晶显示屏和前按钮。液晶显示屏外壳非常坚固,而且安装严丝合缝。按钮触点与常见的“对叉式”设计不同。我不确定这种设计有多大优势,但也许接触面积更大……
保险丝和测试线输入口。如果你和我一样,乍一看电池似乎离PCB接地线太近,但看看上面的几张图,你会发现电池盖和接地线之间有一层塑料绝缘层。啊……这是
保险丝和测试线输入端的底部。走线粗大,与屏蔽层(右侧的孔)连接牢固,唯一发现的亮点是左侧两个焊盘之间那条细小的走线。可能是间隙太小吧?
这是数字电路的底部。那个大的圆形部件是校准按钮,可以看到PCB的质量和布线。
(照片拍得不太好)。取下白色塑料盖。这个模压塑料电路板盖也使用了自攻螺丝。不太喜欢这种设计。
这是旋转开关的底部,没有塑料盖。注意看宽大的接地层,以及围绕设备五个引脚中两个引脚的镀锡环。
这是装有LCD的模压塑料外壳。并非所有设备都能拥有如此精良的做工……这是
LCD显示屏的背面,带有斑马纹触点。这个电路板组装得非常紧密(四个角上的螺丝保证了这一点)。这是
PCB板的正面。元件选择和焊接都无可挑剔。
数字部分包括两个背光LED、两个LT定制元件、一个AD737(真有效值-直流转换器)和一个现成的MSP430F437。
输入保护电路、电池夹、旋转开关以及黑色塑料盖下的(箔片?)电阻。
另一面展示了整流桥、分流电阻和两个保险丝座(11A保险丝已安装到位)。我不知道DALE电阻下方的方形铜片是什么。可能是校准点或PCB板的组装方向指示?
好了,欣赏完毕!
推荐阅读:
