本系列12天全连载正式完结
从底层地基→核心功能→上层应用→可视化闭环→架构思想完整打通
全网唯一一套从硬件IO到HMI界面的完整非标PLC全栈标准化体系
前言
12天、12大核心模块、一套完整工业级PLC架构。
绝大多数非标工程师的职业生涯只有三个字:
写代码
复制、粘贴、修BUG、改逻辑、重复造轮子、永远做体力活。
而架构工程师只做一件事:
搭平台、建标准、做复用
本系列我从零完整公开了:
国内最完整、最落地、最商业化的非标自动化PLC全栈标准化库
彻底告别面条代码,真正实现:
一套架构,通吃所有非标设备!
今天Day12终极收官,带大家全局复盘整套全栈架构闭环。
一、12期全体系完整层级(底层→上层 完整递进)
【第一阶段:底层地基|架构根基】
Day1:库参数配置
整套库全局参数底座,实现改参数不改程序,所有设备通用配置标准
Day2:标准化IO库
结构体+数组批量IO,告别零散点位,实现输入层标准化
Day3:气缸检测结构体
有感/无感/单双头气缸统一检测,开关量感知层标准化
Day4:整机状态机FB_StateControl
13种固化设备状态+16种自定义设备状态,整机唯一逻辑中枢,所有功能块权限总调度
【第二阶段:核心控制&报警|设备大脑】
Day5:FB_DigitAlarm数位报警
数报警控声光、位报警控HMI,行业独创分层报警体系
Day6:FB_ReverseControl数位取反
本地+HMI双向平等权限,标准化手动调试体系
Day7:FB_SixInOne六合一总控
整机开关量唯一输出口,六大功能合一,批量管控所有气缸阀组
Day8:FB_AxisControlPTP轴控库
跨平台通用伺服轴控,多轴数组批量标准化运动控制
【第三阶段:上层应用&可视化|落地闭环】
Day9:模拟量标定库
滤波、校准、去皮、工程值换算,实现精度控制标准化
Day10:标准化三色灯蜂鸣器
状态机+数位报警双驱动,工业级分级声光提示标准
Day11:HMI占位符自动生成
PLC自动输出界面文本,减少80%上位重复劳动,完成软硬件全闭环
【第四阶段:终极思想|架构封神】
Day12:全栈架构总结(本期)
从代码思维升级为平台化、对象化、工程化高级架构思维
二、整套库核心闭环逻辑(全网独家)
完整工业级链路
全局参数配置 → 标准化IO采集 → 设备状态检测 → 整机状态机权限分配
→ 手动权限取反 → 自动工艺逻辑 → 开关量/轴控/模拟量统一输出
→ 数位报警故障闭环 → 声光状态提示 → HMI可视化自动生成
输入统一、权限统一、控制统一、报警统一、输出统一、界面统一
这就是真正的全链路标准化,而非网上零散的单一功能块!
三、颠覆传统编程的三大核心架构思想
1、分层解耦思想
普通程序:所有逻辑揉在一起,一锅乱炖
全栈架构:
状态层、检测层、控制层、输出层、报警层、可视化层完全分离
互不干扰、独立调试、单独移植、终身维护
2、对象化批量思想
摒弃无数零散BOOL变量
全部采用结构体+数组+FOR循环批量管控
百路IO、百个气缸、数十轴伺服,一行代码统管
3、权限唯一思想
所有动作不允许私自触发
全部经过状态机权限校验
急停、报警、暂停、手动、自动,严格锁止
从根源杜绝设备窜动、误动作、安全事故
四、对比:普通工程师 VS 架构工程师
传统写法
- 新项目从头写、大量重复代码
- 手动/自动冲突频发
- 报警杂乱、排查困难
- 设备逻辑无标准、换工程师必翻车
- 代码臃肿、BUG多、无法维护
全栈标准化写法
- 新项目直接入库,配置即用
- 手动自动完全隔离、零冲突
- 报警分级闭环、故障一目了然
- 全设备统一标准、任何人接手都能看懂
- 代码精简90%、稳定度拉满
五、整套库行业价值(企业级核心)
个人价值
摆脱低端码农,进阶PLC架构师,薪资、接单能力直接翻倍
项目价值
项目开发速度提升3–5倍,售后维护成本降低90%
企业价值
建立公司标准化编程规范,打造企业专属技术资产,不再依赖个人
行业价值
打破非标“无标准、乱编程、靠经验”的行业乱象
重塑非标自动化平台化新标准
六、全系列源码终极福利
本12期连载全部完结开源
包含:
12大核心功能块完整源码
全套结构体模板
批量调用案例
轴控/模拟量/气缸完整工程
声光+HMI全套配套程序
架构总图+使用教程
结尾寄语
写代码只能打工,建标准才能值钱。
普通工程师拼熟练度
高级架构师拼体系、思想、复用、平台化
本套全栈库,是你从“只会写程序”
蜕变为“会搭系统架构”的终极蜕变教程。
系列永久置顶,持续赋能工控同行!
关注我,持续输出工业级高端PLC架构思维。
