抖音粉丝群1
周二上午,刚入职的小师妹一脸无辜地抱着电脑过来找我:“师兄,这块6层板我帮你优化好了!我看教程上说‘电源地紧耦合’和‘结构对称’最好,我就把层叠重新排了一下。而且为了给公司省点加工费,我把总板厚从1.6mm压缩到了1.2mm,这下PCB的制板成本肯定能降下来!”
我接过鼠标,点开她的Gerber,只看了一眼,后背瞬间就被冷汗浸透了。
她把原本严谨且符合阻抗规范的 “TOP-SIG-GND-PWR-SIG-BOTTOM” 结构,改成了她自以为完美的对称“三明治”结构:“TOP-GND-PWR-SIG-GND-BOTTOM”。
我指着屏幕吼道:“你知道这板子跑的是DDR4吗?你把内层信号夹在两个平面层中间,过孔随便一打就出现Stub(残桩)!更致命的是,你把总板厚强行砍到1.2mm,但线宽线距还保持着1.6mm板子的参数,现在介质厚度全变了,阻抗直接掉到了30多欧姆!还有,你这过孔孔径和焊盘大小都没改,工厂那边根本做不出来,直接给你判定为不可制造!”
小师妹眨巴着大眼睛:“啊?不是只要连通就行了吗?工厂不是会帮我们DFM检查的吗?表面处理和铜厚随便选个便宜的不就行了?”
那一刻我绝望地意识到:多层板根本不是“多画两层线”这么简单。 从层叠结构、板厚、孔径、线宽线距到阻抗控制,每一个参数都是牵一发而动全身。工厂只会照着你给的文件原封不动地做,他们可不会替你背锅。
为了避免下周样板冒烟、项目直接归零,我赶紧把她拎到屏幕前,重新恶补下PCB多层板打样有哪些注意事项?
一、先看层数与场景:为什么不是“多两层”这么简单?
PCB多层板通常指四层及以上导电图形的印制电路板,内层由导电图形与绝缘材料压制而成,外层为铜箔,层间导电图形通过导孔互连。相比单面板、双面板,多层板增加了压合、内层线路等工序,工艺流程更复杂,技术要求也更高。
所以,做PCB多层板打样前,首先要确认的不是“能不能做”,而是:这个项目为什么需要多层板?是因为布线密度不够,还是信号完整性要求更高?是有BGA封装、高速接口,还是对电源完整性、电磁兼容性有更高要求?
以6层PCB为例,它拥有六个独立导电铜箔层,相比2层板和4层板,可以提供额外的内层布线层,或者更灵活的电源层、地层分割。典型6层板中,顶层和底层常用于元器件放置和信号布线,中间层则可根据设计需要分配为信号层、电源平面或地平面。
这类结构的价值在于,它能帮助工程师解决复杂设计中的几个核心问题:
一是提升布线密度。随着FPGA、SoC、高性能处理器等器件引脚数量增加,有限面积内的布线压力明显上升,多层结构可以提供更多布线空间。
二是改善信号完整性。高速数字电路中,DDR、PCIe、高速以太网、USB 3.0等接口对回流路径、阻抗匹配和串扰控制都有较高要求。更合理的电源层、地层和信号层安排,有助于减少反射、串扰和地弹等问题。
三是优化电源完整性和EMC表现。专用电源层和地平面可以形成更稳定、低阻抗的供电网络,也有助于抑制电磁干扰,提高系统稳定性。
因此,当产品涉及高性能路由器、显卡、PLC模块、便携医疗设备、无人机主板等场景时,传统2层或4层板可能已经难以满足设计要求,而6层及更高层数的PCB多层板,就成为更合理的工程选择。
二、再看关键制造参数:孔径、线宽线距、板厚和阻抗
确定层数之后,工程师还需要进一步关注制造参数。PCB多层板打样中的很多问题,往往不是出现在“设计能不能画出来”,而是出现在“设计能不能稳定制造出来”。
首先是孔径。多层板依靠过孔实现层间互连,孔位、孔径、电镀质量都会影响导通可靠性。多层PCB层数越高,层间连接越复杂,对钻孔和电镀工艺的要求也越高。以嘉立创为例,其多层板PCB制造支持最小孔径0.15mm,支持0.1mm机械微钻孔,用于满足高密度PCB对微小过孔的需求。
其次是线宽线距。线宽线距直接关系到布线密度、信号传输和加工良率。在BGA、高速接口或小型化产品中,如果线宽线距能力不足,工程师可能不得不牺牲布局空间、增加板层,或者重新调整设计方案。目前,嘉立创多层PCB最小线宽线距可达0.0762mm,并支持多种层压结构。
嘉立创6层板层压结构(部分)
第三是板厚与层叠。工程师在做PCB多层板打样时,不应只关注“几层板”,还要关注每一层的功能分配、介质厚度、铜厚、总板厚和层叠结构。层叠设计会影响阻抗、回流路径、电源完整性和EMC表现。对于高速信号来说,参考平面是否连续、信号层与地层距离是否合理,往往比单纯增加层数更重要。
