工控现场,离不开几大类核心电气元件:PLC、传感器、编码器、变频器、继电器、接触器、断路器、开关电源……每一个都关系到设备能不能稳定运行、故障能不能快速排查。 但很多电工朋友,尤其是刚入行不久的,经常遇到这些问题:
1、传感器种类太多,分不清接近、光电、光纤、激光怎么选?
2、编码器A相、B相、Z相怎么接?差分和集电极开路有什么区别?
3、变频器参数看不懂,启停、多段速、模拟量控制怎么接线?
4、 PLC输入输出怎么区分源型、漏型?常用指令怎么快速上手?
5、继电器、接触器、热继怎么配合使用?如何避免烧触点?
为了让大家一次看懂、系统掌握,今天把工控电工最常用的核心器件,做成全系列彩图+常识详解汇总。
全部配实物图、结构图、接线示意图,图文对照,通俗易懂,新手也能快速入门。
结构组成:CPU、电源、输入/输出模块、通讯口、扩展模块
常用品牌:西门子、三菱、欧姆龙、台达、信捷、汇川等
输入类型:直流24V源型/漏型、交流输入
输出类型:继电器输出、晶体管输出、可控硅输出
应用场景:逻辑控制、顺序控制、联动控制、自动化产线
实际案例:自动化生产线控制系统
背景:某电子产品组装线需要实现多工位协同控制,包括物料搬运、装配、检测等环节。
解决方案:
使用PLC作为主控制器,通过数字量输入模块接收传感器信号(如光电传感器检测工件到位),模拟量输入模块采集温度、压力数据。
通过编程实现逻辑控制:工件到位→机械臂抓取→装配→质量检测→不合格品剔除。
PLC通过通信模块连接HMI(触摸屏)和SCADA系统,实时监控生产线状态。
效果:提高生产效率,减少人工干预,实现故障自动报警与追溯。
接近开关电感式、电容式、霍尔式
检测金属/非金属,NPN/PNP,常开/常闭
2. 光电传感器
漫反射、镜反射、对射式透明物体检测、远距离检测
3. 光纤传感器
小物体、微小缝隙、高温环境专用
4. 其他常用
压力传感器、温度传感器、液位传感器、激光传感器
实际案例:智能仓储环境监控系统
背景:大型物流仓库需实时监测温湿度、烟雾、货架承重,防止货物损坏和火灾。
解决方案:
部署温湿度传感器(如SHT31)和烟雾传感器,将数据通过Modbus协议传输至PLC。
在货架关键位置安装压力传感器,监测货物堆放是否超重。
PLC根据阈值判断异常情况(如湿度过高触发除湿机),并通过短信或邮件推送报警。
效果:降低货物损耗,提高仓库安全性,实现无人化巡检。
增量式编码器:A/B/Z三相,高速计数用
绝对值编码器:掉电记忆位置,无需回零
输出信号:NPN、PNP、差分驱动、RS485
应用:电机测速、定位、长度计算、角度控制
实际案例:数控机床高精度定位系统
背景:精密加工设备要求刀具移动精度达±0.01mm,传统开关控制无法满足。
解决方案:
在伺服电机轴端安装高精度绝对式编码器(如23位多圈编码器)。
编码器实时反馈位置数据至PLC的高速计数器模块,形成闭环控制。
PLC根据预设路径和编码器反馈调整电机转速和方向,确保精准定位。
效果:加工精度显著提升,减少废品率,适用于模具制造等高精度场景。
核心功能:调速、节能、软启动、保护电机
控制方式:端子启停、多段速、模拟量0-10V/4-20mA、通讯控制
关键参数:加速时间、减速时间、转矩提升、过载保护、频率上限
外围配件:制动电阻、输入电抗器、输出滤波器
实际案例:恒压供水系统
背景:小区供水需根据用户需求动态调节水泵转速,避免水压波动和能耗浪费。
解决方案:
安装压力传感器检测管网压力,信号输入PLC模拟量模块。
PLC通过PID算法计算目标频率,通过模拟量输出(0-10V)控制变频器调速。
变频器驱动多台水泵,实现“一用一备”自动切换和软启动功能。
效果:水压稳定在设定范围,节能约30%,延长水泵使用寿命。
另一个案例:风机节能改造
背景:某工厂通风系统风机长期全速运行,能耗高且噪音大。
解决方案:
安装变频器,根据车间温湿度自动调节风机转速
设置变频器的V/F曲线,确保低频时扭矩充足。
效果:节能率达40%,噪音降低,维护成本减少。
中间继电器:信号转换、放大、隔离
时间继电器:通电延时、断电延时
热继电器:电机过载保护
交流接触器:主回路通断,配合电机启停
固态继电器:无触点,适合高频动作
实际案例:电梯安全回路设计
背景:电梯需多重安全保护(如门锁、限速器、急停按钮),防止运行故障。
解决方案:
使用安全继电器(如Pilz PNOZ系列)串联所有安全开关,形成硬件互锁。
任何安全装置触发,安全继电器立即切断电梯主电源,并向PLC发送故障信号。
效果:符合安全标准(如EN 13849),避免因软件故障导致的安全事故。
另一个案例:电机星三角启动保护
背景:大功率电机直接启动电流过大,易损坏设备。
解决方案:
通过时间继电器控制交流接触器,实现星三角降压启动。
启动时电机星形连接降低电流,延时后切换至三角形全压运行。
效果:减少启动冲击,延长电机寿命,适用于压缩机、风机等
常用电压等级:AC220V、AC380V、DC24V
线色规范:火线、零线、地线、信号线
万用表使用:测电压、电流、电阻、通断、二极管
常见故障思路:先电源→再信号→后执行→最后程序
安全规范:停电验电、挂牌上锁、绝缘防护
