修车还是买车新手必须要知道的汽车部件名称
更多干货资料
汽车各部位配件图解
1. 挡风玻璃
位置:位于车辆前部,是驾驶员和乘客前方的透明玻璃板。
功能:保护车内人员免受风、雨、雪、飞石等外界因素的直接侵袭,同时提供清晰的视野以确保行车安全。
特点:通常由多层安全玻璃制成,具有一定的抗冲击性和防爆性能。
2. 发动机舱盖
位置:位于发动机舱的顶部,覆盖着发动机和其他重要机械部件。
功能:保护发动机免受灰尘、水分和其他杂质的侵害,同时也起到隔音和隔热的作用。
特点:通常由金属制成,设计有开启机构以便维修时能够方便地接近发动机。
3. 发动机罩
说明:有时“发动机罩”一词可能指的是发动机舱盖,但更精确地说,它可能指的是覆盖在发动机本体上的保护罩或隔热罩。
功能:进一步保护发动机,减少噪音和热量传递到车舱内。
4. 进气管
位置:连接空气滤清器和发动机进气歧管之间的管道。
功能:为发动机提供清洁的空气,以支持燃烧过程。
特点:设计有优化空气流动的结构,以提高发动机效率。
5. 大灯清洗盖
位置:位于车辆前大灯下方或附近的小盖子。
功能:保护大灯清洗喷嘴,防止灰尘和杂质堵塞,同时在需要时允许水流通过以清洗大灯。
特点:通常是可伸缩或可拆卸的,以便进行维护和清洁。
6. F钩盖(非标准术语,可能是特定车型或地区用语)
说明:由于“F钩盖”不是通用的汽车部件术语,这里假设它指的是某个特定位置或功能的盖子,如固定件、挂钩或某种特殊接口的盖子。
功能:根据具体设计,可能用于固定、挂载或保护某些外部附件。
7. 气格栅(散热器进气孔)
位置:位于车辆前部,发动机舱盖下方。
功能:允许空气通过,为发动机散热器提供冷却所需的冷空气,同时也为发动机和其他机械部件提供通风。
特点:设计有网格状结构,以增加空气流通量并阻挡大型杂物进入。
8. 保险杆(保险杠)
位置:位于车辆前部和后部,是车身的重要组成部分。
功能:在发生碰撞时吸收和分散撞击力,保护车辆结构和车内乘员免受严重伤害。
特点:通常由金属或塑料制成,具有一定的刚性和韧性。
9. 雾灯
位置:通常安装在车辆前保险杠下方,有时也安装在后保险杠上。
功能:在雾、雨、雪等恶劣天气条件下提供额外的照明,提高行车安全性。
特点:光线穿透力强,照射范围宽且散射小。
10. 前大灯
位置:位于车辆前部,是夜间或视线不佳时的主要照明设备。
功能:照亮前方道路,确保驾驶员能够清晰地看到前方路况和障碍物。
特点:通常包括远光灯和近光灯,部分车型还配备有日间行车灯和转向辅助照明等功能。
11. 悬架连杆
位置:连接车轮与车身之间的复杂机械系统的一部分。
功能:支撑车身,吸收和传递来自路面的振动和冲击力,确保车辆行驶的平稳性和舒适性。
特点:包括控制臂、连杆、减震器等多个部件,设计复杂且精密。
12. 刹车盘
位置:安装在车轮中心,与刹车片配合工作以实现制动效果。
功能:在刹车时,通过摩擦将车辆的动能转化为热能,使车辆减速或停止。
特点:通常由金属制成,具有良好的热稳定性和耐磨性。
电动天窗:位于车顶,是一种可以通过电力驱动开启和关闭的天窗系统,为车内提供额外的光线和通风。
A柱作为汽车车身结构的重要组成部分,位于前风挡玻璃两侧的立柱,其主要作用是连接车顶和前舱,并在车辆发生碰撞时承担部分冲击力,保护驾驶舱内的乘客安全。
天线:通常安装在A柱(即前挡风玻璃两侧的立柱)上,用于接收无线电信号,如收音机、GPS或车载电话信号。
B柱:位于驾驶舱的前座和后座之间,是支撑车顶和连接车身的重要结构柱。
C柱:位于后窗玻璃两侧,同样是车身结构的一部分,支撑车顶并连接车尾。
后备箱盖:位于车辆尾部,用于封闭后备箱的盖子,可以开启以存取物品。
侧尾板:这个术语可能不常见,但通常可以理解为车身侧面靠近尾部的金属板件,可能是指后备箱盖侧面或车身侧围板的一部分。
尾灯:安装在车辆尾部的灯具,用于在夜间或视线不佳时向后方车辆和行人发出警示信号。
减震器(重复提及,但重要):连接在车轮和车身之间,用于吸收和减少车辆行驶时因路面不平而产生的震动和冲击,提高乘坐舒适性。
刹车盘:与刹车钳配合工作,是制动系统的一部分,通过摩擦产生制动力使车辆减速或停止。
稳定杆(有时也称为防倾杆):连接在车辆左右两侧悬架之间,用于减少转弯时车身的侧倾,提高车辆的稳定性和操控性。
