汽车CVT直接翻译过来就是连续可变传动,又被人称为无级变速箱,顾名思义就是没有明确的档位。它主要由两个锥形盘和一条钢带组成,然后通过油压来挤压钢带以此来调节锥形盘的宽带,从而改变变速箱的传动比。
CVT变速箱的技术虽然存在一定的短板,但是如果你想连续跑四五个小时高速,是完全没有任何问题的。或许在大多数消费者眼里,装配有CVT变速箱的车,其稳定性和耐久性一直不如AT变速箱或者手动变速箱,因为它钢带打滑的毛病一直被人诟病。
CVT变速箱为什么会出现打滑呢?
造成CVT变速箱钢带出现打滑的原因主要有两种!
第一种情况,当发动机传递的扭矩,大于钢带与带轮之间的摩擦力时,钢带与带轮之间便会出现打滑迹象。翻译过来就是激烈驾驶!比如弹射起步、猛踩油门到底、猛踩刹车、猛打方向等行为。但是转念一想,估计现在的大部分车主直到车开至报废,也舍不得猛踩油门,也从未尝试过油门到底是什么感觉,更别提什么弹射起步了。
第二种情况,当CVT变速箱温度过高,润滑油变稀时,钢带与带轮之间也会出现打滑的迹象。因为润滑油变稀就意味着油压的下降,油压下降就会导致变速器的主动轮、从动轮以及带轮之间的油压很难建立,从而造成打滑。
CVT变速箱能长时间跑高速吗?
担心CVT不能长时间跑高速,无非就是觉得它会出现打滑嘛!当你知道上面两种造成CVT打滑的原因之后,就会明白,CVT变速箱完全可以长时间高速行驶。只要你能扛得住,CVT就能扛得住!你想想,你跑高速需要激烈驾驶吗?需要大扭矩的输出吗?如果一家车企连最基础的匀速行驶的变速箱的稳定性都不能保证,它还怎么在市场立足。
这时可能会有人担心,长时间行驶变速箱过热不就出现打滑了吗?其实这样的担心大可不必,因为现在的CVT变速箱都采用了油冷、水冷和风冷三种方式,其散热原理和发动机散热大同小异。并且变速箱电脑还植入有温度保护程序,当CVT变速箱温度过高时,就会进入过热保护模式,通过提高油压的模式防止钢带打滑。
总结
总而言之,使用CVT变速箱跑四五个小时高速完全没有任何问题。虽然它经常被人诟病,但还不至于沦落为连高速都不能跑,并且它的换挡平顺性和油耗也是AT变速箱可望不可及的。
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
