【系列连载·第7篇】 本系列持续开源非标自动化全栈标准化工业库 底层IO→气缸检测→状态机→数位报警→数位取反→六合一总控→轴控→模拟量→HMI 全套架构全链路闭环、可直接商用落地 前言 非标代码乱、BUG多、难复用的终极根源: 输入检测统一了,但输出执行没有统一标准。 绝大多数工程师: 气缸、电磁阀、吹气、真空、挡板 全部独立写逻辑、独立写手动、独立写报警、独立写超时。 设备越大,代码越乱,完全是堆面条代码。 全栈库核心突破: 把整机所有开关量执行机构,抽象成统一对象模型 用 FB_SixInOne 六合一总控 作为唯一输出出口 实现:一套逻辑,通吃所有开关量设备。 一、真正「六合一架构」|六大核心功能集成联动 基于面向对象封装思想,集成6大模块,全自动闭环调度: 1. 数位取反联动(FB_ReverseControl) 本地按钮/HMI双向平等操作,状态实时同步 2. 状态机权限管控(FB_StateControl) 自动/手动/急停/报警模式自动锁止输出,杜绝误动作 3. 气缸状态智能检测 兼容有感/无感气缸,识别到位、卡死、限位异常 4. 统一超时故障判定 全设备统一超时阈值,标准化报错逻辑 5. 数位报警上报(FB_DigitAlarm) 故障自动生成数字报警+点位报警,联动三色灯+HMI提示 6. 统一端口输出驱动 气缸、电磁阀、真空阀等所有开关量机构唯一执行出口 1个FB = 手动控制+自动流程+状态检测+故障保护+报警上报+终端输出 二、独创动作码体系,实现批量配置化编程 摒弃零散BOOL变量,采用INT动作码统一管控多路输出: - 单变量管控整机气缸、阀组状态 - 支持FOR循环批量遍历,百缸同步管控 - 新增执行机构仅配置参数,不新增逻辑代码 - 适配流程步型、配置型双模式,流水线/单机设备全覆盖 三、彻底根治行业核心痛点 解决手动/自动模式冲突、动作窜动、逻辑抖动 解决输出逻辑不统一,随机BUG反复复发 解决气缸超时、卡死报警逻辑杂乱无章 解决代码冗余臃肿,批量维护难度极大 解决新项目重复造轮子,复用性极差 代码量精简90%,设备稳定性实现工业级升级 四、全库闭环架构链路 库参数配置 → 标准化IO采集 → 气缸状态检测 → 整机状态机权限分配 → 数位取反手动操作 → FB_SixInOne六合一总控输出 → 数位报警故障闭环 → HMI可视化 从底层硬件到上位界面,全链路统一标准、统一规则、统一故障,市面稀缺的完整工业级非标PLC架构。 五、工程师层级分水岭 普通工程师:写代码、拼逻辑、堆变量、重复造轮子 架构工程师:抽象对象、统一模型、批量配置、平台化复用 六合一总控,是从“工控码农”进阶“PLC架构师”的核心标志 本期为【非标全栈标准化PLC库】连载第7期 FB_SixInOne六合一总控完整源码+动作码教程+批量工程模板 关注我,告别面条代码,做平台化PLC架构工程师 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