悬架连杆:悬架系统的一部分,连接车轮和车身,传递力和力矩,同时允许车轮相对于车身有一定的运动自由度。
油箱:用于储存燃油的容器,通常位于车辆底部或后部,为发动机提供燃料。
喇叭(重复提及,但功能重要):安装在车辆前部的发声装置,用于发出声音信号,以警示其他道路使用者。
车门防撞梁:安装在车门内部,用于在侧面碰撞时吸收能量,保护车内乘员安全。
后视镜:安装在车辆内外,用于帮助驾驶员观察车辆后方和侧方的交通情况,提高行车安全。
刹车钳(重复提及,但关键):与刹车盘配合工作,通过液压或机械力夹紧刹车盘,产生摩擦力使车辆减速或停止。
传动轴:在四驱或后驱车型中,用于将发动机的动力传递到后轮或前后轮,实现车辆的驱动。
排气管:将发动机燃烧产生的废气排出车外的管道系统,通常包括多个部分,如催化转化器、消声器等,以减少噪音和污染。
各类仿皮座椅
仿皮座椅通常指使用人造皮革(如PVC、PU等材质)制成的座椅。它们具有易清洁、耐用、成本相对较低等优点,同时模拟了真皮的触感和外观。不同品牌的仿皮座椅在材质、工艺和舒适度上可能存在差异。
内饰板材料
内饰板材料多样,常见的有塑料、软质PVC、搪塑材料、木纹饰板以及高端车型中使用的真皮或Alcantara等。这些材料的选择不仅影响车内美观,还关系到触感、环保性和耐用性。
备胎
备胎是汽车上备用的轮胎,通常用于在车辆原配轮胎出现故障时替换使用。备胎类型包括全尺寸备胎、非全尺寸备胎以及部分车型采用的补胎液或充气泵等应急工具。
自感式雨刮
自感式雨刮,也称为雨量感应式雨刮,通过雨量传感器自动感知雨水落在挡风玻璃上的大小,从而自动调节雨刮的刮刷速度和频率,提高驾驶安全性和便利性。
各类储物格
汽车内部设计有多种储物格,如中央扶手箱、门边储物槽、手套箱、后备箱储物格等,用于存放日常用品、饮料、文件等物品,提升车内空间的利用率和便利性。
安全气囊
安全气囊是汽车被动安全系统的重要组成部分,在车辆发生碰撞时迅速充气弹出,为乘员提供额外的保护,减少伤害。现代汽车通常配备有正面安全气囊、侧面安全气囊及头部气帘等。
后防撞梁
后防撞梁是汽车尾部结构的一部分,主要作用是在发生追尾事故时吸收和分散撞击能量,保护车辆结构和乘员安全。不同车型的后防撞梁设计、材质和强度可能有所不同。
底盘护板
底盘护板通常安装在汽车底盘下方,用于保护发动机、变速箱等关键部件免受路面石子、泥水等异物的冲击和腐蚀,同时减少风阻和噪音。
阻尼材料
阻尼材料主要用于减少汽车行驶过程中的振动和噪音,提高乘坐舒适性。常见的阻尼材料包括橡胶、泡沫、沥青阻尼片等。
地毡材料
地毡是汽车内部地板上的覆盖物,具有防滑、隔音、吸尘等功能。材料上,地毡通常采用合成纤维或天然纤维制成,部分高端车型还会使用羊毛或绒面革等材质提升豪华感。
前盖隔音棉
前盖隔音棉是一种安装在发动机舱盖内侧的隔音材料,主要用于减少发动机噪音传入车内,提升驾驶舱的静谧性。
引擎舱护板
引擎舱护板覆盖在发动机舱底部,主要作用是保护发动机和变速箱等部件免受路面异物的冲击和腐蚀,同时具有一定的导流作用,优化空气动力学性能。
整车焊接涂胶工艺
整车焊接涂胶工艺是汽车制造过程中的重要环节,通过焊接和涂胶技术将车身各个部件牢固连接在一起,形成完整的车身结构。该工艺对车身的强度、刚性和密封性具有重要影响。
前防撞梁
前防撞梁是汽车前部结构的重要组成部分,与后防撞梁类似,主要用于在发生正面碰撞时吸收和分散撞击能量,保护车辆结构和乘员安全。
刹车前雾灯
“刹车前雾灯”可能是一个误称或特定车型的特殊配置。一般来说,汽车上配备的是雾灯,用于在雾、雨、雪等恶劣天气条件下提高车辆的可见性。而刹车灯则是当车辆制动时亮起,以警告后方车辆注意减速或停车。
悬挂系统
悬挂系统是连接车身与车轮的弹性装置,主要作用是吸收和传递车轮与路面之间的各种力和力矩,保证车轮与地面的良好附着,同时缓和由不平路面传给车身的冲击载荷,衰减由此引起的振动,以保证汽车平顺行驶。常见的悬挂系统包括独立悬挂和非独立悬挂两大类。
各类金属材料
汽车制造中使用的金属材料种类繁多,包括高强钢、铝合金、镁合金、钛合金以及部分特殊合金等。这些材料的选择取决于其对强度、重量、耐腐蚀性、成本等因素的综合考量。