第四是阻抗控制。高速接口、射频线路和差分信号对,通常需要精确控制特性阻抗。工程师在提交PCB资料时,最好明确需要控制阻抗的信号线位置、目标阻值、层叠要求和相关截图,避免工厂端理解偏差。
在这一点上,嘉立创多层板支持个性化阻抗设计。客户可根据嘉立创推荐叠层,将需要控制阻值大小的阻抗线截图与PCB资料一起上传;在线下单时选择“自定义阻抗”后,板厂CAM工程可根据叠层和阻值要求调整阻抗线的线宽、间距。
三、别忽视工艺选择:沉金、盘中孔等会影响打样结果
PCB多层板打样中,很多工程师容易把注意力放在层数、尺寸和价格上,却忽视了工艺选择。实际上,表面处理、正负片工艺等,都会影响焊接、布线、良率和长期可靠性。
先看沉金工艺沉金是一种常见的PCB表面处理方式,能够提供较好的电气连接、防腐和焊接性能。对于BGA、细间距器件、高速信号产品来说,表面平整度和焊接稳定性都很重要。嘉立创多层板生产中采用沉金工艺,支持1U"和2U"沉金。
嘉立创盘中孔工艺三维图
再看盘中孔工艺。对于高密度设计,尤其是带有BGA封装的产品,布线空间常常是工程师最头疼的问题之一。普通设计中,过孔会占用宝贵的布线空间;而盘中孔工艺可以将过孔放在焊盘上,通过树脂塞孔和电镀盖帽,使焊盘表面保持较好平整度,从而释放更多布线空间。
盘中孔工艺不仅有助于提高PCB设计效率、提升PCB良率,而且有利于高速板性能。尤其在BGA布线时,如果采用盘中孔工艺,可以减少绕线,让信号走线更直接。嘉立创6-64层板支持免费盘中孔工艺,这对于多层PCB打样中的成本控制和设计灵活性都有现实意义。
嘉立创盘中孔与普通生产工艺对比
此外,正片工艺也值得关注。嘉立创为保证多层板品质,只采用正片工艺,不用负片工艺。相比负片工艺,正片工艺成本更高、流程更长,但可以实现更高的图案精度和精细度,光刻过程更容易控制,也能减少分散性“坏孔”隐患。
因此,在PCB多层板打样前,工程师最好不要只问“多少钱、多久出货”,还应确认:
是否需要沉金表面处理
是否有BGA或高密度布线,需要盘中孔?
是否有高速信号或差分线,需要阻抗控制?
是否对焊接平整度、长期可靠性和外观检测有更高要求?
这些工艺问题,往往决定了样板调试是否顺利,也影响后续小批量试产的稳定性。
四、最后看交付与检测:快交期背后更要看品质闭环
工程师做PCB多层板打样,当然关心交期。但越是复杂板,越不能只看交期。多层PCB的价值,不只是“快”,而是能否在快交付的同时保持工艺稳定、检测充分和品质可追溯。
板材是第一道基础。PCB板材会影响电气性能、热性能、机械强度、加工性能和环境适应性。对于多层板、高速和高可靠性应用,板材稳定性尤其重要。嘉立创多层板严选大厂A级板材,核心供应商包括KB、南亚、生益等,为多层板打样品质提供基础支撑。
嘉立创多层板检测-飞针测试
检测是第二道保障。嘉立创多层板采用四线低阻管控、飞针测试,并在生产过程中使用AOI设备和AVI设备。四线低阻可用于准确测量低电阻值并帮助发现潜在问题;飞针测试用于保证功能性;AOI和AVI则分别从光学检测和图像检测维度提升缺陷识别能力。
交付能力是第三道支撑。多层板PCB生产流程复杂,如果产能不足,交期很容易成为研发项目的瓶颈。2026年3月,嘉立创高多层韶关二厂三条全自动生产线全面投产,提升了高多层板整体交付能力。
目前,嘉立创6层、8层板最快48小时出货,普通交期可缩短至约3-5天,具体以下单页面为准。对于研发节奏紧张的工程师团队来说,这种交付能力可以帮助项目更快完成样板验证、功能调试和版本迭代。
嘉立创SMT贴片车间
当然,对于一个完整的硬件项目来说,PCB打样通常只是第一步。如果后续还涉及SMT贴片和PCBA加工,工程师还需要考虑PCB、钢网、元器件、贴片等环节的衔接。嘉立创SMT提供PCB/FPC、激光钢网、SMT贴片、插件等一站式加工服务,并可配套程序烧录、通电测试、三防喷涂等工艺;同时拥有500+台高速贴片机、约300+条“贴检一体”生产线,最快可实现15小时交货。
写在最后
PCB多层板打样不是一个单一采购动作,而是一项涉及设计、制造、工艺和检测的系统工程。工程师在下单前,建议重点确认层数、层叠结构、板厚、孔径、线宽线距、阻抗控制、表面处理、盘中孔工艺、板材、检测方式和交期要求。
尤其是面对工业控制、通信设备、医疗电子、AI硬件等复杂项目时,提前把这些参数确认清楚,往往能减少后期调试、返工和项目延期风险。
