朋友手上刚好有一台全新POS机,知道我当前已经没有素材了,送给我来拆,十分感谢!
就是这一台POS终端
可以直接打开盖子,看到一个18650电池,这还是三根线的,没用这过种 电池。因该猜测应该是一个检测。
这电池外观看起来就感觉质量很好,是不是发现有三根线。除了大家都知道的红黑是电源线和地线,另一根白色线是用来监测用的。
拆开来了。一眼我就看到这个熟悉而陌生的防拆板了。
反光镜,是不是发现平时扫码好像很灵敏,和这个监测面积也有点关系。
这就是防拆设计了,这次有经验,不会说错了
从远处看是不是感觉 就是一个PCB
上面有2个导电胶和主板连接,这个导电胶条是粘上去的,稍用点力也容易脱落。
导电胶条就是和这两处连接,这两处地方如果分开,那么相关的安全信息可能就可以锁死或删除。(我大概猜的)
远看是不是感觉 就是一个没啥线的PCB,我们近看一下
这些线路其实不是天线,也不是什么高频信号 ,就是为了连接防拆电路,比如有人从外面打穿,把线路搞段,这设备就报废了。所以才把线搞的这么密。
话说,这一块涂白色油墨是啥原因,我就不知道了。有知道的大神指点一下。
带有一个2W的喇叭。
背面什么也没有,就是有2个导电胶压在这个焊盘上导通。这
这也是防拆用。原理就是,你拆开盖子,这个导电胶如果脱出来,那么原本连在一起的线就断开,触发了相关的防拆电路进行保护信息。
这些设计真的和次拆解的其它品牌的POS机一样一样的。
在看这里也有一处,这里是防拆PCB和主板间的连接,确保主板上该连接的地方连接。
充电电路,这个我熟,4056锂电池充电芯片,只是这USB座居然不是TPYEC,用的还是老款的mirousb,这个要扣分。
侧面有个磁头用来刷银行卡,话说,这个磁头和我们用的磁带随身听的磁头是不是完全一样的,懂的人给我私信哦。我也没研究过。
FPC排线,也可以说是FPC电路板,你看上面还有过孔了。像手机或其它数据产品甚至会把芯片阻容焊在这种FPC柔性板上。
这是一个4G通讯模块,支持移动联通,刷卡相关数据就是通过他来传输。
WIFI模块,这里没有焊接器件,因为已经有4G通信
原来这是一个POS机专用的可扫二维码的芯片。是这个设备的CPU了,还有显示接口,按键接口等。
上面那芯片的丝印型号看不到,不知道是人为的还是本来就是这样,下面的一行丝印应该是其它信息。Zbit(恒烁)25VQ32BTIG存储器芯片32M位存储容量
话说,这丝印质量可有点差了。2个1uH的功率电感,这种电感估计有点小贵
液晶显示部分
关于POS机的拆解就到这了,最后再回顾下总图
虽然知道了这个防拆电路的设计思路,但我还是有一点不太明白,为什么需要设置这么多处的防拆点,是风险等级原因吗还是有其它的因素或作用?
最后装回去,果然显示出错了,防拆电路起作用了,这个POS机不能用了!
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
-推荐阅读-
支持优质内容,请”分享、点赞、在看”
