学电工不仅要认识电气元件,还要看懂电工电路,整理好了值得收藏
电动机常见的四种启动方式如下:
软启动器启动
- 原理:通过改变晶闸管的导通角,连续调节电动机的端电压,实现平滑启动。启动过程中,电流上升平稳,可有效限制启动电流。
- 特点:能实现无级调压,启动平稳,对电网冲击小,可根据负载特性调整启动参数,保护功能丰富,但价格相对较高,广泛应用于各种功率的电动机,尤其是对启动性能要求高的场合。
星-三角启动
- 原理:启动时将电动机定子绕组接成星形,降低绕组电压,启动电流为三角形接法的1/3,待转速上升到一定值后,再将绕组切换成三角形正常运行。
- 特点:可减小启动电流,降低对电网的冲击,结构简单、成本低,但启动转矩也较小,适用于正常运行时定子绕组为三角形接法、容量较大且对启动转矩要求不高的电动机。
直接启动
- 原理:将电动机定子绕组直接接入电源,在额定电压下启动,启动电流大,一般为额定电流的4-7倍。
- 特点:优点是操作简单、设备成本低;缺点是对电网冲击大,会使电网电压瞬间下降,影响其他用电设备,通常用于小容量电动机。
自耦变压器启动
- 原理:利用自耦变压器降低电动机的启动电压,从而减小启动电流。自耦变压器有多个抽头,可根据需要选择不同的降压比。
- 特点:启动转矩比星-三角启动大,可根据负载情况选择合适的抽头,适应性强,但设备体积大、成本高,常用于启动较大容量电动机。
你的分享、点赞、在看、我都喜欢
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
想加入电气工控自动化技术交流群
请添加班长为好友
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格
