import { OcrVisualizer } from "@paddleocr/paddleocr-js/viz";const viz = new OcrVisualizer({ font: { family: "Noto Sans SC", source: "/fonts/NotoSansSC-Regular.ttf" }});const blob = await viz.toBlob(imageBitmap, result);
PaddleOCR仓库中提供了一个简单Demo应用,用于快速体验PaddleOCR.js的效果:
开发者可以在Demo应用中先跑通体验,再逐步集成到自己的Web应用中。
支持多格式文档解析
大模型时代,数据的价值被重新审视。海量知识沉淀在Word、Excel、PPT、PDF等各类文档中,而大模型真正能消化的,是结构清晰的文本。打通文档与大模型之间的通路,成为这个时代最迫切的需求之一。
为此,PaddleOCR 3.5在文档格式的输入与输出两端同时发力:
输出侧:支持将PaddleOCR-VL系列模型、PP-StructureV3的预测结果直接导出为Word格式,让识别结果开箱即用、便于人工流转;
输入侧:支持将Word、Excel、PPT等主流办公文档转换为Markdown格式,结构清晰,易于后续的LLM接入与智能体调用。
以PaddleOCR-VL为例,将预测结果导出为Word文档只需几行代码:
from paddleocr import PaddleOCRVLpipeline = PaddleOCRVL()output = pipeline.predict("./paddleocr_vl_demo.png")pages_res = []for res in output: res.save_to_word(save_path="output") ## 保存当前图像的Word格式的结果 pages_res.append(res) output = pipeline.restructure_pages(pages_res)for res in output: res.save_to_word(save_path="output") ## 将合并后的多页结果保存为Word格式
对于办公文档转Markdown功能,只需一行命令即可高效完成:
# 转换 Word 文档,输出到文件paddleocr doc2md -i report.docx -o output.md# 转换 Excel 表格,输出到文件paddleocr doc2md -i data.xlsx -o output.md# 转换 PowerPoint 演示文稿,输出到文件paddleocr doc2md -i slides.pptx -o output.md
全面适配Transformers推理后端
PaddleOCR3.5将Transformers正式纳入统一推理引擎体系,支持通过统一的配置方式,让开发者可以用同一套接口切换不同底层后端。对需要融入 Hugging Face AI开发生态的用户来说,这意味着在熟悉的Transformers环境中,也能更顺畅地接入OCR与文档解析能力,减少跨生态集成成本,并让原本分散的部署选择变得更加统一、清晰。
从使用门槛上看,这次适配也尽量保持了简单直接。开发者只需在环境中安装5.4.0或更高版本的transformers以及3.5.0版本的paddleocr,即可通过统一接口完成调用。以文本检测模型为例:
from paddleocr import TextDetectionmodel = TextDetection( model_name="PP-OCRv5_server_det", engine="transformers",)result = model.predict("general_ocr_001.png")
其中,engine可以是paddle_static、paddle_dynamic或transformers,分别对应飞桨静态图(Paddle Inference)、飞桨动态图和Transformers后端。
Transformers提供高效简洁的单模型的加载、配置与推理能力,而PaddleOCR在模块封装与多模型编排能力有长期积累的优势。在底层,我们保留了面向单模型的灵活接入方式;在更高一层,PaddleOCR仍然能够把检测、方向分类、识别等能力按业务需要串联组合起来,让开发者既能享受Transformers生态的便利,也能继续使用 PaddleOCR 已经成熟的产线化能力,实现更强的组合效果。例如,同样可以通过 engine 参数将 OCR pipeline直接切换到对应后端:
paddleocr ocr -i xxx.png \ --use_doc_orientation_classify False \ --use_doc_unwarping False \ --use_textline_orientation False \ --save_path ./output \ --engine transformers
执行结果与使用飞桨静态图完全对齐:
此外,PaddleOCR3.5还支持通过engine_config参数配置推理后端的初始化参数,进而实现更细粒度的设备选择、精度控制与推理行为调优,让统一接口之上也保留了足够的灵活性与可定制空间。
从文档图像到结构化数据,PaddleOCR始终致力于降低AI应用开发的数据门槛。PaddleOCR 3.5版本的升级,不仅让OCR能力更广泛地融入HuggingFace生态与浏览器端,更将文档解析链路延伸至多格式办公文档的一键转换。这一切努力,归根结底是为了把“将文档图像转换为JSON、Markdown等AI友好数据”这件事做到极致,让PaddleOCR真正成为每一位AI开发者手边的“开局神器”——数据一键整理、适度清洗、格式就绪,让您的AI应用从第一步就走在高效的路上。
我们诚邀广大开发者、研究者及行业伙伴亲身体验这一全新版本,也期待大家持续给予宝贵的反馈与建议。每一条意见,都是我们前行的动力。让我们携手共建更开放、更强大的OCR生态,共同推动OCR技术走向更广阔的未来。
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
本文仅做学术分享,如有侵权,请联系删文。
