很多女生刚开始开车,由于对车子了解不多,可能会分不清楚防冻液和玻璃水这类的加注口尤其是打开发动机舱时,看到许多大小不一、符号不同的“水壶”,里面还有各种不同颜色的油液或制剂,真的是一个头比两个大️
你还没认全各油液加注口的位置?
1️⃣我们在驾驶室方向盘下面靠左位置是有一个机盖拉手的,直接拉一下机盖,拉手会听到前面机盖锁位置有一个解锁的声响。然后我们走到发动机盖前面,发动机盖还有第二道锁,用手掰一下锁开关,向上提机盖就可以打开机盖。
2️⃣打开机盖以后,在发动机舱仔细寻找一下。常见的有以下几种:
玻璃水、防冻液、机油、刹车油、机油尺、转向助力油。更多干货资料
冷却液加注口:发动机舱内,通常在散热器附近,有冷却液图标。注意事项:使用合适类型的冷却液,避免打开热的加注口。
️ 在加注时,冷却液壶上一般会标有最大和最小刻度,防冻液的加注量一般保持在两个刻度中间就可以了。
防冻液作用:发动机的冷却系统中作为冷却液使用,使发动机能够在正常的温度上运行。
️注意:添加防冻液一定要等到车辆熄火冷却后进行,以防高温状态下喷涌而出,会有烫伤风险。更换周期:2年或者4万公里
玻璃水加注位置:发动机舱内,带有挡风玻璃和喷水图标的盖子。雨刮水作用:雨刮水是汽车上消耗较多的一种制剂,用来清洁前后窗上的污垢灰尘
️注意:根据季节选择合适的玻璃水类型。若自己添加自来水,要确保盛水的罐子之类的不可有细小沙子等异物,否则极易堵塞雨刮喷水管道更换周期:一般可以一个月加一次,但也不一定,主要看使用频率,要是用完了仪表盘会显示
位置:发动机舱内,通常带有油壶图标的盖子。
注意事项:选择合适规格的机油,避免加注过多。机油的作用:机油是指发动机润滑油,主要提供润滑功能,一般分为矿物机油、半合成机油和全合成机油。
加注机油时,以机油标尺的油量示意为参考,测量机油液位时,熄火并停在平坦路面上进行测量,一般液位在上下刻度线中间偏上位置即可!
更换周期:普通机油5k公里或半年更换;半合成机油7.5k公里或9个月更换;全合成机油1w公里或1年更换(公里数少的情况,哪个先到就根据哪个)
机油尺,用于查看机油量是否充足
刹车油加注口:在加注口的盖上会有一个黄色八方形内有圆圈加括号的标志。刹车油作用:刹车油也称为制动液,用于车辆的液压制动系统,在其中起到刹车时力传递的作用。
️注意:刹车油的性能表现,事关行车的安全,所以需要得到车主们高度的重视,应该严格遵守保养规定进行定期更换!更换周期:每2年或4万公里。
转向助力油加注口:一般会有一个小小的方向盘,或者字体写着转向助力转向助力油作用:转向油是加注在助力转向系统中的介质油,主要起传递转向力和缓冲的作用。
️注意:转向助力油液位过低,最明显的会影响打方向的时候方向变重,这时一定要注意油液位是否过低,及时检查更换周期:2年或4万公里
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
