            承接上一节全局库参数配置内容,很多人搭建设备程序时,习惯只做一套整机状态、一组三色灯,多工位设备极易出现工位干涉、故障整机停机、指示灯逻辑纠缠难梳理的问题。结合本次状态定义表格,GCL 双层架构真正落地逻辑清晰:顶层汇总整机状态,每一个 ECU 控制单元自带独立状态、独立三色灯、独立工艺控制链路,分层边界明确,对比 PackML 单层架构优势极其突出。针对大型整线类项目,可按照实际工艺流程拆分为多段独立 ECU 控制单元分段管控,各单元能够单独启停、单独故障停机、单独离线调试,互不干扰,模块化拆分之后程序结构更规整,后期改版、现场调试、故障排查效率大幅提升。
一、传统 PackML 单层架构固有弊端
PackML 仅设计唯一一套全局状态逻辑,整机共用一组状态、一组指示灯:
  多工位只能在全局状态内部嵌套多层判断,代码臃肿杂乱,后期改版极易改错;
单个工位故障会直接锁死整机状态,无法实现局部停机、其余工位持续生产;所有工位共用一组三色灯,无法直观区分故障工位,现场排查效率极低;
没有分层汇总机制,工位越多,联锁、指示灯、报警逻辑越混乱。
二、GCL 双层架构完整定义
          概念明确
         GCL 体系内  ECU 指代独立控制单元编号,每个编号对应一套完整独立控制支路;架构拆分为顶层整机调度层 + 底层 ECU 单元独立状态层,是名副其实的双层状态结构:
           顶层:FB_StateControl 整机总调度层
功能块已在 GCL 库内部预实例化,项目无需新建 FB,直接调用  GCL.kStateControl;汇总全部 ECU 单元运行信息,运算生成整机全局状态码  udStateCode、状态防抖计时  siStateDmn,对应表格里整机 15 类工况,驱动整机公共三色灯 + 公共蜂鸣器,管控整机总急停、总模式切换、总启停权限,对外输出整机统一状态接口。
           底层:单 ECU 独立控制单元
           每一个 ECU 控制单元拥有专属独立状态机、专属三色灯输出、专属工艺逻辑、专属单元报警判定;单元之间运行完全隔离,启停、故障、手动调试互不干涉。
           项目固定调用规范
           在主任务扫描周期调用  FB_Oscillator,配置 100ms 振荡时基,统一给状态防抖、指示灯闪烁提供时序基准;
顶层调度直接调用  GCL.kStateControl(),自动读取所有 ECU 单元状态,运算
             整机状态编码;
           底层每个 ECU 各自运算本单元局部状态,独立驱动本控制单元专属红黄绿三色灯、本单元独立报警蜂鸣。
三、顶层 FB_StateControl 核心职能(匹配三色灯状态表)
         全局安全总闸管控汇总整机急停、系统总报警、上电初始化完成信号,全局条件不达标时,整机直接锁定  udStateCode=0(急停状态),限制所有 ECU 单元启动权限。
           多单元状态汇总运算,生成整机标准状态采集全部 ECU 单元实时状态,按优先级逻辑运算,输出唯一整机状态码 ,如下图所示:
         整机公共声光指示输出依托整机状态码,驱动设备总控制柜公共三色灯、整机蜂鸣器;按照规则区分常亮、闪烁、熄灭逻辑,同时分级匹配蜂鸣器启停频率,作为整机对外工况直观展示。
         ECU 单元启停权限分配顶层统一下发全局启动、复位、暂停指令,可按需放开 / 锁定单个或多个 ECU 单元运行许可,适配整线联动启停、单工位锁止调试场景。
          核心约束:顶层仅做状态汇总、权限调度、整机对外交互,不编写任意工位工艺动作逻辑,避免架构退化为臃肿单层模式。
四、底层 ECU 独立单元设计核心亮点(一单元一状态、一单元一组灯)
         状态完全独立隔离每个 ECU 拥有专属局部状态流转,本单元复位、手动点动、暂停、故障停机,只会变更自身局部状态,不会干扰其余 ECU 正常运行;顶层仅汇总所有单元态势,判定整机全局状态,不会轻易触发整机停机。
         本单元三色灯自主驱动(核心特性)底层每个 ECU 各自运算本单元局部状态,独立驱动本控制单元的红、黄、绿三色灯,同时驱动本单元专属报警蜂鸣器。不同 ECU 灯组互不干涉,现场人员可通过工位灯色直接定位异常点位,解决多工位共用指示灯无法区分故障工位的痛点;灯的常通、闪烁、熄灭逻辑、蜂鸣器分级鸣叫时序,完全参照同一份三色灯定义表执行,规则统一、辨识度更强。
         工艺逻辑解耦,维护便捷单个 ECU 内部编写对应工位工序、轴控、模拟量标定逻辑,程序边界清晰;新增 / 删减工位仅增减 ECU 编号配置,无需大面积修改顶层调度代码。我单人维护多台非标设备时,改版、排错、调试工作量大幅降低。
         资源配置强约束每个 ECU 内部轴数量、模拟量通道数量,必须与全局常量数组  iECUAxNumiECUAINum  一一匹配,配置错位会出现数组越界、单元状态运算异常。
五、双层状态完整运行闭环
         上电初始化加载全局常量,完成 GCL 库内存、ECU 资源容量校验;
         主任务周期运行 100ms 振荡器时基,调用顶层调度  GCL.kStateControl()
         各个 ECU 控制单元独立自检就位信号、单元报警、手自动模式,运算自身局部状态,驱动本控制单元专属三色灯与本单元蜂鸣器
         全部 ECU 局部状态上传至顶层 FB_StateControl,叠加整机总联锁运算,输出整机  udStateCodesiStateDmn
         顶层状态驱动整机公共三色灯、整机蜂鸣器,对外提供标准化整机状态接口,对接 HMI 或上位机。
六、对比 PackML 架构核心优势
         PackML 只有单套全局状态 + 单组指示灯,要么整机启停、要么整机停机,多工位适配性很差;GCL 双层架构做到底层单元精细化管控,顶层整机标准化汇总:每个 ECU 独立状态、独立灯组、独立控制互不干扰,同时对外输出简洁统一整机状态,指示灯、报警、上位机交互标准化,程序迭代、现场运维优势明显,也为下一节拆解 ECU 底层 0 无逻辑、1 打开逻辑、2 关闭逻辑状态流转做好架构铺垫。
想获取 GCL 完整样例程序、七天试用部署文档,可加入技术交流 QQ 群:772103349,一对一解答双层状态搭建、ECU 独立灯组配置、状态码匹配调试相关问题。
