把厚书读薄,可提高学习效率
把薄书读厚,可增强自学能力
湃方智能设备状态监测系统示意图
、设备故障产生规律
工业设备的重大故障并不是突然发生,而是一个逐步劣化的过程,在此过程中,设备仍可“带病运行”。智能制造时代,对于设备的可靠性要求会更高,对于设备维护管理的要求也会随之提高。
对工业企业而言,设备作为企业资产的一部分,是一切生产制造的基础。因此,设备运营与维护的重要性不言而喻。传统的设备运维模式存在故障不可预测、运维成本高、管理手段不足、安全生产事故多发等痛点。
、预防性维护与预测性维护
1、预防性维护
预防性维护又称定时维护,是以时间为主要依据的维护,它根据生产计划和经验,按规定的时间间隔进行停机检查、解体、更换零部件,以预防损坏、继发性毁坏及生产损失。这种维护方法也就是目前所普遍采用的计划维护或定期维护,如大、中、小修等。
预防性维护优点在于可以确保设备得到定期的保养和维修,防止设备出现重大故障,提高设备的可靠性和稳定性。此外,预防性维护还可以根据设备的运行状况进行针对性的维护,减少不必要的维修和更换。但也存在一些缺点,比如可能会过度维护,导致维修成本增加,也可能无法发现潜在的故障或问题。
2、预测性维护
预测性维护是以状态为依据的维护,在机器运行时,对它的主要(或需要)部位进行定期(或连续)的状态监测和故障诊断,判定装备所处的状态,预测装备状态未来的发展趋势,依据装备的状态发展趋势和可能的故障模式,预先制定预测性维护计划,确定机器应该维护的时间、内容、方式和必需的技术和物资支持。
其优点在于可以提前发现潜在的故障或问题,避免设备在生产过程中出现停机或故障的情况。此外,预测性维护还可以减少不必要的维修和更换,降低维修成本。同时,预测性维护需要投入的初期成本较低,但需要专业的技术人员进行数据分析和评估,成本也相对较高。但是,预测性维护也存在一些挑战和限制,比如需要足够的数据和监控系统支持,同时也需要专业的技术人员进行分析和评估。
3、应用场景
预防性维护和预测性维护都有其优缺点,实际应用中需要根据设备和系统的特性和需求进行选择。对于一些关键设备和系统,预防性维护更为重要;对于一些非关键设备,预测性维护可能更为合适。同时,也需要考虑生产需求、维护成本和技术条件等因素。
  三、数字技术应用
要想做好预测性维护,需要借助物联网(IoT)、大数据分析、人工智能(AI)、机器学习等强大技术手段,对设备的运行状态进行实时、全方位且不间断的监测。通过在设备关键部位精准部署各类传感器,如温度传感器、压力传感器、振动传感器、电流电压互感器等,这些 “智能触角” 能够敏锐捕捉设备运行过程中的每一个细微变化,将物理参数转化为数字信号,并通过高速稳定的通信网络传输至数据处理中心。
在此,大数据分析平台和智能算法大展身手,它们对海量的历史运行数据与实时采集的数据进行深度挖掘、比对和分析。就如同一位经验丰富的医生,依据患者多年的病历资料以及当下的身体指标变化,精准诊断病情。通过构建复杂的设备健康的数字孪生模型,识别出设备正常运行的标准模式以及潜在故障的特征模式,进而提前预测设备可能出现的故障类型、发生时间以及故障严重程度,为运维人员提供充足的预警时间,使其能够从容制定针对性的维护策略,避免设备突发停机,确保生产流程的顺畅无阻。
例如,在一家大型风力发电厂,每台风力发电机的叶片、齿轮箱、发电机等关键组件上都安装了精密传感器。通过持续收集运行数据,利用机器学习算法分析发现,某台发电机的振动频谱在近一周内出现了细微但持续的异常变化,结合过往同类故障案例及设备历史运行数据,系统预测该发电机可能在未来三天内出现轴承磨损故障。这一精准预测使得运维人员得以提前准备好维修备件、安排专业维修团队,在故障发生前及时进行修复,保障风机稳定发电。
学习辛苦,放松一下
点击关注,便于分享
版权声明:如需转载请注明出处!
