ST_OnOffHard-以端口为基准的状态结构体
xOpen 打开状态
xShut 关闭状态
ST_OnOffSoft-以端口为基准的时间结构体
fOpen 打开超时时长或统计时长;
fShut 关闭超时时长或统计时长;
ST_DQStat-<font face="宋体">开关量输出端口统计信息结构体</font>
此处用于统计开关量打开/关闭所用时长,与端口一一对应,项目中根据需要配置,主要为优化机械设计提供数据支撑,项目中可仅作为显示使用。
<b>ST_DQCode-开关量输出端口代码信息结构体
此处结构体为开关量输出的代码信息,主要包含逻辑码Lcg和报警码Alm,其中逻辑码Lcg主要包含逻辑、报警、端口等信息,因此HMI上可以不链接原始的开关量输入/输出变量,只需根据逻辑码Lcg的位信息即可判断相关状态信息,报警码Alm依次为检测报警、逻辑报警、点动禁止操作报警、屏蔽报警(HMI上显示相关报警信息但PLC蜂鸣不报警),此处Lcg、Alm属于一一对应关系,为后期做占位符做准备。
ST_<b>AIQBasicTitle-以模拟量输入输出为基准的端口显示信息结构体
以模拟量输入输出为基准的端口显示结构体,其中POT为程序中自动生成的模拟量端口号,MCH为程序中需要自定义的端口名称,HMI为最终显示在HMI上的结果信息。
<b>ST_DIBasicTitle-以开关量输入为基准的端口显示信息结构体
HMI上需要显示输入端口号、端口执行机构名称,为程序上自动生成,将端口名称POT自动生成,MCH在程序中根据项目配置,HMI为最终显示的端口+执行机构名称的集合体,此处主要为做占位符使用。如:5-DI3.A,代表第5个电箱第3个输入模块的第10个点位)、MCH(端口执行机构名称Mechanism,最多24个宽字符串,如:急停按钮)、HMI(表示HMI上显示的名称,为Port+Mechanism,最多长度36宽字符串,如:5-DI3.A/急停按钮),主要用于占位符使用;
<b>ST_DQBasicTitle-以开关量输出为基准的端口显示信息结构体
输出显示信息,需要在ST_DIBasicTile的基础上,还需要链接输出端口打开/关闭时对应的检测信号及报警信息,因此新增SHT、OPN、MES三个成员,SHT(端口对应的关闭位检测信号的输入端口号名称Shut,最多长度10,如:5-DI1.0)、OPN(端口对应的打开位检测信号的输入端口号名称Open,最多长度10,如:5-DI1.1)、MES(端口报警消息Messeage,最多长度160宽字符串,如:5-DQ1.0升降气缸关闭位信号5-DI1.0异常),主要用于占位符使用;
<b>ST_AIQBasicNAME-以模拟量为基准的端口命名信息结构体
NAME输入端口命名结构体,对ST_AIQBasicTitle实例化,命名为NAME,实现输入输出信号命名的统一化,成员的差异化;
<b>ST_DIBasicNAME-以开关量输入为基准的端口命名信息结构体
NAME输入端口命名结构体,对ST_DIBasicTitle实例化,命名为NAME,实现输入输出信号命名的统一化,成员的差异化;
<b>ST_DQBasicNAME-以开关量输出为基准的端口命名信息结构体
NAME输出端口命名结构体,对ST_DQBasicTitle实例化,命名为NAME,实现输入输出信号命名的统一化,成员的差异化;以上两个结构体,将输入输出的端口命名统一化,但内部成员有差异化,为端口定义做基础;
<b>ST_AIQPool-模拟量输入输出汇总信息结构体
模拟量输入输出汇总信息结构体,继承自ST_AIQBasicName,新增SIGN(端口信号,数信号),实现信号命名的统一化,信号类型的差异化;
<b>ST_DIPool-开关量输入汇总信息结构体
开关量输入端口汇总信息结构体,继承自ST_DIBasicName,新增SIGN(端口信号,位信号),实现信号命名的统一化,信号类型的差异化;
<b>ST_DQPool-开关量输出汇总信息结构体
开关量输出端口汇总信息结构体,继承自ST_DQBasicName,新增SIGN(端口信号,位信号),CODE(M代码,主要为逻辑码Lcg和报警码Alm)、STAT(统计时长),实现信号命名的统一化,信号类型和成员的差异化;
<b>ST_DAIPiece-输入模块信息结构体
DTY 输入开关量数据类型
ATY 输入模拟量数据类型
输入模块信息结构体,对ST_DIPool实例化,命名为DTY,对ST_AIQPool实例化,命名为ATY,实现输入输出成员命名的统一化,成员类型的差异化;
<b>ST_DAQPiece-输出模块信息结构体
DTY输出开关量数据类型
ATY输出模拟量数据类型
输出模块信息结构体,对ST_DQPool实例化,命名为DTY,对ST_AIQPool实例化,命名为ATY,实现输入输出成员命名的统一化,成员类型的差异化;
<b>ST_BasiIO-基准IO信息结构体
基准IO信息结构体,DAI(输入模块个数,编号从1开始,最大15个),DAQ(输出模块个数,编号从1开始,最大15个,HMI中显示1-F),实现开关量和模拟量的输入输出类型的统一化,编号的统一化,命名的统一化、相同成员命名的统一化及类型的差异化、成员个数的差异化;
<b>KIO-库IO标签
在库中添加标签KIO,在全局便签KIO中添加成员变量ECN,如下:
在库参数中对siMaxECUN、siMaxECCN、siMaxDAIM、siMaxDAQM、iMaxAxsNo、iMaxUAINo进行配置;
其中siMaxECUN(控制单元数,默认0开始)、siMaxECCN(控制系统所含电箱数、编号1开始,最大127)、siMaxDAIM(电箱中所含最多输入模块,编号1开始,最大15)、siMaxDAQM(电箱中所含最多输出模块,编号1开始,最大15)、iMaxAxsNo(控制单元轴最大编号,编号0开始)、iMaxUAINo(控制单元模拟量输入最大编号、编号0开始),此六项必须根据项目进行配置,自动生成IO信息
系统默认生成的是单单元控制系统,若需要生成多单元控制系统,请对库参数siMaxECUN进行设置。其中一级标题为电箱号,二级标题为输入/输出模块编号,三级标题为模拟量/开关量类型、四级标题为信号/命名/M代码/统计时长信息,五级为四级标题的具体编号信息。
如下图,单控制单元,16点输入16点输出,4点模拟量输入的项目,IO生成如下:
再下一级的表现形式如下:
如此,项目中结合库,对库参数进行,就可以得到自己所需的IO配置表。其中的NAME为占位符使用,STAT为统计时长,SIGN为信号,CODE为M代码,具体应用后期会介绍,敬请关注。
