抖音粉丝群1
安规电容是指用于特定场合的电容器,其失效后不会导致电击,不危及人身安全。安规电容主要包括X电容和Y电容两种类型,广泛应用于电源、家电、工业设备等电子产品的电磁兼容(EMC)设计。本文将从定义、作用、区别、应用及选型等方面进行详细说明。
<img>
一、安规电容基础
1. 安规电容特性
安规电容与普通电容的核心区别在于安全性:普通电容断电后仍会保留电荷,可能导致触电风险;而安规电容在断电后能快速释放电荷,且失效时不会引发电击或火灾。
安规电容外观多为黄色、蓝色或灰色,表面需标注安全认证标识(如CQC、UL、VDE等)。
2. X电容定义
X电容跨接在电力线两线(L-N,火线-零线)之间,通常采用金属化薄膜电容(如CBB材质),容量范围为μF级(常见0.01μF至4.7μF)。其作用是抑制差模干扰,即滤除火线与零线之间相位相反(相差180°)的高频噪声。
根据安全等级,X容可以分为3类:
3. Y电容定义<img>
Y电容跨接在电力线两线与地之间(L-E、N-E)或开关电源初次级地之间,通常为陶瓷电容,成对出现,容量范围为nF/pF级(常见1nF至4.7nF)。基于漏电流限制,Y电容容量不能过大。其作用是抑制共模干扰,即滤除火线与零线相位相同的高频噪声。
Y电容可以分为4类:
二、X电容与Y电容的区别
下图:X电容与Y电容实物及参数标识
<img>
(注:图示黄色方型X电容标注“X2-824K 310VAC”,蓝色圆型Y电容标注“Y1 222M 400VAC”,表面可见CQC、UL等认证标识。)
三、安规X电容和Y电容的作用
安规电容的作用是滤除高频干扰(这些干扰可能来自雷电或插拔操作产生)。
X电容跨接于火线与零线之间。
Y电容分别跨接于火线与地线、零线与地线之间。
可以看出,X电容在电路中起到抑制差模干扰的作用,而Y电容起到抑制共模干扰的作用。
先来看X电容,假如现在火线上出现了高频干扰信号,其流通路径如图所示。
经过X电容之前和之后的高频信号幅度保持不变,但相位相差180度。
所谓“差模”,即指相位相差180度的干扰信号。
再看Y电容,火线和零线上的高频信号幅度与相位完全一致(即保持同步)。
所谓“共模”,即指幅度、相位及频率均相同的干扰信号。
由于火线和零线的干扰特性一致,此时X电容无法发挥作用。
因可将地线视为零电位参考点,基于电位差的存在,可在火线与地线之间接入电容,从而将高频信号滤除,零线同理。
四、典型应用场景
1. X电容应用
差模干扰抑制:跨接于L-N之间,滤除电网差模噪声,常与电阻并联(用于断电后释放电荷)。
<img>
阻容降压:利用容抗限制电流,用于小功率低成本设备(如LED驱动、小家电),需串联电阻分担电压。
<img>
直流滤波:X2电容可用于开关电源初级直流母线滤波,支持并联扩容。
2. Y电容应用
共模干扰抑制:成对接于L-E/N-E,滤除电网共模噪声;或跨接开关电源初次级地(如反激电源变压器原副边),为共模电流提供回流路径,降低输出噪声。
耐压增强:当两个Y电容串联时,可提升高压地与低压地之间的耐压等级,解决单颗Y电容耐压不足问题。
四种典型接法:输入端L/N对PE;储能电容正负端对PE;输出端对PE;变压器原副边跨接。
<img>
五、选型技术规范
1. 安全等级选择
X电容:民用消费电子优先选X2(耐脉冲电压≤2.5kV);工业环境可选X1(>2.5kV≤4.0kV)。
Y电容:隔离电源优先选Y1(额定电压≥250V,耐脉冲>8kV);非隔离或低压场景可选Y2(150V≤V≤250V,耐脉冲>5kV)。
2. 额定电压
X电容常见额定电压:275VAC、305VAC、310VAC(需高于电网最高电压)。
Y电容额定电压需满足绝缘要求,Y1通常标称400VAC以上(实际耐脉冲电压更高)。
3. 容量与误差
<img>
X电容容量根据差模干扰频率计算,常用0.1μF、0.22μF、0.47μF;误差多为±10%(K档)或±20%(M档)。
Y电容容量需控制漏电流(I=2πfCV),通常≤4.7nF;误差多为±20%。
4. 认证要求
根据产品目标市场选择认证:中国需CQC认证,美国/加拿大需UL/CUL认证,欧盟需ENEC/VDE认证,韩国需KC认证。
5.安规电容的丝印识读
1.制造厂商的商标(LOGO)
2.制造厂商型体(MKP)及电容认证类别(X2级)
3.电容标称容量(对于RC组件,需有标称电阻阻值)
安规电容容量优先选用E6数系:1.5、2.2、3.3、4.7、6.8的及其10进倍数
也可以选E12数系:1、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2
4.容量允许偏差
K级(±10%);J级(±5%);M级(±20%)
(IEC60384-14标准默认公差为±20%,一般选用K级)
5.额定电压及电源性质(交流电压可用符号~表示)
一般使用额定电压值:250VAC、275(280)VAC、305(310)VAC、440VAC、760VAC
电容器的额定电压应等于或大于所连接电源电压,电容器的设计应考虑系统电压高于其标称电压10%
6.气候差别
下限温度-40;上限温度+105,稳态湿热试验持续时间21天
依IEC60384-14标准稳态湿热试验持续时间分为21天和56天,默许为21天,一般气候类别后紧跟一个字母表示阻燃等级。阻燃等级采用针焰烯烧试验进行,分为A\B\C三个等级,IEC60384-14标准默许C级。
依IEC60384-14标准稳态湿热试验持续时间分为21天和56天,默许为21天,一般气候类别后紧跟一个字母表示阻燃等级。阻燃等级采用针焰烯烧试验进行,分为A\B\C三个等级,IEC60384-14标准默许C级。<img>
附录:常见的安规标志
六、总结
X电容与Y电容是安规设计的核心器件:X电容针对差模干扰,容量大、耐压适中;Y电容针对共模干扰,容量小、耐压要求高。设计时需根据干扰类型、电压等级、应用场景选择合适的安全等级与参数,并确保通过目标市场的安规认证。
更多X、Y电容推荐
