汽车悬架是非常重要的底盘部分,它的结构和调校可以决定车辆的驾驶性能。那么,汽车悬架有何作用、如何分类呢?今天咱们就来盘点一下!
悬架的作用
1. 支撑车身:
悬架系统承受车身的重量,使汽车能够平稳地停放在地面上。
2. 传递力和力矩:
悬架系统能够传递车轮和车架之间的力和力矩,包括驱动力、制动力和转向力等。
3. 减振和缓冲:
悬架系统能够吸收和减缓由不平路面传给车架或车身的冲击力,减少车身震动,提高乘坐舒适性。
4. 保持稳定性:
悬架系统能够保持汽车行驶过程中的稳定性,防止侧翻或失控等。悬架的分类•独立悬架:左右两车轮间没有硬轴进行刚性连接,一侧车轮的悬挂部件全都只与车身相连。这种悬架可以提供更好的舒适性和操控性。•非独立悬架:两个车轮不是相互独立的,之间有硬轴进行刚性连接。这种悬架结构简单,有更好的刚性和通过性。
常见悬架种类
1. 扭力梁悬架
·优点:结构简单、成本低、占用空间小、维修费用低。
·缺点:舒适性相对较差,操控性一般。由于是非独立悬架,车轮间的干涉会影响乘坐平稳性。
·代表车型:多用于小型车和紧凑型车的后桥上。
2. 麦弗逊悬架
·优点:结构简单、重量轻、占用空间小、响应速度快、制造成本低。它能够为发动机舱腾出更大的空间,使发动机和变速箱布置更方便。
·缺点:1. 抗侧倾能力较弱:在高速过弯或紧急变线时,车身容易出现较大幅度的侧倾,影响操控稳定性。2. 刹车点头现象明显:由于结构特点,在急刹车时,车头下沉较为明显,影响乘坐舒适性。3. 对路况适应能力有限:在崎岖不平的路面上,悬挂的过滤效果相对较差,会将较多的震动传递到车内。
· 代表车型:广泛应用于家用轿车的前悬挂,从经济型轿车到豪华轿车都有采用,如五菱宏光、保时捷911(前悬)等。
3. 双叉臂悬架·
优点:结构稳定、抗侧倾能力强、操控性好。能够更精确的定位前轮的各种参数,对侧向的支撑也更好,能提升过弯极限。
·缺点:
1. 结构复杂成本高:双叉臂悬挂由上下两个叉臂以及支柱等部件组成,结构较为复杂,制造和维修成本较高。2. 占用空间大:相比其他悬挂形式,双叉臂悬挂需要较大的安装空间,这可能会影响车内空间布局和发动机舱的设计。3. 调校难度大:由于其复杂的结构,双叉臂悬挂的调校需要较高的技术水平和经验,否则难以发挥出其最佳性能。
·代表车型:多用于高级别车型上,如英菲尼迪Q70L、宝马X5等。
4. 多连杆悬架
·优点:设计自由度大、车轮震动对车身的影响小、提升车辆舒适度限度更高、操控性能出色。连杆的精确控制可实现车轮与地面的垂直贴合,提高抓地力和操控极限。
·缺点:
1. 成本高昂:多连杆悬挂由多个连杆组成,零部件数量多,制造和安装成本较高。2. 占用空间较大:同样需要较大的安装空间,可能会对车内空间和后备箱空间造成一定影响。3. 维护保养复杂:由于结构复杂,多连杆悬挂的维护保养相对困难,需要专业的技术和设备。
·代表车型:多用于中高端车型的后悬或前悬。
更多干货资料
请星标***新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
