在中大型轿车市场,除了奔驰、宝马、奥迪竞争激烈之外,还有处于二线的凯迪拉克和沃尔沃也一样如此。消费者在购车时除了对比价格外,还会对车辆的故障率有所考量。今天,我们就选择凯迪拉克CT6和沃尔沃S90进行故障对比,看看它们都有那些常见故障。
凯迪拉克CT6常见故障
吹洗泵损坏
吹洗泵是燃油蒸发控制系统中的核心零部件之一,它主要负责将活性碳罐内的燃油蒸汽引入进气歧管参与燃烧。它损坏后,行车仪表会点亮发动机故障灯,并存储EVAP吹洗泵速度不足的故障内容,偶尔还会伴随出现异响,长时间下去或许还会出现混合气过稀的故障。解决方法是更换一个新的原厂配件,使用副厂的配件一般并不能解决问题。
变速箱温度传感器损坏
变速箱油温传感器主要是用来监测变速箱温度,它损坏后,仪表会亮故障灯提醒,并存储变速箱油温传感器性能的故障,偶尔还会出现变速箱低速抖动、顿挫、闯挡等故障现象。解决方法是更换新的传感器排线,或者是更换一个电阻。
曲轴箱通风管断裂
这根通风管主要是将曲轴箱内的废气引入发动机再次燃烧,这不仅可以防止曲轴箱压力过高,还可以延长机油的使用寿命。当这个通风管断裂后,一是会导致曲轴箱废气排入大气,污染环境;二是会造成车辆出现怠速不稳、发动机故障灯点亮等现象。解决方法是更换一根新的通风管,不过可以选择耐高温改进型的配件。
另外,凯迪拉克CT6还存在底盘胶套、减震漏油、排气歧管螺丝断裂等常见故障。
沃尔沃S90常见故障
蒸发箱泄露
蒸发箱是汽车空调系统的核心部件之一,安装于仪表台内部。它可以将制冷剂由液态转为气态,并吸收周围空气的热量,再由鼓风机把制冷的空气吹入驾驶舱,这便是蒸发箱的作用。当蒸发箱损坏,内部的制冷剂便会出现泄露,进而导致空调制冷效果下降,或者没有冷风。解决方法是更换新的蒸发箱,但由于安装位置特殊,所以更换过程稍显麻烦。
启停电瓶损坏
启停电瓶又叫辅助蓄电池,主要用于启停功能的实现。它损坏或者亏电后,仪表会出现启停失效或12V蓄电池充电故障的提示。在检测时,可以使用万用表测量辅助蓄电池的供电电压,或者是用诊断仪读取辅助蓄电池的电压数据流,一般在12V到14V左右。若低于该电压,可以更换新的辅助蓄电池,更换之后需要清除故障代码,若故障依旧,则需要断开主蓄电池负极15分钟,或者使用诊断仪重新匹配辅助蓄电池。
喷油嘴损坏
喷油嘴的作用不必多说,它的损坏一般分为两种情况,一是油嘴堵塞,会导致喷油量减少,混合气过稀的情况;二是油嘴常通泄露,会造成混合气过浓的故障。而沃尔沃S90则属于前一种情况,喷油嘴损坏后,车辆会出现单缸或多缸失火,发动机故障灯点亮,并会伴随加速无力、怠速抖动等故障现象。解决方法是清洗喷油嘴,若清洗之后故障依旧,则需要更换新的喷油嘴。
更多干货资料
总的来看,沃尔沃S90和凯迪拉克CT6的常见故障并不是很多,而且都是一些的较小的故障点,并没有涉及发动机和变速箱的核心部分。另外,每个车企、每辆车都或多或少会有自己的常见故障,望诸位理性看待。
