做工业自控的朋友都知道,DCS、SIS和PLC的DO输出,几乎都会配中间继电器。很多新手疑惑,多这一个元件多一道工序,到底有啥用?其实答案很简单,配中间继电器的核心,就是为了“隔离+放大+保护”,相当于给系统DO输出加了一层“保镖”,少了它,很容易烧卡件、出故障。
     今天就给大家把这件事讲透彻,说说DCS、SIS和PLC的DO输出配中间继电器的4个核心作用,实操中避开误区,既保护设备,也减少维修成本。
     第一个核心作用,也是最重要的——电气隔离。咱们都清楚,DCS、SIS和PLC的DO输出,都是弱电信号,一般是24V或48V;而现场的设备,比如接触器、电磁阀,用的都是强电,常见的380VAC、220VAC、110VAC。中间继电器的关键作用,就是把控制系统的弱电和现场的强电完全隔离开。这样一来,哪怕现场出现烧毁、短路,或者产生感应电,也不会直接窜到控制系统里,避免把昂贵的卡件直接烧穿,这也是配中间继电器最核心的意义。
     第二个作用,信号放大,增强驱动能力。DCS、SIS和PLC的DO输出点,本身能承载的电流很小,根本带不动现场的大负载。比如接触器、大功率电磁阀,还有大电流回路,直接接DO输出,不仅带不动,还会损坏输出点。而中间继电器就能解决这个问题,它可以承接DO输出的弱电信号,再驱动这些大负载,相当于一个“信号放大器”,让整个控制系统的驱动能力翻倍。
     第三个作用,保护DCS、SIS和PLC的卡件,降低维修成本。现场的线路一般都很长,干扰多、容易出现过压,甚至接线反接的情况,这些问题都可能损坏控制系统的卡件。要知道,一个中间继电器也就几十块钱,坏了直接更换,成本很低;但如果DO输出点直接接现场,导致卡件烧毁,一个卡件就要几千块,损失就大了。中间继电器相当于“牺牲自己,保护核心”,性价比极高。
     第四个作用,触点转换,方便现场接线。实际实操中,第三方设备的接口要求不一样,有的需要常开触点,有的需要常闭触点;有的需要无源信号,有的需要有源信号。中间继电器就能灵活转换,把常开触点变成常闭,把无源信号转换成有源信号,完美匹配电机、电磁阀、第三方控制柜的不同接口需求,不用额外改动线路,省了很多麻烦。
     最后用一句话总结,大家记牢就好:DCS、SIS和PLC的DO输出配中间继电器,就等于给系统DO输出加了一层“保镖”,核心就是隔强电、防烧卡、带负载、保安全。
     不管是DCS、SIS还是PLC控制系统,DO输出配中间继电器都是实操中的常规操作,不是多余的步骤,而是保护设备、保障系统稳定运行的关键。了解它的这4个核心作用,实操中就能合理配置,避免因省成本、图省事而出现故障,减少不必要的损失。
你的分享、点赞、在看、我都喜欢
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
想加入电气工控自动化技术交流群
请添加班长为好友
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格
