随着汽车电气化与智能化的加速,48V系统架构正成为下一代汽车电源网络的核心。它不仅支持更高功率负载,而且能够减小线束质量,更为高级辅助驾驶(ADAS)、车载互联等系统提供了稳定的供电基础。然而,更高电压也意味着对电路保护器件提出了前所未有的严苛要求。如何在有限空间内实现更快速、更智能、更可靠的保护,成为48V系统巨大挑战。
MPS推出车规级全集成48V电子保险丝 (eFuse)——MPQ5884,正是为应对这一挑战而生的标杆级解决方案。芯片以高集成度、超低阻抗、全面保护、智能可靠为核心优势,助力工程师打造更高效、更可靠的48V电力系统。 MPQ5884采用 5mm x 6mm 超小QFN-30封装,可连续承载15A电流,峰值电流高达50A。与传统的控制器+分立MOSFET方案相比,占板面积大幅减少,物料成本显著降低,散热性能更优。其引脚分布如下: VIN耐压范围:-60V至80V,可以轻松应对ISO7637-2、ISO16750-2、ISO21780测试;
Low Iq mode待机电流:25uA(典型值);
导通阻抗:4.5mo(典型值);
负载电流能力:15A持续电流,50A短路电流;
电流采样误差:5A-15A(+-11%);
推荐工作结温:-40C到+150C;
热阻θJA:23.1C/W(follow JESD51-7);
为整个48V系统安全保驾护航,MPQ5884不仅可以提供功能安全相关的文档支持系统级功能安全设计,还集成了非常丰富的保护机制以应对汽车系统复杂的工作状况,参考如下: 可配置熔丝式过流保护(OCP);
快速关断短路保护(SCP);
接地失效保护和电源断电保护;
关断负电压嵌位;
反向电流保护;
过温保护(OTP);
关断状态负载开路检测;
温度和电流监测;
用户还能通过检测EN、OLD、OUT、FT 4个pin的状态区分不同的保护类型,精准判断导致故障的原因。
告别简单的过流点切断。MPQ5884支持可配置的I²T过流保护,能够精确模拟传统熔丝的热效应,应对电机、加热器、容性负载的浪涌电流,既保证负载正常启动,又提供坚实的短路保护。 MPQ5884支持三种工作模式,通过EN与OLD引脚灵活配置。芯片在低功耗模式下,静态电流低至25µA。更重要的是,它能在负载突变时自动、无缝地切换回正常模式,确保输出不掉电,这是许多竞品无法实现的智能化体验。 正常模式:全功率输出,适用于驱动电机、加热器等大负载;
低静态电流模式:静态电流仅25μA,大幅延长待机时间,用于常电模块;
开路检测模式:在EN为低时激活,用于负载状态监控。
MPQ5884的典型应用电路如下,整体芯片只需提供48V电源输入即可,无需其他辅源输入,且外围BOM非常简洁,整体布板面积相对分立方案大幅降低,是工程师48V方案设计的不二之选: MPQ5884专为应对严苛的汽车瞬态抗扰标准(ISO 7637-2/16750-2/21780等)而设计,不仅通过了AEC-Q100 Grade 1认证,满足车规最高可靠性标准,而且可提供MPSafe™功能安全支持文档,助力ASIL等级系统设计。在实际应用中,可适用于如下多种高要求的汽车电子场景: 保险丝与继电器替代:提升过流保护精度、提高寿命
48V系统驱动模块:如电机、加热器、水泵等
电源分配单元(PDU)与电池管理系统(BMS)
阻性、容性、感性负载开关控制
AEC-Q100 Grade 1全套可靠性认证测试;
AEC-Q100-012标准的短路测试要求:短路寿命超过100万次,达到Grade A等级;
ISO 7637-2/ISO 16750-2/ISO 21780电源瞬态抗扰度测试要求;
CISPR25 Class5标准的电磁辐射/传导发射试验要求;
AEC-Q100标准的系统级ESD试验要求。
MPQ5884以高集成度、超低阻抗、全面保护与智能化诊断,为48V汽车电子系统提供了可靠的电路保护解决方案。它不仅简化了设计、优化了空间,更以精准的I²T保护和丰富的诊断功能,助力工程师应对日益复杂的电源需求。 未来,随着48V架构在汽车领域的深入普及,对高边开关的性能要求将不断提升。MPS以MPQ5884为起点,还将陆续推出MPQ588X系列产品,覆盖7A-25A电流范围。7A-15A产品为彼此兼容的QFN (5mmx6mm) 封装,25A为QFN (6mmx8mm) 封装。 目前,MPQ5884已正式量产,点击文末“阅读原文”即可直达MPS官网选购并下载Data sheet。 此外,该系列产品均可提供样品,MPS也为大家准备了限时福利——免费样品申请,仅限工程师参与,审核通过后发货。
