车子真的要注意做保养,我的车在我接手之前估计没有做过保养,导致后轮刹车盘螺丝,还有caliper(刹车钳)的螺丝完全锈死,几经折腾,最后才通过电钻摧毁了刹车盘上面的螺丝,得以顺利取下刹车盘。而前轮的刹车嵌螺丝也有锈死,甚至螺栓头差点strip(变形)了。修车过程中往往一个螺丝取不下来就会导致前功尽弃。有的螺丝可以用扳手固定,再用重锤砸,但是有的却不行,强行硬砸真的可能让螺帽strip掉。
更多干货资料
4.webp 拧前轮刹车嵌螺丝的时候有一个小技巧,就是可以先启动车子,然后打死方向盘,让刹车盘彻底露出来,以方便用长力臂break bar拥有使用的空间。长力臂扳手在取下锈死螺丝上面比上面说的重锤砸更有效,且安全,不会轻易导致螺帽变形。如果气动扳手可能会更好。气动扳手是指可以接110v交流电的那种,可以输出巨大的扭矩,最大超过2000ft-lb,拧开生锈的螺丝自然不在话下。
四个车轮的刹车盘和刹车片换下来,作为新手可能需要花大半天时间,有时候遇到顽固螺丝可能需要更久去想办法。刹车片建议买陶瓷(ceramic)的,买金属的装上去刹车有点软,也许还会产生噪声。
这一套流程是一个较大的体力活,专业修车的有起重机会很省力。家用修车趴在地上操作确实比较费力。维修过程一定得注意安全,不要着急的进行下一步,每一步做完了最好检查车子确保安全。
进入汽车圈   回复:        交流
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
