一、电压跟随器
1、这里用LM358的A通道 简易搭建了一个电压跟随器电路
LM358的输出端电压范围为:0 - (VCC-1.5)V,这里VCC为芯片供电电压,图中为VDC3
根据虚断:V+ = VDC4 = 3.3V
根据虚短:V- = V+ = 3.3V
所以Vout = (V-) - I*R5,因为电压跟随器具有高输入阻抗的特性,所以电流I特别小可忽略不计,
Vout = (V-) = 3.3V
图中R5作为阻抗匹配的作用,一般和电压源内阻阻值一样,用于提高精度;R4为限流电阻
当芯片供电电压为12V时
根据上图仿真可知,Vout满足 0 - (VCC-1.5)V这个范围
二、电压比较器
当V+大于V-时,Vout输出高电平,约为(VCC-1.5)V
当V+小于V-时,Vout输出低电平
三、滞回比较器(施密特触发器)
为系统增加滞回控制,可以让系统对于微小变化不那么敏感,增强系统的抗干扰能力。
当LM358负相输入端 小于正向输入端电压=Vref 时,输出端Uo = (5 - 1.5)V,此时LM358负相输入端 逐渐增大且微大于正向输入端电压 时,输出端Uo = 0V,此时通过1MΩ电阻形成的正反馈回路使得被拉低,这时候若有微小的波动,由于被瞬间拉低,所以还是大于,因此输出端Uo还是为0V。
当LM358负相输入端 大于正向输入端电压=Vref 时,输出端Uo = 0V, 此时LM358负相输入端 逐渐减小且微小于正向输入端电压 时,输出端Uo =(5 - 1.5)V,此时通过1MΩ电阻形成的正反馈回路使得被拉高,这时候若有微小的波动,由于被瞬间拉高,所以还是小于,因此输出端Uo还是为(5 - 1.5)V。
通过以上分析,我们可以发现,加入正反馈回路的比较器具有施密特特性,因此滞回比较器也叫施密特触发器,其具有很强的抗干扰性,能过滤掉一些微小波动造成的影响。
四、差分放大电路
差分放大一般用于电流检测,通过采集采样电阻两端的微弱电压值,再进差分放放大后得到可观的电压值,如果对电流采集精度要求不高的话可以采样此方法。下图为电流采集电路的一种实现方法,这里差分放大倍数为100倍
我们根据此电路图来进行分析
最终计算结果和仿真相似
推荐阅读:
