容易被忽略的汽车轮胎知识-教你看得明白
1|看轮胎参数
一条建议就是选用原车规格的轮胎,这样可以不用更换钢 圈,也不会因为扁平笔或者胎宽的变化,导致速度变慢, 油耗增大和兼容性的问题,以及其他带来的一些风险。 在承重力上,新的轮胎的承重力不能低于原轮胎的承重 力。 而速度级别的选择型轮胎一定要高于原轮胎。
  2]看生产日期
汽车轮胎都会有保质期,如果汽车的轮胎超过了保质期之 后,轮胎的性能就会有不同程度的下降,所以消费者在选择 汽车轮胎的时候需要注意汽车轮胎的生产日期,一般轮胎的 保质期是3-5年,过期或者是库存时间比较长的轮胎要谨 慎购买,避免在使用的时候出现问题。
3|看轮胎花纹
不同花纹的轮胎有不同的功能,一般分为横向和纵向花纹 横向花纹主要是增加轮胎的驱动力以及制动力,横向花纹多 的轮胎摩擦力大、油耗高、排水性差,纵向花纹导向性好、 排水性比较好,主可以根据不同的行车环境,选择不同类型 的轮胎。
4|看品牌
如果对于轮胎不是很了解的话,最简单的方法就是通过轮胎 的品牌来判断轮胎的质量,一些名气比较大的轮胎,质量口 碑都不错,这部分轮胎消费者在购买的时候会比较放心,而 且这部分轮胎的售后系统也比较完善,可以有一个比较好的保障。
  往期精彩回顾
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
